Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Visualisierung WoMo Überwachung
von Adrian (adriann)
Hallo Zusammen
Ich möchte in meinem WoMo diverse Dinge überwachen und einen Alarm
auslösen, wenn etwas nicht stimmt (z.B. der Kühlschrank warm wird).
Was ich machen möchte ist folgendes: Ein kleine Box mit 10 Eingängen, 10
LEDs, einem Piepser und einem Quittier-Knopf.
Wenn ein Alarm ausgelöst wird, soll die entsprechende LED aufleuchten
und der Piepser ertönen. Drücke ich den Quttier-Knopf, geht der Piepser
aus, aber die LED leuchtet, solange der entsprechende Eingang
"ausgelöst" ist.
Das erste Problem: Was heisst auslösen? Ich habe im WoMo von 3,3V (wemos
d1 mini) über 5V (Raspi) bis 14V (Bordnetz). Entweder kann jeder Eingang
mit allen Spannungen umgehen, oder die Eingänge werden getriggert indem
sie auf GND gezogen werden. Dann erspare ich mir die Spannungsprobleme
und ziehe jeden Eingang per Pullup-Widerstand auf die Spannung des
Alarmboards (dafür wird das Einschalten der LED komplizierter).
Mein Hauptproblem ist aber das Quittieren: Ich habe ein bistabiles
Relais angedacht, bräuchte aber quasi eins, dass zwei Eingänge hat,
einen zum Schliessen (Alarm auslösen) und einen zum öffnen (Quittieren).
Diverse mit einem gemeinsamen Trigger-Eingang habe ich gefunden, aber
keins mit separaten Pins für Ein und Aus.
Das Ganze könnte ich easy mit einem Microcontroller machen...Aber das
wäre zu einfach und ich würde dabei nichts neues lernen...
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Grüsse
Adrian
Wenn du meinst... Dann nimm doch CMOS Logik. Solange die Dinger statisch
betrieben werden, ziehen sie so gut wie keinen Strom, können mit 3V bis
15V betrieben werden und sind recht störsicher.
von Matthias D. (marvin42)
..wenn du die Eingänge per Widerstand und Zenerdiode begrenzt, dann
könntest du mit jeder Spannung einen MosFet schalten.
Ansonsten ist das doch eine klassische RS-FlipFlop Anwendung: jeder
Input setzt den jeweiligen LED-Alarm, alle ver-odert den Piep-Alarm. Das
kannst du  nun auch gerne mit zB NAND-Gattern aufbauen (wie früher) oder
nur aus Transistoren oder wie wärs mal zur Abwechslung mit einem GAL -
gibts die eigentlich noch?
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
Adrian schrieb:
> WoMo
--> Wohnmobil?
...oder was soll das für eine komische Abkürzung sein?
von Chris K. (kathe)
Das war die Salamischeibe 1.
Temp des Kühlschrankes und was noch ?
Ist wohl wieder mal ne Freitagsfrage.
WoMo = Wohnmobil, ja.
Und ja, heute ist Freitag und damit ist es eine Freitagsfrage. Aber um
die Frage nach dem "was noch" trotzdem zu beantworten: Wenn der
Landstrom ausfällt, wenn der Wind zu stark wird. Aber darum geht es in
der Frage nicht, in der Frage geht es "nur" darum wie ich die Schaltung
für das Visualisieren aufbauen muss.
von Horst G. (horst_g532)
Adrian schrieb:
> in der Frage geht es "nur" darum wie ich die Schaltung für das
Gut; das steht ja schon oben: Zehn CMOS-RS-Flipflops, Ausgänge verodert
(z. B. mit Dioden) für den Summer, Taster an Reset, deine Eingangswerte
an die Setzeingänge, fertig. Noch etwas Hühnerfutter am Eingang, um das
Ganze automotivefreundlich zu machen – ich sehe nicht, wo da das Problem
liegt.
von Rahul D. (rahul)
Oder man entkoppelt die Eingänge mit Hilfe von Optokopplern.
Jepp.
von Georg M. (g_m)
Du könntest etwas altes lernen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate
von Rainer W. (rawi)
Wenn das ein Retro-Projekt 60er-Jahre werden soll, ist Relais schon ´ne
gute Idee. 90er-Jahre Stil wäre ein flankengetriggertes Flip-Flop mit
asynchronem Reset, z.B. 74LS74 oder wenn es stromsparend mit modernerer
Technik sein soll mit 74HC74. Damit würde jeder neu reinkommende Alarm
gespeichert.
