aktiv Box Frequenzweiche
OP #7374305
Hallo, ein Freund von mir hat sich einen Subwoofer und einen Subwoofer aktiv Modul (Monacor sam 500D)gekauft will jetzt aber auch noch Mittel- und Hochtöner in die Box verbauen, wie bekomme ich jetzt für den Verstärker der hoch und Mitteltöner das passend gefilterte Signal (ohne bass Frequenzen)? Ich habe dazu nichts gefunden, da alle Hochpassfilter das Signal erst später bei 2 kHz durchlassen und das Modul nur bis 200Hz verstärkt. Danke im Voraus!
(Firma: matzetronics) #7374334
Verbau doch vor den Mittel- und Hochtöner eine passive 3-Wege Weiche und lass den Bass der Weiche offen. Puristen würden anstelle der offenen Leitungen einen Widerstand einbauen, der den Speaker simuliert. Nötig ist das aber nicht. Wer möchte, kann auch eine aktive parametrische Weiche verbauen: https://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_v2.htm Dann brauchste aber 2 Stereoendstufen für Mittel- und Hochton.
#7374338
Du möchtest zusätzlich zum 500W Monacor-Verstärker einen zweiten Verstärker in dieselbe Box bauen für Mittel- und Hochtöner.
Warum, reicht dir die Qualität des ClassD nicht für die hohen Töne ?
Üblich wäre ja eine Frequenzweiche am Ausgang des Verstärkers passend zu den verbauten Lautsprechern. Dass man das berechnen sollte, mit Thiele-Small Parametern und geeigneter Boxensoftware, dürfte klar sein.
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=197 https://www.lautsprechershop.de/tools/main.htm (Vorsicht, das Programm rechnet bei Bassreflexgehäusen falsch.) https://www.visaton.de/de/produkte/zubehoer/lektuere/handbuch-der-lautsprechertechnik (Handbuch der Lautsprechertechnik, Friedemann Hausdorf) http://www.micka.de/ (Online Lautsprecher
Schaltet man an LineOut einen zweiten Verstärker, bekommt der erst Signale über 40-200Hz, aber du meinst dein Mitteltöner beginnt erst ab 2000 Hz ?
Du willst stattdessen den Subwoofer bis zu diesen 2000 Hz arbeiten lassen ? Das wird er nicht können.
Du kannst entweder den Tiefpassfilter auf der Platine mit den Drehknöppen überbrücken, so dass der Monacor alle Frequenzen zum verstärken bekommt und hinter den Monacor eine passive Frequenzweiche hängen, die wird Tieftöner-Grenzfrequenz von 150 Hz und Hochtöner-Grenzfrequenz von 2000 Hz haben.
Oder du baust vor LineIn eine aktive Frequenzweiche, die 3 Frequenzbereiche trennt, steckst den Bassausgang in den Monacor und den Mittelton in einen 150W Verstärker und den Hochtöner in einen 50W Verstärker und die Lautsprecher kommen ohne weitere Frquenzweichen direkt an deren Ausgänge.
Eine passable Frequenzweiche ist https://sound-au.com/project09.htm oder gleich digital https://store.sure-electronics.com/product/AA-AP23122 fann kann man jede Trennfrequenz programmieren oder per Messmikro ausmessen lassen, gibt es auch fertig https://www.thomann.de/de/dbx_driverack_pa2.htm
Gast #7374884
Ich halte es für keine gute Idee, den Mitteltöner in die Kiste des Subwoofers einzubauen. Die Chassis werden sich gegenseitig beeinflussen (um nicht zu sagen: behindern) und das Volumen der Box passt nicht zum Mitteltöner.
Selbst 3 Wege Standboxen haben in der Regel separate Kammern dafür.
