Was ist die richtige Filterfrequenz?
OP #7379620
Hallo, ich habe ein Problem bei der Leistungsmessung mit einem Yokogawa WT18000. Das Yokogawa kann mit die Strom- und Spannungsfrequenz anzeigen. Ich habe einen Elektromotor, der bis 40.000 U/min dreht. Die Frequenz beträgt 1333,33 Hz.
Leider zeigt das Yokogawa bei Frequenzen über 1000Hz für mich keine plausiblen Werte mehr an. Bis 1000 Hz sind die Werte für die Frequenzen für Strom und Spannung ok, darüber steigt der Wert nicht an und verringert sich sogar mit zunehmender Drehzahl des Motors.
Man kann an dem Yokogawa per Software eingestellte Filterfrequenzen einstellen. Ich habe unterschiedliche Frequenzen ausprobiert 1500 Hz, 2000Hz, 5000Hz, 10.000 Hz. Leider hat es nicht funktioniert, das die Frequenzen für Strom und Spannung richtig angezeigt werden.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, was die Ursache dafür sein könnte? Ich habe schon versucht herauszufinden, ob das Yokogawa Grundfrequenzen über 1kHz überhaupt darstellen kann, fand aber noch keine Angabe dazu. Vielleicht wäre das auch die Ursache? Aber da das Gerät bis zur 500. Harmonischen Oberwellen anzeigen kann, würde ich davon ausgehen, das auch die Grundfrequenz von 1,333kHz darstellbar sein sollte.
Vielen Dank im Voraus.
OP #7379642
H. H. schrieb:
Schau dir mal die Motorspannung mit dem Oszi an.
Das ist schwierig, denn ich habe keinen Differentialtastkopf und ohne möchte ich eigentlich nicht mit dem Oszi direkt an die Spannung. Dann eher am Strom über den Stromwandler. Aber das Yokogawa hat glaub ich auch eine Oszi-Funktion. Was genau soll ich denn dort erkennen? Problematisch ist, dass man ja nicht richtig die Frequenz am Oszilloskop durch das Pulsen des Umrichters erkennt.
Gast #7379864
Waffel H. schrieb:
H. H. schrieb:
Die Schaltfrequenz des Umrichters.
Die Schaltfrequenz des Umrichters liegt bei 16kHz. Oder meinst Du die Schaltfrequenz und das Pulsmuster der IGBTs?
Kein Wunder, dass das Messgerät Probleme hat. Selbst mit einem diskreten Sinusfilter kommt da nur Mischmasch raus.
