Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator für 24V LOW BAT
von Luky S. (luky)
Ich suche einen sehr sparsamen (<10µA) Komparator zum direkten Anschluss
an die Batteriespannung (max. 28V) mit idealerweise integrierter
Referenzspannung und Push-Pull Ausgang. Der TI TLV6713 wäre nahe dran,
hat aber leider "nur" einen Open Drain Ausgang, der zu schaltende
Eingang ( Active high Enable mit 3,5V Schaltschwelle) hat einen 100kOhm
Pulldown eingebaut und der nötige Pullup auf 24V würde viel zu viel
Strom verbrauchen.
Hat jemand einen Vorschlag?
von Michael B. (laberkopp)
MAX16013/14 ? musst dich halt von deinen 10uA verabschieden. Eine eher
hohe Hysterese wäre auch sinnvoll.
von H. H. (Gast)
LM10
Aber mehr als 10uA.
von Purzel H. (hacky)
MCP6541 .. 600nA
von H. H. (Gast)
Purzel H. schrieb:
> MCP6541 .. 600nA
Nur bis 5,5V.
Also der MCP6541 (600nA) ist ein Komparator
und MCP111T-475E (<1uA) ist ein Reset Circuit, dh open collector
Was will man mit 24V, das Ausgangssignal wird ja fuer etwas anderes
benoetigt.  Also Spannungsteiler vorschalten
von Marcel V. (mavin)
H. H. schrieb:
> Nur bis 5,5V.
Die überschüssige Voltzahl kann man mit einem Widerstand und einer 4V7
Z-Diode locker abschneiden, ohne dass sich die 600nA nennenswert über
1uA vergrößern.
Selbst wenn der Open Collector eine Last schaltet, steigt der Strom
trotzdem nicht an.
> 4.7V Z-Diode
man beache, dass die Zehnerspannung bei 1mA definiert ist, bei weniger
Strom ist sie kleiner. ich wuerd eher 2 Led in Serie nehmen.
Purzel H. schrieb:
>> 4.7V Z-Diode
Stimmt! Bis runter auf 10uA habe ich selbst schon Z-Dioden benutzt,
darunter wird's wabbelig.
von H. H. (Gast)
Marcel V. schrieb:
> Voltzahl
Alles klar.
H. H. schrieb:
> Alles klar.
Na siehste, es ist sogar dir klar geworden.
von Thomas T. (runout)
wie wäre der MIC803 Supervisor Circuit => 4,5µA
Spannungsteiler so berechnen, dass es passt. (s. Anhang)
https://www.microchip.com/en-us/product/MIC803
von Luky S. (luky)
Ich habe leider keine 3.3V zur Verfügung bzw. müsste deren Erzeugung zum
10µA Budget dazugerechnet werden... Daher auch die Frage nach einem
Push-Pull Ausgang, weil der benötigte Pullup auf 24V (um die Spannung am
EN-Pin im Normalbetrieb trotz des eingebauten 100kOhm Pulldowns auf
sicher > 3.5V zu halten) so klein sein muss, dass im "disable" Zustand
nennenswerte Ströme fließen würden!
von Bauform B. (bauformb)
Da geht schon noch mehr. Die DDZ9705 ist mit 18V bei 50µA spezifiziert
und die Kurven (eigentlich Geraden) gehen es bis 100nA.
Man beachte, daß LED noch schlechter als Zener sein können,
es gibt spezielle Zener für Mikroampere wie
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30410.pdf
taugen aber nur zwischen 8 und 16V.
von Bernd K. (bmk)
von H. H. (Gast)
von Peter D. (peda)
Es gibt Spannungsregler mit 1µA Eigenbedarf, z.B.:
NCP730ASN330T1G
https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/NCP730ASN330T1G?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqaqX7Dz%252B8aAyA%3D%3D
Der kann dann z.B. einen ATtiny25 versorgen (5µA mit Wachtdogtimer)
Der Watchdogtimer wacht ihn zyklisch auf und der ADC mißt. Den
Meßspannungsteiler kann man mit einem BSS138 abschalten.
Wie schnell soll den gemessen werden? Eine Batterie entlädt sich ja
nicht superschnell, alle 1min sollte reichen.
von Jens G. (jensig)
> Anschluss
> Strom verbrauchen.
Mal so nebenbei gefragt: was für eine Batterie ist das denn? 24V und
max. 28V klingt so ein bißchen nach Pb-Akku, und die sind meisten nicht
unbedingt so klein, zart und schwach, daß die auf geringstmöglichen
Ruhestrom im untersten µA-Bereich angewiesen wären. Selbst bei einem
1Ah-Akku liegt die Selbstentladungs-Rate deutlich höher also der
anvisierte Ruhestrom. In anderen Worten - der würde schon von sich aus
gar nicht so lange durchhalten, wie der Ruhestrom vorgaukelt.
