Hallo, in meinem Wohnmobil möchte ich eine Tischplatte mit einem Elektromotor ausklappen lassen. Den mechanischen Teil habe ich weitgehend fertig, aber ich weis nicht wo und wie ich einen passenden Elektromotor finden kann. Er soll mit den 12V aus der Batterie betrieben werden und über Schalter ein-ausgeschaltet werden. Kennt hier jemand eine Internetseite wo verschiedene Motoren angeboten werden, um einen Überblick zubekommen?
der Klassiker Scheibenwischermotor? Oder für eine lineare Bewegung nach 'Elektrozylinder 12 Volt' suchen, gibts reichlich.
Oder einen alten 12-Volt-Akkuschrauber ausschlachten ...
Nein, aber Physik aus der Schulzeit.
Welches Gewicht in welcher Zeit soll der Motor heben können, das bestimmt über das Drehmoment und Drehzahl die Leistung, und da kleine Motoren schnell drehen braucht man ein Getriebe, das zwar Verluste mit sich bringt, aber als Schneckengetriebe üblicherweise selbsthemmend ist, das wiederum spart die Bremse.
Scheibenwischermotor klingt nicht verkehrt, ist aber noch ziemlich schnell.
Gute mechanische Konstruktionen gleichen das Gewicht durch Gegengewichte oder Federn oder Torsionsstäbe aus und müssen nur noch die Lagerreibung und das Losbrechmoment überwinden, neben der Beschleunigung der Masse.
Schlechte Konstruktionen erfordern teure Motoren.
Linearmotor/Linearantrieb.
WohnMobil heisst Gewicht sparen, also Motor weglassen und von Hand ausklappen. Besser mehr Grips in eine bessere Ausklappmechanik investierendamit das manuell einfach geht und sicher in den Endpositionen verriegelt ist.
Das muss man bei einem Motor auch machen, wurde ja auch schon gesagt.
Eigenlicht versucht man, die Masse vom Wohnmobil möglichst gering zu halten und auf unnützen Schnick-Schnack zu verzichten.
Auf jeden Fall ist es sinnvoll, einen Motor mit Getriebe einzusetzen, der dann zum mechanischen Teil passen muss. Die Auslegung hängt davon ab, wieviel Kraft der Motor aufbringen muss, wie schnell der Klappvorgang sein muss und ob der Motor/Getriebe bei aufgeklapptem Tisch zusätzliche Kräfte durch Lasten auf dem Tisch aufnehmen muss oder du eine Verriegelung vorgesehen hast, die den Antrieb entlastet.
Mitreisende...
Danke für Eure Empfehlungen
Viele sind schon ab Werk fast überladen. mit dem einsteigen des Fahrers ist die Grenze dann erreicht.
Wer zum Tischausklappen einen Motor braucht, muss wahrscheinlich auch noch den Kaffee-Vollautomaten mitschleppen.
Incl Wechselrichter, damit man auch frei stehen kann.
d.h. du willst ein Teil von der senkrechten in die waagrechte nach oben oder unten bewegen. Wie stellst du dir den machanischen Angriffspung für die bewegung vor ? 90 Grad Achsendrehung ? Linearantieb also dir Platte von unten stützen ? etc.
Wo und wie passenden Elektromotor finden?
Hallo, hast du es schon bei Google probiert? Da hab ich letztens auch ein paar Dinge gesucht und gefunden, die mir persönlich zusagten. Meiner Frau weniger, aber ich baue die ja schließlich in meine Hobbygarage ein.
Was, Deine Frau?
Was, Deine Frau?
Deine Mutter ;-)
Öhh???? Hat der schon eine Handkurbel? Wäre vllt. die bessere Lösung als einen 12V-E-Motor zu nehmen. Denn wenn du per Hand kurbelst, brauchste dir keine Gedanken um die Sicherheit machen, wg. abgequetschter Finger und so!
Nein, und wenn ja, würde ich nicht Beihilfe leisten wollen zur Selbstverstümmelung!
Die Firma Faulhaber hat eine Vielzahl von E Motoren mit und Ohne Getriebe. Über die Filzerfuntion, kannst Du direkt nach Drehmoment, Spannung etc. Filtern.
DOGA baut geeignete (Getriebe-) Motoren, Conrad hat (zumindest im Katalog) eine Auswahl. (zu exorbitanten Preisen)
Vermutlich geeignete Motoren sind in Luxusmobilen mengenweise z.B. in den Sitzen verbaut. Ein Besuch beim lokalen Autoverwerter könnte das Budget erheblich entspannen..
Uwe
