Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerbank (5V) mittels Solar (7,2V) aufladen
von Hanspeter (hanspeterstein)
ich möchte eine WLAN-Kamera mit Pufferakku
(https://www.amazon.de/gp/product/B09DL4K8KQ/) für ein Vogelhaus über
eine externe Powerbank (10.000 mAh) betreiben. Ich habe noch ein ca
15x15 cm großes Solarpanel zur Verfügung, das mir 7,2 V Ausgansspannung
liefert. Gerne würde ich das Teil nutzen, um damit die Powerbank zu
laden, Ziel ist, zumindest die Laufzeit der Powerbank etwas zu strecken.
Ist es ausreichend, hier einen DC-DC-Wandler zu verwenden? Wenn ja, gibt
es hier kostengünstige Empfehlungen?
Was muss ich sonst noch beachten?
Danke für eure Hinweise.
von H. H. (Gast)
Parallelregler nehmen, z.B. TL431 oder einfach eine Z-Diode.
von Michael B. (laberkopp)
Nein, kontraproduktiv.
Es reicht eine Z-Diode von 5V1 ausreichender Leistungsfähigkeit (5.1 x
Kurzschlussstrom Solarpanel) am Eingang der Powerbank, damit keine zu
hohe Spannung entsteht.
Zumal sowieso unklar ist, bei welcher Spannung dein Solarpanel die
grösste Leistung liefert, 7.2V oder sind die 7.2V die Leerlaufspannung ?
von Mi N. (msx)
Wenn Deine PB QC2 oder QC3 oder PD bietet, kannst Du das Solarmodul
direkt anschließen.
Mit einer ZD5V6 wird lediglich zum Ende der Aufladung die Spannung
begrenzt. Vorher bricht diese sicherlich unter 5 V zusammen.
von Xanthippos (xanthippos)
Da wir gerade bei den Thema sind...
Hatte das vor Jahren mal ausprobiert. Hat nicht geklappt. Spannung
bricht zusammen - Ladeelektronik schaltet ab - Spannung steigt wieder -
Ladeelektronik zieht zu viel Strom...
Funktioniert das inzwischen mit einer 0815 Powerbank?
Es funktioniert nicht mit einer PowerBank mit step up Schaltregler, es
funktioniert mit einer Powerbank mit linear-Laderegler wie TP4056 also
nur 3.7V, und bei einer Powerbank mit step down Ladeschaltregler wird es
meistens auch nicht funktionieren.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Wer die Probleme selber rausfinden.
So wie es sich anhört, gehe ich davon aus, das es nicht funktionieren
wird!
Kann die Powerbank gleichzeiting geladen und entladen werden?
Ansonsten würde ich was kaufen was das kann!
Oder was bauen, also Solarpanel -> Laderegler -> Akku -> 5V-Regler ->
WLAN-Camera.
Wenn die Powerbank genügend Power hat, schon!
Wenn die WLAN-Kamera per USB geladen (versort) wird,  wird es auch
gehen.
Erstmal vielen Dank für die (unterschiedlichen) Rückmeldungen.
Wahrschenlich werde ich den ursprünglichen Plan verwerfen, da alle ggf
erforderlichen Bauteile von Preis her ähnlich eines Panels mit
USB-Ausgang liegen. Insofern lohnt der Umweg über einen Work-around
eigentlich nicht.
Gruß,
HP
