Kicad:Manche Leiterzüge wollen partout nicht!
OP #7381057
Hallo! Ich schicke voraus, dass ich Kicad-Newbie bin! Mein Ziel ist es, eine aus dem Netz runtergeladene PCB-Datei nach meinen Bedürfnissen zu ändern, weil da gibt es durchaus Bedarf. Dabei ist es mir auf Anhieb gelungen, eine Vielzahl von Leiterzügen, aber auch von Bauteilen günstiger zu zu platzieren und z.B. unnötige VIAs zu eliminieren. Allerdings gibt es eine ebenfalls große Zahl von Leiterzügen, die sträubt sich gegen eine Veränderung. Den Grund hierfür konnte ich leider nicht entdecken und baue demzufolge auf Eure Hinweise!
Ingo
#7381064
Was ist denn "Sträuben"? Wenn es geht, wäre ein Video hilfreich. Da erkennt man sowohl Aufbau, die Leiterbahn und das Verhalten des Programmes. Ansonsten kann ich nur raten. Manchmal sind die Mindestabstände ein Problem, manchmal springt die Bahn sehr unglücklich und man kann sie dann aber in Etappen und mal auch andersherum ziehen.
#7381082
Ich auch.
Hast Du nachgesehen, ob die besagten Elemente gesperrt sind?
Wie bereits von jemand anderem geschrieben könnten wir selber nachsehen, wenn Du uns das Layout oder einen Link darauf zugänglich machtest.
OP #7381162
Echte Kicad-Profis brauchen dafür kein Layout, was auch auf andere Layoutprogramme genauso zutrifft! Jede Wette, dass eine PCB-Offenlegung keinen Erkenntnisgewinn bringt, wenn selbst "sträuben" Fragen aufwirft. Wenn es mir mehrheitlich gelungen ist, das bestehende Layout zu verändern, bleibt doch nur Frage, weshalb nicht das gesamte? Weshalb scheitere ich an einigen Leiterzüge, die sich zwar aktivieren aber nicht in ihrer Lage/Position ändern lassen? Das optische Resultat des Aktivierens unterscheidet sich übrigens. Sollte jetzt ein Shitstorm losbrechen, wäre mir das total egal, denn ich kann noch gut Streu von Weizen trennen! :D
Ingo
Beitrag #7381169 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7381185
Florian L. schrieb:
Vielleicht ist die Bearbeitung der fraglichen leiterzüge gesperrt?
Das war meine 1. Vermutung! Allerdings ist das Schloßsymbol durchweg bei allen Leiterzügen in der geschlossenen Darstellung aktiv. Wenn's da nicht noch 'nen speziellen Trick bei gibt, fällt das dann wohl raus. Habe soeben nach Löschen des nicht verlegbaren Leiterzüges diesen komplett neu verlegen wollen und in der Folge kam es zu der Feststellung, dass ich den LZ nicht ans Ende-Pin anbinden kann. Dieses ist ein Pin eines Connectors. Und dieses Bauteil könnte die Ursache des Dilemmas sein, denn an anderen Pins wiederholt sich das geschilderte Problem. U.U. ist der Bauteilstatus die Ursache.
#7381202
Das würde es doch melden!
Genau das! Irgendwo anders ist ein Mindestabstand unterschritten. Das tritt auch auf, wenn man im Nachhinein Komponenten setzt auf schon gezogene Bahnen. Manchmal helfe ich mir, wenn ich kurzes Stück lösche, dann ist ein Abschnitt wieder editierbar.
Gruss Chregu
OP #7381213
So, meine Vermutung, der Connector ist die Ursache, hat sich bestätigt! Weil nämlich in der Originaldatei das geschilderte Problem nicht existiert. Unter den vorgenommenen Veränderungen war auch vordergründig eine Anpassung am Connector notwendig, leider mit dem geschilderten Resultat, eben wegen der mangelnden Kenntnisse. Aber learning by doing war ja mein erklärtes Ziel!
#7381215
Ingo
Schau mal, die Provokation bringt doch nichts. Und die Bemerkung zeigt eigentlich nur, dass du selber weißt, dass die Antwort menschlich daneben ist. Rein fachlich betreffend, woher weißt du denn als Fragesteller, der das Problem selber nicht lösen kann, was ein "Profi" kann, oder nicht? Das Problem ist ja momentan in Form von dir vor dem Bildschirm, es liegt ja ein Anwendungsfehler vor. Der Widerspruch es selber nicht zu wissen, aber zu wissen, was der Problemlöser genau wissen soll, liegt ja auf der Hand. Dann wärest du doch der vermeintliche Profi und könntest das hier alles selber lösen, und müsstest gar nicht fragen. Das ist doof, ich habe nämlich nicht den Eindruck, zumindest nicht nach dem ersten Post, dass das Problem hier erfunden ist, und alles ein Scherz. Ich bin selber kein Profi, kann mir aber vorstellen, dass nach sowas eben dessen Zeit zu schade ist. Selbst ich hätte dir das Problem lösen können mit vernünftiger Beschreibung, einfach weil wir hier als Menschen mit gleichen Interessen und der Leidenschaft für dieses Themenfeld zusammenkommen, aber mit sowas hast du mich hier als Mitmensch verloren.
EDIT: Jetzt hast du ja das Problem selber lösen können, und der ganze Erkenntnisweg, den du hier in den einzelnen Posts gezeigt hast, zeigt doch klar, dass der Schlüssel darin lag, dass du eben jenes Layout kanntest. Da kommt irgendwo plötzlich eine "Originaldatei" her, und ein "Connector". Du fragst ja nach KiCad-"Profis" und nicht Hellsehern.
OP #7381226
Wenn ich ehrlich bin, habe ich Dir, keksliebhaber, soeben einen Daumen hoch gegeben, weil Deine Worte meine Akzeptanz fanden! Allerdings habe ich keine Provokation vom Zaun gebrochen, sondern nur meine mentale Verfassung zum Besten gegeben. Irren tust Du nur in dem Punkt, dass das Problem lediglich von mir erkannt, aber nicht beseitigt wurde! Daran fehlt's halt immer noch...
#7381276
Okay, gut, passt ja.
Schau mal, ist wie vorhin beschrieben, ich kann jetzt nur raten. Ich weiß weder welche Anpassung du vorgenommen hast, noch, wie der Connector aussieht. Einige der sehr vielen Möglichkeiten wären die Clearance passt nicht mehr (weil ein Pad/Pin vom Connector jetzt irgendwie verschoben ist ganz leicht), oder die Pin-Belegung des Connectors nicht mehr und damit dann das "Net" nicht. Oder manchmal findet der auch den Weg nicht und muckt rum. Oder oder. Hat hier jeder bestimmt schonmal gehabt.
Wenn die Platine, übertrieben, ein proprietäres Geheimstprojekt ist, kannst du ja nur einen Ausschnitt zeigen. Wichtig wäre halt am besten in animierter Form zu sehen, wie das Leiterbahnziehen an der Stelle aussieht/scheitert. Dann kann man auch sagen, woran es liegt.
OP #7381941
Kurze Abschlußmitteilung: Ursache war wie bereits geschrieben der im Rahmen der Veränderungen am Layout im Footprint veränderte Connector. Das mit dieser Änderung auch die Verbindung zu sämtlichen Netzen verlorenging, war mir nicht bewußt, da ich dies nicht bemerkt habe. Nachdem die Netze wieder den Pins zugeordnet waren, funzte der Rest auf Anhieb; alle Leiterzüge ließen sich neu positionieren. Das überarbeitet Layout zeigt mir per Gerberdateien eine volltaugliche Vorschau der PCB! Im learning by doing bin ich jedenfalls dank Eurer wertvollen Hilfestellungen, samt Verständnis für meine Lage, mit Riesenschritten weitergekommen! :D
Ingo
#7386248
Ingolf O. schrieb:
Mein Ziel ist es, eine aus dem Netz runtergeladene PCB-Datei nach meinen Bedürfnissen zu ändern [...]
Manöverkritik meinerseits - aber das kann Ingolf nur schwerlich wissen: Bei anständigen CAD-Systemen - und hierzu zähle ich KiCad ausdrücklich (ich habe ich viele Jahre mit zickigen 100k€ Systemen gearbeitet) - kommunizieren Schaltbild und Layout. Typischerweise macht man Bauteile und Verbindungen im Schaltbild bekannt - und teilt diese Info dem Layout mit (Forward Annotation).
Ingolf hat hier eine Abkürzung genommen - und "Einfach Gemacht". Und hier liegt eigentlich der Hase im Pfeffer!
Tipp an Ingolf: Du hättest besser den "typischen Weg" eingehalten (im Schaltbild den Stecker ersetzt und die Änderungen ins Layout übertragen) - alternativ dich mit 'Back/Backward Annotation' beschäftigt.
just my 2ct
#7386259
Keks F. schrieb:
Ingolf O. schrieb:
[...] Sollte jetzt ein Shitstorm losbrechen, wäre mir das total egal, denn ich kann noch gut Streu von Weizen trennen! :D
Und trotzdem verstehe ich Ingolfs Reaktion, wobei dieser Fred - komplett untypisch für's mc.net - noch in einigermaßen geregelten Bahnen verlief.
Den Grund dafür kenne ich nicht. Vielleicht vermeiden aber auch "the usual suspects‎" inzwischen den Freitag und das Wochenende und gönnen dem Forum eine Erholungspause.
Liebe Suspects: Bitte bleibt dabei!
#7389413
Ähnliches habe ich vor langer Zeit schon einmal gelesen. Da hieß es aber: "Nur der Laie braucht keinen Schaltplan, denn er versteht ihn ohnehin nicht."
Nicht einmal richtig zitieren kannst du. https://de.wikipedia.org/wiki/Spreu
Was soll das nur werden.
