Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Kommunikationsweg zwischen Modulen (Platinen)
von Hans (net_hans)
ich habe vor mit einem Raspberry Pi auf dem Node-RED läuft, Sensoren und
Aktoren anzusteuern. Jeder Sensor / Aktor, bzw. jede Gruppe dieser soll
eine eigene Platine (Modul) mit µC auf Arduino-Basis bekommen. Die Idee
dahinter ist das schnelle Austauschen und Erweitern der Komponenten
(Module) sowie die Vereinfachung der Firmwarebestandteile, was
hoffentlich wiederum zur Stabilität der Firmware beiträgt. Die Module
sollen untereinander nicht kommunizieren. Jede Kommunikation soll vom
Node-RED als Prozesssteuerinstanz ausgehen.
Für die Kommunikation zwischen Node-RED und den Modulen habe ich mir
bisher die RS485 mit Modbus RTU ausgesucht. Bin mir aber nicht sicher,
ob das für mein Vorhaben wirklich der ideale Ansatz ist. Funktionieren
tut es auf jeden Fall in ersten Testaufbauten.
Die Module sind alle lokal beisammen und haben eine maximale
Leitungslänge zum Raspberry von ca. 150 cm (maximale Buslänge).
Jetzt meine Frage an euch Wissende ... Bin ich mit dem RS485 und Modbus
auf dem richtigen Weg der Umsetzung, oder gibt es bessere
Kommunikationsmöglichkeiten für mein Vorhaben. Wichtig ist mir, dass
alles drahtgebunden ist. Funk ist für mich keine Option.
Habt schon mal vielen Dank für eure Kommentare :-)
Danke! Grüße Hans
von Michael B. (laberkopp)
Hans schrieb:
> . Bin ich mit dem RS485 und Modbus auf dem richtigen Weg der
Passt schon, Video und Internet kannst du damit nicht übertragen, willst
du aber auch nicht.
Vor allem wird es dazu kompatibel zu fertigen Geräten die RS485 MODBUS
können.
Etwas Überlegung noch, wie die Sensoren zu ihrer Versorgungsspannung
kommen, und ob du RS485 eventuell galvanisch isolieren musst.
Es geht auch CAN oder RS232 oder TTL seriell, aber MODBUS ist ein
Standard.
von Hans (net_hans)
Danke für deine schnelle Antwort. Da bin ich doch schon mal beruhigt,
dass ich mit meiner Idee nicht ganz auf dem Holzweg bin :-)
Es ist korrekt, dass ich keine großen Datenmengen übertragen möchte. Es
wird sich alles im Bit- und Byte-Bereich bewegen.
In meiner Planung ist die RS485 galvanisch isoliert und die Erde will
ich mit führen (3-Poliger RS485-Bus-Anschluss).
Die Spannungsversorgung der einzelnen Module soll über eine separate
Verkabelung erfolgen. Die Stromversorgung soll nicht über den Bus
erfolgen.
Wozu?
Oder andersrum: ist auch die Versorgung der Module potentialgetrennt?
Denn nur dann wäre es sinnvoll, auch den Bus zu isolieren.
von Hans (net_hans)
Hmm die Frage nach dem "warum" ist eine gute Frage :-D
Ich habe es im I-Net so gelesen, dass man es trennen sollte. Alle Module
werden rein von der Versorgungsspannung die selbe Masse bekommen.
Es wird ein großes 24V Netzteil geben, von wo aus dann auf die
zusätzlich benötigten 12V, 5V und 3.3V runtergeregelt wird.
von Stefan F. (Gast)
Hans schrieb:
> Alle Module werden rein von der Versorgungsspannung die
Dann wäre ja nur der Bus galvanisch getrennt, die Module jedoch nicht.
Ist dir bekannt, das (nicht galvanisch getrennter) RS485 bis zu 7 Volt
Potentialdifferenz zwischen den Modulen toleriert? Reicht dir das nicht?
Beitrag #7373967 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hans (net_hans)
Korrekt.
Nein ist mir nicht bekannt. So detailliert habe ich mich mit der RS485
nicht auseinandergesetzt. In einem I-Net-Beitrag wurde geschrieben, dass
die RS485 von der jeweiligen Schaltung galvanisch isoliert worden ist,
da dass Standard wäre. Warum die das gemacht haben und welche
Auswirkungen das aus die RS485 hat, habe ich, zugegeben, nicht
hinterfragt. Ich bin davon ausgegangen, dass die Isolation einfach zum
RS485-Standard gehört und gemacht werden sollte, damit der Standard
sauber umgesetzt ist.
Ist die galvanische Trennung trotz der "gleichen" Spannungsquelle jetzt
so schlimm? Also abgesehen von dem Mehraufwand in der Schaltung.
> so schlimm
Überflüssig aufwändig.
von Hans (net_hans)
OK, dann kann ich das erste PCB-Layout, was ich für den Test bereits
anfertigen lasse beibehalten und reduziere dann die Schaltung für die
anderen Module.
Vielen Dank für den Hinweis zur galvanischen Trennung. Spart mir Platz
und etwas Geld ;-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich habe bei mir für meine aufwendige modulare (Eigenbau) Wetterstation
ein 9600Bd RS-485 System mit fünf Busteilnehmern mit 100m Kabellänge
seit 2001 erfolgreich in Betrieb. Ausfälle oder Probleme - keine.
Allerdings nicht mit Modbus, sondern es wird ein eigenes Protokoll
verwendet. Die meisten Slave Bustransceiver sind MAX483 und einen
SN75176 beim Master. Als Kabel verwende ich CAT5 im PVC Rohr. Drei Paare
sind für die 15V Stromversorgung reserviert und ein Paar für die
Datenübertragung.
Die eigentliche Wetterstation hat einen eigenen Blitzschutzerder.
Zwischen Haus und Station haben aber bis jetzt mögliche
Potenzialdifferenzen niemals gestört. Deshalb verzichtete ich auf eine
galvanische RS-485 Potenzialtrennung.
Gerhard
Nachtrag:
Es empfiehlt sich beim Master, 470 Ohm Widerstände von TR+ nach Vcc und
von TR- auf Masse mitanzuschließen um eindeutige
Busspannungsverhältnisse im Idle Zustand und gewissen Busfehlern zu
schaffen. Die Begründung gibt es in der einschlägigen Fachliteratur.
Übrigens, die 120 Ohm Abschlußwiderstände sollte zwischen den
entferntesten Punkten sein. Es ist anzustreben, eine lange Leitung
zwischen Master und einigen Slaves zu haben, die entfernt dann
sternförmig über viel kürzere Leitungen zusammengeschlossen sind.
Für ein anderes Batteriebetriebenes Wetterstationsprojekt mit "Billig"
Elektronik verwende ich durchwegs China RS-485 Module mit MAX485 drauf
und modifizierte Pro-Mini Bords für Sensoren. Mit diesem Konzept kann
ich z.B. ferne Sensoren (Pro-Mini) über RS-485 zeitlich begrenzt
aufwecken. Funktioniert gut.
Beitrag #7374005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die überwiegende Mehrheit der RS485 Schnittstellenmodule ist nicht
galvanisch getrennt. Sie ist in der Regel unnötig, weil die betroffenen
Geräte ein gemeinsames GND Potential haben.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Du hast nicht geschrieben, wie schnell das Ganze reagieren muss. Ich
habe gerade das Projekt eines Verkaufsautomaten abgeschlossen. Auch hier
steuert ein Raspi zentral eine ganze Anzahl von Arduino-getriebenen
Komponenten:
- Geldscheinleser ("note validator")
- 4x Münzrückgabe ("Hopper" MK4)
- Bondrucker
- RFID-Leser für Kundenkarten
- Block mit 8 farbig steuerbaren LED-Tastern
- EC-Reader Feig cVend (dieser ist ohne Arduino selber LAN-fähig)
Ich verwende Ethernet als Verbindungsmedium. Die einzelnen Komponenten
werden per HTTP-GET-Request gesteuert bzw. abgefragt. Für ein Gerät, das
auf menschliche Bedienung "wartet" ist das schnell genug ...
Dieser Protoyp arbeitet tasächlich mit Arduino Unos bzw. Megas und
Ethernet-Shield. Das nächste Modell wird stat dessen WT32-ETH10 (ESP32
mit LAN) enhalten.
Im "Zentrun" des gesamten Aufbaues befindet sich ein 8-Port-Switch, ein
Minirouter beherbergt einen DHCP-Server und gestattet per VPN externe
Zugriffe für Einstellungen/Wartung ...
von Hans (net_hans)
@Gerhard
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht und den Anmerkungen. Dieser
werde ich in das Design mit einfließen lassen.
@Stefan
Da die überwiegende Meinung hier von einer galvanischen Trennung in
meinem Fall abrät, werde ich auch darauf hören. Wäre ja sonst dumm von
mir, wenn ich eure Meinung einhole, mich dann rumdrehe und sage ... "ach
sollen die doch machen was sie wollen" ;-) ... Um Hinweise zu erhalten
habe ich hier die Frage gestellt und ihr alle habt mir den Weg noch
einmal erhellt. Vielen DANK dafür :-)
@Frank
Dein Projekt klingt auch sehr interessant, aber ich glaube Ethernet wäre
für meinen Fall zu oversized. In meinem Projekt reicht eine RS485 mit
9600Bd vollkommen aus. Es ist nichts wirklich zeitkritisches dabei.
Selbst wenn ein Datenpaket auch mal fünf Sekunden braucht, würde das in
meinem Fall nicht weiter stören. Ich bin doch ein gemütlicher Mensch,
daran müssen sich meine Projekte auch halten :-P
Hans schrieb:
> @Frank
Eigentlich wollte ich sagen, dass es in meinem Falle garnicht so
besonders schnell ist. Die reine Datenübertragung schon, aber die
Reaktionszeit ist durch das Auswerten und Beantworten der Requests auf
dem Arduino gearde so (für meinen Zweck) ausreichend. Ansonsten ist m.E.
der große Vorteil, dass es billig fertige Buchsen, Stecker, Kabel,
Switche usw. gibt und man sich darum nicht auch noch Gedanken machen
muss.
Ethernet Kabel Infrastruktur wäre eigentlich auch für RS-485 Bus Systeme
nicht uninteressant, weil wie Frank schon aufführt, die Kabel und
Verbinder billig und leicht in ausreichender Auswahl im Handel verfügbar
sind.
Je nach Stromverbrauch könnte man dann auch noch die übrigen Paare für
die Stromversorgung heranziehen. Um Verwechslungen mit Ethernet
auszuschliessen, würde ich allerdings eine ungewöhnliche Farbe, wie z.B.
Violett oder POE gekennzeichnete Farben verwenden. Auch die RJ-45
Buchsen sind angenehm, weil es nämlich schon RJ-45 Buchsen auf
Schraubterminal Adapter gibt.
Auch wäre die Möglichkeit gegeben, POE zur Stromversorgung der
Sklavenmodule zu verwenden. Wenn man Standard 4-Paar POE nimmt, dann
bleiben zwei Paare für RS-485 übrig und die Verbleibenden für die
Stromversorgung. Die 44V@15W lassen sich leicht mit Step-Down Wandlern
umwandeln. Ich erwähne das nur für den Fall der Fälle:-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Übrigens, es muß nicht unbedingt Modbus sein. Ich kommuniziere mit
meiner Wetterstation über ein robustes eigenes ASCII Protokoll mit dem
sich leicht steuern lässt. Modbus kann langsam werden wenn auf viele
Register zugegriffen werden muß. Aber da führen viele Wege nach Rom.
In Zahlen: 1? Ziemlich wenig Information als Grundlage...
Mein Tipp: sieh dir die Datenblätter und AppNotes der üblichen
Treiberbausteine und die Beispielschaltungen darin mal genauer an. Denn
für den dort beschriebenen Aufbau sind die Transceiver ausgelegt.
> nicht uninteressant ...
> die übrigen Paare für die Stromversorgung heranziehen.
Wenn man sowas macht, dann sollte man zwingend darauf achten, dass man
nicht irgendwelche Adern nimmt, sondern wenigstens solche, die POE auch
verwendet. Das ist nämlich so belegt, dass ein normaler versehentlich
angeschlossener nicht POE-fähiger Ethernet-Teilenehmer dann nicht
kaputtgeht.
Denn es ist wirklich ärgerlich, wenn jemand, der diese Andersartigkeit
nicht kennt, aufgrund der Ähnlichkeit seinen 2k€ Laptop schrottet. Die
Drähtchen in einem Ethernet-Trafo sind wirklich hauchdünn...
Der Witz ist: du musst die Masse der beteiligten RS485 Transceiver ja
trotzdem verbinden. Denn sonst schaffst du es nicht, den
Gleichtaktbereich für die Empfäanger sicher zu definieren.
Diejenigen, die den RS485-GND weglassen und nur die Datenleitungen
verbinden und sich dabei auf die in den ICs integrierten
"Balancerwiderstände" verlassen, gehen m.E. auf ziemlich glattem Eis.
Wenn man sowas macht, sollte man unbedingt ein sehr robustes Protokoll
mit Fehlerbehandlung und Retransmission verwenden.
