Hallo zusammen, ich habe ein Netzteil, welches sekundärseitig +5V und -7,5V liefert. Hat bisher auch immer funktioniert. Neuerdings bricht allerdings die 5V-Versorgung zusammen, wenn Last daran angeschlossen wird. Am Trafo liegen sekundärseitig 2x 11,5 V an (Leerlaufspannung). Meine Vermutung ist nun, das der Trafo defekt ist. Der ohmsche Widerstand sekundärseitig beträgt jeweils 1 Ohm. Auf der Primärseite (2x115V) habe ich bei der ersten Wicklung cs. 8MOhm, bei der zweiten Wicklung einen unendlichen Widerstand, also keinen Durchgang. Müssten die beiden ohmschen Widerstände nicht annähernd gleich sein? Ist somit eine der 115V-Wicklung defekt und verursacht somit den Spannungseinbruch unter Last bei +5Volt?
Ich halte das für einen Messfehler, denn so würde der Trafo (mit in Reihe geschalteten Spulen an 230V) gar nicht funktionieren.
ohje, extrem widersprüchlich. Wenn die Primärseite nicht in Ordnung wäre, könntest Du auf der Sekundärseite keine 2x 11,5 V messen!
Wie werden denn die + 5V und die - 7,5 V erzeugt? Gibt es da 2 Spannungsregler a la 7805 und 7908? Wird einer davon etwas zu warm, sind die Brückengleichrichter und Elkos dort noch in Ordnung?
317T erzeugt die +5V, ein 7906 die -7,5V. Elkos und Brückengleichrichter ausgetauscht. Und ja, der 317T wird richtig heiß. Die beiden Spannungswandler sind auch neu. Im Vergleich zum ursprünglichen Netzteil, bei dem alles funktionierte, ist nur noch der Trafo übrig, der nicht getauscht wurde (Widerstände und Potis wurden auch nicht getauscht, da meiner Meinung nach hier eine geringe Fehlerwahrscheinlichkeit vorkommt)
Wenn eine der beiden primären Wicklungen, die in REIHE geschalten sind, keinen Durchgang mehr hätte, wie würde der Strom fliessen wollen? Ein Einbruch der sekundären Spannung wäre auch nicht zu beobachten, da bei primärseitiger Unterbrechung sekundär die Spannung NULL (0) wäre. Weiter könnte die nicht zusammenbrechen. Schau mal lieber, was NACH den gemessenen 11,5V (AC/DC) mit diesem ominösen Strom passieren sollte. Das Übliche: Typ, Datenblatt, evtl. Bilder vom geöffneten Gerät....
Dir kommt nicht die Idee, dass das Netzteil keinen Fehler hat? Es wäre kein Hexenwerk, dieses mit ein paar Widerständen oder Glühlämpchen zu testen.
Der heiße LM317 lässt einen Kurzschluß Deiner Last vermuten.
Dann male doch bitte mal ein Schaltbild deines Aufbaus!
