Funktionserde zwinged erforderlich ?
OP #7373048
Guten Morgen,
ich habe eine Frage bzgl. der Funktionserde. Ich habe eine µC PCB welche unteranderem 4-20mA In/Outout arbeitet. Versorgt über ein kleines Schaltnetzteil, 230VAC - 24VDC (200mA).
Da ich noch nicht ganz durchblicke ob Sinnvoll oder nicht, sowie nötig, wollte ich fragen, sollte ich über einen 4700pF Kondensator mein GND der 24V auf den PE legen ?
Kann dies beispielsweise bei geerdeten Stromquellen ( 4-20mA ) eine Rolle spielen ?
#7373052
Da du ein Schaltnetzteil hast, sollte der Y1 Kondensator schon drin sein, sonst würde deine Schaltung alle EMV Grenzwerte reissen.
Wenn das Netzteil kein PE hat dann eben an L/N. Es darf halt in Summe der zulässige Ableitstrom nicht überschritten werden.
#7373057
Was denn nun, regelt es den Strom oder mißt es den Strom?
Der Trick an den 4-20mA ist, daß der Sensor sich mit den 4mA selber versorgen darf und damit ideal galvanisch getrennt ist. Ansonsten muß natürlich dessen Netzteil galvanisch getrennt sein.
Warum? Ein Kondensator leitet keinen Gleichstrom, stört also nicht.
#7373058
Deine Frage "Funktionserde zwinged erforderlich ?" ist ganz einfach zu beantworten, nämlich mit NEIN!. Wenn dein Gerät eine Erdverbindung braucht, dann muss diese sicher sein und IMMER angeschlossen sein, wenn die Versorgungsspannung anliegt. Das ist dann die Schutzerde. Funktionserde ist nur optional, falls du z.B. auf Grund der Zuleitungslänge den Schleifenwiderstand vom PE überschreiten würdest o.ä.
Um deine Frage zu beantworten braucht man viel mehr Infos, also Schutzklasse, Gehäuseart (Metall, Plastik etc), Erdungskonzept, galvanische Trennung etc...
