Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorschläge für Led-Treiber?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich möchte eine Reihe von 60 Leds ansteuern.
Die einzelnen Leds müssen nicht direkt angesteuert werden, die Reihe
kann seriell durchgeschoben werden, aber alle Leds sollten gemeinsam
dimmbar und löschbar sein.
Das Ganze natürlich mit sowenig ICs wie möglich, und die ICs müssen ohne
SMD-Spezialwerkzeug verlötbar sein.
Es gibt I²C-Led-Treiber mit 16 Ausgängen.
Gibts auch welche mit 32 oder 64 Ausgängen?
Oder bessere Vorschläge?
von Max M. (Gast)
Peter N. schrieb:
> Vorschläge?
Also Du möchtest 60Led dimmen. Alle zusammen. Keine Einzelansteuerung?
Also das letzte an das ich dabei denken würde wäre ein IC das dann jede
LED einzelnd ansteuert.
Was ist denn SMD Spezialwerkzeug?
Lötkolben reicht fast immer.
Auch für QFN und TQFP.
Man kann auch mehrere Treiber in den I²C hängen und einzeln adressieren.
Irgendwie verstehe ich nicht was Du willst und was dabei das Problem
ist.
von Jörg R. (solar77)
HT16K33, ist allerdings SMD.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ht16K33v110.pdf
Beide kein I2C, aber serielle Ansteuerung:
TLC5940
https://www.mikrocontroller.net/attachment/592993/TLC5940.pdf
MBI5026
Deine Beschreibung ist etwas missverständlich;-)
Kann auch so verstanden werden dass ein einziger Mosfet mit
PWM-Ansteuerung zum dimmen für alle LEDs reicht. Je nach Höhe der
Versorgungsspannung X Leds in Reihe und dann die Stränge parallel. Je
Strang ein Vorwiderstand für die LEDs.
von Gerald B. (gerald_b)
von Stefan F. (Gast)
Da würde ich eine ganz normale Lichterkette und einen PWM Dimmer
verwenden.
von Peter N. (alv)
Ich komme mit den ganzen SMD-Gehäuseformen nie klar...
Ich kann jedenfalls nichts mit ICs anfangen, die ich nicht mit
entsprechend feinem Lötkolben (also keine Quasi-BGA und exposed Pads)
löten kann.
Bei 60 Leds sind das immerhin schon 4 16-Port-Treiber. Da könnten die
I²C-Adressen knapp werden.
Inwiefern?
Es sind 60 Stränge zu je 1 Led.
Die Helligkeit aller Leds (gleichzeitig) muß nicht besonders fein
gedimmt werden, im Prinzip reicht ein Tag-/Nacht-Modus.
Die Led-Reihe kann seriell befüllt werden (Schieberegister), das darf
auch sichtbar sein, aber die gesamte Led-Reihe soll auf einmal gelöscht
werden können (Schieberegister reset).
> entsprechend feinem Lötkolben  löten kann.
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. SMD lötet man nicht mit besonders
feinen Lötkolben. Eine 2 bis 3 mm breite Meißelspitze eignet sich
besser, als eine dünnere.
(Das gilt für Platinen mit Lötstopplack)
Es ist immer noch nicht klar, ob du die 60 LEDs einzeln ansteuern können
willst, oder nicht.
von Oliver R. (orb)
von Harald W. (wilhelms)
Oliver R. schrieb:
> Warum postet Ihr immer Eure Bestellhistorie mit?
Vielleicht, weil sich die Werbungsverkäufer darüber freuen? :-)
