Wie verhält sich der Wirkungsgrad einer SMD-Led?
OP #7373568
Hab mal ne Frage zum Verlauf des Wirkungsgrades und dem Betreiben einer SMD-LED:
Wie verhält sich die Lichtausbeute einer SMD-Led zur Leistungsaufnahme? Also gibt die LED bei doppelter Leistung auch genau die doppelte Lichtmenge an die Umgebung ab oder gibt es einen optimalen Punkt an dem die LED am effizientesten arbeitet?
Habe vor, eine Platte aus mehrere 100ten LED's zu erstellen und wollte daher mal wissen ob die LED an einem optimalen Punkt betrieben werden kann?
Und ist es überhaupt gesund, eine LED auf Nennstrom zu betreiben? In elektronischen Schaltungen wird eine 20mA SMD-Led oft bei ca. 10-15mA betrieben aber bei LED-Strips gehen die Hersteller ja ziemlich nah an den Nennstrom. Liege ich richtig in der Annahme, dass die LED's bei Betreiben auf z.B. 50% eine höhere Lebensdauer aufweisen? Und wie lange ist die übliche Lebensdauer einer solchen LED und um wieviel verbessert diese sich bei Betreiben auf z.B. 50% ?
Ich weiss das waren ein paar viele Fragen für einen Freitagabend. Habt bitte Verständnis...
Danke für eure Antworten, bin noch ein Anfänger auf diesem Gebiet
#7373588
Nein, bei doppeltem Strom, aber es steigt die Spannung etwas.
Die Kurve ist aber keine Gerade, sie hat ein Limit und es gibt Laser.
Wenn sie dunkel ist.
Es gibt Datenblätter, schau mal rein.
Guck dir hier
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED3MMSTGE_LED3MMSTGN_LED3MMSTRT%23KIN.pdf
die Kurve der Bright Red und der High Efficiency Red an, da hast du beide Extrema.
#7373604
Der optimale Punkt ist der, wo die Helligkeit Deiner Anforderung entspricht.
Wenn mein Akkulader über die Nacht läuft, reichen dessen Kontroll-LEDs, dass ich nirgendwo gegen laufe, als überdimensioniertes Nachtlicht. Da wäre es passender gewesen, nur ein Drittel Strom zu fahren.
Würde ich das Gerät im Sommer im Außenbereich nutzen, würde der Strom passen oder könnte sogar noch etwas höher sein.
Du verstehst, was ich sagen will?
Beleuchtung oder 'nur' Kontrollampe macht den Unterschied.
#7374947
Die Lebensdauer ist eine Frage der Temperatur. Siehe Datenblatt. Das Problem ist, dass bei steigender Temperatur der Innenwiderstand (der eh nichtlinear ist, ist ja klar) sinkt, dadurch mehr Strom fließt, was dann wieder zu mehr Temperatur und damit in die Kastatrophe führt. Deswegen müssen LEDs ja auch an einer Konstantstromquelle betrieben werden, die das ausregelt.
Bei vielen LEDs auf kleinem Raum wirst Du Dich um Kühlung kümmern müssen. Beliebt sind z.B. Alukern-Leiterplatten, die in jeder Retrofit-"Glühbirne" verwendet werden. Wobei dort die integrierte Elektronik oft früher den Wärmetod stirbt als die LEDs.
Wenn Du farbige LEDs verwendest, denke daran, dass sich auch die Farbe mit dem Strom und der Temperatur ändert.
fchk
