Spannungsbegrenzung
OP #7373124
Liebe Gemeinde, ich darf Euch hoffentlich um Rat bitten:
Vorhanden ist ein 3-Phasen-Wechselstromgenerator, nach einem entspr. Gleichrichter wird eine schwankende Spannung bis 75Vdc abgegriffen. Es soll am letzten Ende eine Spannung von 12Vdc bis 5A bereitstehen. Mein Plan dies zu realisiere ist ein Spannungsregler mit einem LM338.
Nur wie bekomme ich die Spannung nach dem Gleichrichter dafür auf/unter 30V??
#7373135
Gar nicht.
Normale Generatoren lassen sich regeln, nicht ohne Grund hat die KFZ-Lichtmaschine einen Regler drin.
Der regelt auf eine Nennspannung, z.B. 14.4V und wenn deine auf 75V regelt, dann war es eben die falsche für deine 12V.
Man kann statt dem LM350 einen step down Schaltregler nutzen, der verheizt dann auch nicht gleich 315 Watt sondern zieht aus den 75V unter 1A um 12V mit 5V bereitzustellen. Allerdings ist das bei der Leistung von 60W dann eine ganze Platine und nicht nur ein IC um die Wandlung zu schaffen.
OP #7373143
..vielleicht präzisiere ich etwas: der "Generator" ist ein bürstenloser Radnabenmotor, welcher, von Hand oder anderen Kräften angetrieben, 3 Phasen liefert. Die jeweils 4 parallelen Wicklungen pro Phase wurden in Serie geschaltet, so sind nach dem Gleichrichter (händisch, mit Kurbel) bis zu 60Vdc zu messen. Da aber im Einsatz höhere Drehzahlen erwartet werden, gehe ich zunächst von bis zu 75V aus.
#7373170
Moin,
Wuerde gucken, dass ich durch geschickte Verschaltung, ggf. Transformation und Resonanzschaltungen nach dem Gleichrichter eher so auf Spannungen zwischen 150...350V komme und dann ein "normales" Weitbereichsschaltnetzteil mit 12V / 5A moeglichst ohne (aktive) PFC dranhaenge.
Gruss WK
#7373227
Ui, eine Salamischeibe mehr. Wie lang ist die Wurst denn noch ?
Jedenfalls wieder Radfahrer: noch vor Photovoltaik das Tummelbeet der Ahnungslosen.
Dein 'Generator' ist ein Dynamo und der arbeitet vor allem als STROMquelle, und damit geht genau DAS nicht:
Bernd K. schrieb:
Besser einen Step-Down Converter einsetzen:
Stromquellen und konventionelle step down passen nicht zusammen, mindestens MPPT müsste es sein, aber wer tritt schon gerne in die Pedale bei maximaler Bremswirkung ?
Welche hanebüchene Theorie, und damit glaubst du mehr Leistung zu bekommen bloss weil die Spannung von den gewünschten 12V in unhandliche Höhen steigt ? Du hast Physik ja wohl nachhaltig geschwänzt.
#7373265
Bei 12 V und 5 A würde ich so oder so ungern in die Pedale treten.
Es gibt bestimmt auch Schaltregler die mit einer Stromquelle umgehen können, allemal besser als ein Linearregler...
Ohne weitere Infos kann man hier aber nicht vernünftig weiterhelfen. Was willst du damit am Rad betreiben? Ist das überhaupt am Fahrrad?
