Gleiches Potenzial an DC/DC-Wandler
OP #7378793
Liebes Forum, ich habe schon gut gesucht und denke dass die Antwort „Ja“ sein wird, allerdings wäre es super lieb wenn einer von euch nochmal „drüberschaut“ bevor ich hier Elektroschrott produziere.
Situation: Ein RPi wird über dieses Netzteil (DDR-15G-5, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/MWE_DDR-15-SERIE_DB-EN.pdf) versorgt. (Vin 24V, Vout 5V) An der „24V“-Seite hängen Sensoren, die gegen GND der 24V schalten. Am RPi (Sensoreingang über Automationhat) zieht der interne Pull-Up auf 3,3V. Wird der Sensor aktiv, wird er momentan nicht erkannt, ich denke weil das Bezugspotential nicht gleich ist (?). Lösung, soweit hier gefunden: GND vor und hinter dem Wander verbinden. (Also Vin- und Vout-) Leider ist das Datenblatt für mich rein kryptisch.
Viel zu lange Rede und kurze Frage: Darf ich bei diesem Gerät GND auf Ein- und Ausgangsseite verbinden?
Vielen Vielen Dank!!
Gast #7378823
So „kryptisch“ ist das Datenblatt gar nicht. Das Blockschaltbild zeigt eindeutig, dass Eingangsspannung und Ausgangsspannung durch einen Transformator voneinander isoliert sind, also gegenseitig gar keinen Bezug zueinander haben. Als I/O Isolation wird außerdem 4kV im Datenblatt angegeben.
Ja, wenn man es braucht, darf man ein Pol der Eingangsspannung mit einem Pol der Ausgangsspannung verbinden.
