Pins von 2 Arduino Nanos zusammenschalten
OP #7379460
ich habe vor, jeweils 2 Pins von einem Arduino Nano mit dem anderen Arduino Nano zu verbinden. Nicht direkt, sondern jeweils mit einem 1,5 kOhm Widerstand dazwischen. Während des Programmablaufs werden die Pins von Ausgang auf Eingang und umgekehrt umgeschalten.
Soviel ich bis jetzt gelesen habe, wird es nur "gefährlich", wenn zwei verbundene Pins gleichzeitig als "Ausgang" definiert sind und einer LOW und der andere einen HIGH-Pegel aufweist, da dies einen Kurzschluss zur Folge hat. Mit dem 1,5 kOhm Widerstand dazwischen dürfte allerdings nichts passieren, da ja dann nur ca. 3.3, also rund 4 mA fließen, oder ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
#7379462
Kann man machen, aber warum? Wenn man was bidirektionales haben will, nimmt man eher Open Drain, so wie bei I2C oder One Wire.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs
In der Tat.
Stimmt.
Vergiss die Masseverbindung nicht!
OP #7379646
Hab ich nicht vergessen, aber danke für den Hinweis!
Arduino F. schrieb:
Was gibts gegen I2C einzuwenden? Oder einen der (vielen?) anderen bewährten Standards?
Nichts einzuwenden, wollte nur Mal das Rad neu erfinden:-D
Falk B. schrieb:
Stimmt
Super. Danke.
Vielen Dank für eure Antworten ! Einen schönen Sonntag euch!
