Abisolierzange 0.05mm2 - Tipps?
#7381452
Für derartig kleine Querschnitte dürften thermische Abisolierer das Mittel der Wahl sein. Damit kann man die Isolation durchtrennen, ohne den Leiter mechanisch zu beschädigen. Ich habe damit gute Erfahrungen bei feindrähtigen Leitern gemacht.
Nachteilig ist die Dampf / Rauchentwicklung, da ist eine Absaugung erforderlich.
Klassischen Werkzeugen mit Klingen fehlt IMHO die nötige Sensibilität für 0.05 mm² Leiter.
OP #7381518
Hi danke für die Infos. Thermisches Abisolieren war mir unbekannt, aber auch ein bisschen unhandlich kommt mir das vor. Die Knipex ist ein guter Tipp, wäre mir natürlich lieb, wenn ich vor dem Abisolieren nicht überlegen müsste welchen Querschnitt ich Grad in der Hand habe. Aber wenn es keine Automatik Zangen gibt, dann muss ich das wohl so machen.
#7381756
Es gibt doch diese Abisolierpinzetten für CUL Draht. Da könnte man doch ein Schräubchen reinbasteln, damit das Teil nicht komplett zu geht. Leider hab ich kein so dünnes Drähtchen, sonst könnte ich ausprobieren, obs mit der Billig abisolierzange funzt. Also das Ding, das zwar wie die vom Hoffmann aussieht, aber bloss ein durchgehendes Messer hat, kein Federmesser. Alternativ gäbs die Möglichkeit, das Messer zu modifizieren, indem man in der Mitte einen Bereich freistellt um das Mass, was dem Durchmesser des Drahts entspricht. Das würde bei der Abisopinzette natürlich auch funktionieren.
#7381830
Leider kann mans weder bei den Fotos noch Filmen klar erkennen. Hat dieses Weidmüller-Teil ein durchgehendes oder ein Federmesser? Das von Hoffmann hat ein Federmesser ist aber auch bloss ein Nachbau von wem auch immer. die Chinesen bauen das auch nach, aber mit nem durchgehenden Messer. Das Federmesser hat natürlich den Vorteil, wenn man dickere Kabel abisoliert, dass die Schneidfläche deutlich grösser ist.
#7382372
Sind ganz viele kleine nebeneinander. Das das nicht "durchgehend" ist, wird es wohl ein Federmesser sein, mutmaße ich mal, da ich den Begriff "Federmesser" jetzt nicht einordnen kann. Nee - geht astrein. Eben nochmal mit diversen anderen Drähtchen im unteren Querschnittsbereich rumprobiert. Aber kostet ja auch gefühlt tausend Mark, die Zange! Eine ist allerdings schon etwas defekt. Diese öffnet am Ende nichtmehr, während die andere ordentlich ihren Dienst tut. Könnte ein wenig kleiner sein, für meinen Geschmack, so man die dicken Querschnitte nicht braucht. Aber gut: ich kenn das mit kleiner Zange und Elektronikschneider. Da gabs son Hightech nicht. Ging auch. Aber ist schon ne coole Sache.
#7382957
Das war mit Federmesser gemeint. Mag durchaus sein, dass ich den Begriff erfunden hab, jedenfalls beschreibt das den Aufbau wohl am besten. Im Prinzip sieht das aus wies Blechpaket von nem gewöhnlichen Trafo, bloss dass die Bleche aus Federstahlblech gemacht sind. Ich hab mir mal eine China Zange gekauft, die sah zwar äusserlich so aus wie eben die von Weidmüller, auch Knipex, Hoffmann, sicher auch H+K, Sartorius wird was gleichartiges im Programm haben. Im Gegensatz zu diesen teuren Profiteilen hat das Chinateil ein festes durchgehendes Messer. Für den Zweck vom TO taugt das zwar genauso, aber für die allgemeine Anwendung ist die Ausführung mit Federmesser besser geeignet. Ich hab von einem Hersteller aber schon mal gesehen, dass da einige Runde Kerben drin sind, das ist natürlich schön, für genau den vorgesehenen Querschnitt, schränkt aber die Anwendung schon sehr ein. Und natürlich muss man das Kabel immer an die dafür vorgesehene Stelle halten.
