Masse Problem an Zenerdiode ?
OP #7380807
Servus Leute,
habe hier ein "kleines" Problem mit der Ausgangsspannung an der Z-Diode.
Die Schaltung ist Simpel. Es "verstärkt/halbiert" die Spannung die vom Solarpanel kommt und verstärkt es nochmals invertierend um eine positive Spannung zu erhalten. Die Z-Diode von 10V begrenzt die Spannung halt auf maximal 10V.
Die Schaltung funktioniert! Aber nur wenn ich an den Messspitzen des Multimeters sowohl am Pluspol als auch an Masse meine beiden Finger dranhalte.
Sobald ich meine Finger wegnehme zeigt das Multimeter ein Messergebnis verfälscht um ca. 2-2,5V an.
Sollte ich statt ein LM324 einen Isolationsverstärker wie ISO124 nehmen ?
Habe mir gedacht, dass eventuell die Schwarmintelligenz von mikrocontroller.net dahinter kommt. Würde mich sehr freuen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7380834
Veit D. schrieb:
die beiden Netzteile haben keine gemeinsame Masse.
Deshalb wird allein druch den allgegenwärtigen Netzbrumm der Gleichtaktbereich am Eingang des Optokopplers verletzt. Da muss unbedingt ein Potentialbezug hergestellt werden.
Warum nicht alle Massen verbinden?
Wäre wohl das Sinnvollste. Der LM324 kann ja aan Ein- und Ausgang bis runter ans negative Rail.
#7380845
Eine floatende, nicht massebezogene Versorgung der OPs geht nicht! U1A hat IN 0V(Masse) OUT -12V, dazu braucht er eine massebezogene Versorgung von mindestens +2V/-12,1V. U2A hat IN 0V OUT +12V, dazu braucht er eine massebezogene Versorgung von mindestens +14V/0V. Eine gemeinsame Hilfsversorgung müsste massebezogen min +14V/-12,1V haben.
Vielleicht erklärt der TO mal, was er bezweckt. Denkbare Lösungen:
  1. 78L12 Regler vor R5
  2. alles durch 78L10 ersetzen
  3. die ZD10V mit RV aus +24V Solar speisen.
  4. wie 3), dahinter OP als Puffer
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7380861
Das Modell einer Solaranlage ist übrigens eine Stromquelle mit einigen (ca. 24V/0,7V = 35) parallel in Flussrichtung geschalteten Dioden:
    .-------o------ Solar +
    |       V   D1
    |       V   D2
   / \      V   D3
I | ^ |     -
   \_/      V   D...
    |       V   D33
    |       V   D34
    |       V   D35
23
24
25
    '-------o------  Solar -
Willst du da im Grunde einfach nur mit deiner LOGO! die Solarspannung analog messen?
Das würde ich so machen:
                       LOGO!
                    ___________
Solar+  ---Poti----| In 0..10V
                   |_GND_______
Solar-   -------------o---------- GND
Denn das sieht ja mitsamt der Innenbeschaltung der LOGO! etwa so aus:
                       LOGO!
           15k      ___________
Solar+  ---Poti----|--. In 0..10V
0..25V             |  |
                   |  R1  (z.B. 7k7)
                   |  o-------> µC 0..3V3
                   |  R2  (z.B. 3k3)
                   |_GND_______
Und das Poti muss einfach in der Größenordnung des Eingangswiderstands der LOGO! sein, dann hast du schon den nötigen Spannungesteiler, ganz ohne Invertierung und sonstige Krämpfe.
Ich habe jetzt einfach mal irgendwelche Widerstandswerte da reingeschrieben. Wenn du sagst, welche LOGO! du hast, dann könnte man bei "Eingangswiderstand" nachschauen, welchen Wert das Poti bzw. der Vorwiderstand in etwa haben muss.
#7381378
Auch wenn es sicher einfachere Möglichkeiten gibt, habe ich mal versucht, die Schaltung zu Ende zu denken:
Aufgrund der negativen Ausgangsspannung des invertierenden Verstärkers bräuchten die OPV eine symmetrische Versorgung. Beim LM324 sind hier maximal ±16 V möglich. Den Mittelpunkt müsste man mit der Masse des Solarpanels und der Logo verbinden.
Allerdings liegt die zu messende Spannung dann über der Betriebsspannung des OPV. Wäre das beim invertierenden Verstärker mit Verstärkungsfaktor <1 so möglich? Im statischen Betrieb hat man am inv. Eingang ja virtuelle Masse, der sieht die Eingangsspannung also eigentlich nicht. Laut Simulation geht es, trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das gut so ist?
