Lebenszeichen vom Mac an Server
OP #7387210
Nabend,
MacOS ist noch recht neu für mich und ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, den Rechner sobald er aus dem Sleepmode erwacht ist, alle X Minuten eine URL aufzurufen.
In Windows würde das ja recht einfach mit einer .bat Datei im autostart Ordner funktionieren.
Der Sinn dahinter ist, das wir mehrere Macs haben und von außen gerne wissen würden, an welchem gerade gearbeitet wird.
Mit dem Aufruf der URL wird einfach der Rechner Name mit Datum in die Datenbank geschrieben und wenn X+1 Minuten kein Aufruf erfolgt ist der Arbeitsplatz wohl wieder frei.
(Firma: Q3) #7387320
Man kann einen Mac problemlos in eine Windows-Domäne einbinden (in den Systemeinstellungen unter Benutzerverwaltung, Anmeldeoptionen). Wenn dann jemand angemeldet ist, sollte sich das vom Windows-Server aus mit den üblichen Diensten und Anfragen klären lassen ...
Die Einstellungen müssen einmalig von einen Admin gemacht werden, danach funktioniert das automatisch bei jeder Benutzeranmeldung.
Hier gibts eine Anleitung:
https://www.computerweekly.com/de/ratgeber/So-fuegen-Sie-macOS-Geraete-zu-Active-Directory-hinzu
Gast #7387386
Ich verstehe das Problem nicht so richtig, aber nagios/icinga koennte auf Deinem Server auch den Zustand der Arbeitsstationen kontrollieren / protokollieren.
Du musst Dir nur ueberlegen, wie Du "besetzt" von "frei" unterscheiden willst (vermutlich reicht nicht, eventuell Anzahl der User abfragen)
Es gibt eine relativ grosse Zahl von Benutzern, unter nagiosexchange findest Du viele plugins.
Gruesse
Th.
#7387429
Statt auf den Mac irgendwelchen Kram zu installieren, könnte man auch auf dem überwachenden Server etwas betreiben, was zyklisch jeden Mac anpingt oder auf irgendeinen im Netzwerk verfügbaren Systemdienst zugreift.
Vorteil:
Und den Weg über launchd kann ich einer technisch nicht versierten Person nicht zutrauen.
Sowas ist dann nicht nötig.
