Adressen beim TM1637 (I2C Bus)
#7388863
Auf der Herstellerseite muss man chinesisch können, hier das Datenblatt in Englisch: https://raw.githubusercontent.com/revolunet/tm1637/master/datasheet-en.pdf (verfasst in ihrem besten Englisch) Die 7-Segment-Anzeigen werden als "Nixie tube" bezeichnet, eine "blue-ray-nixie-tube" braucht mehr als 3V.
Es ist ein "two-wire-bus", das ist normalerweise identisch mit I2C-Bus, aber ohne die Philips-Rechte an dem Namen zu verletzen. Wie schon mehrfach geschrieben gibt es keine wählbaren Adressen, mehr als ein Display kann nur mit zusätzlicher Beschaltung angesprochen werden.
#7389044
Der Chip hat keinen Chip-Select Eingang, aber man könnte seinen I2C-Takt abschalten, wenn er nicht angesprochen werden soll. Zum Beispiel einen Serienwiderstand davor und von einen Port eines I2C-Bus-Externders über eine Diode nach GND ziehen. (Es könnte allerdings sein, dass das den Chip verwirrt) Besser zum Abschalten nach Plus ziehen. Wenn der Extender auf hochohmig schaltbar ist spart man sogar die Diode, dann braucht man nur noch einen Vorwiderstand von ca. 2k2 bis 10k,
Solche Extender/Expander gibt es von Microchip oder Texas Instruments: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP23009 https://www.ti.com/interface/i2c/general-purpose-ios-gpios/products.html
Hier sogar als fertiges Modul: https://eckstein-shop.de/Adafruit-MCP23017-I2C-GPIO-Expander-Breakout-for-Arduino-STEMMA-QT-Qwiic https://www.microchip.com/en-us/product/MCP23017
#7389051
Achim S. schrieb:
[...] Haben aber alle die gleiche Adresse.
Das erste übertragene Byte ist keine i2c-Adresse sondern direkt ein "Kommandobyte", bei dem alle Bits ausgenutzt werden. Das letzte Bit im ersten Byte codiert auch kein r/w, sondern das unterscheidet auch verschiedene Kommandos.
Das alles hat mit dem i2c-Protokoll eigentlich überhaupt nichts zu tun. Im Datenblatt ist ja auch die Rede von CLK/DIO und nicht von SCL/SDA.
Achim S. schrieb:
Der Anschluss erfolgt mit 4 Drähten, Vcc, GND, SCL, SDA. Wie kann ich dann damit die Anzeige steuern?
Laut Datenblatt ist der für Mehrfachbenutzung ja eher gar nicht gedacht.
Ich würde für jedes Modul eine eigene DIO-Leitung nehmen und dem Datenblatt folgend die jeweils unbenutzten DIOs auf '1' lassen. Bit-Banging sollte angemessen schnell sein.
(a) Benötigst Du nur die Displays (wird dann einfacher) oder auch die Tasteneingabe? (b) Mit welcher Hardware willst Du das denn ansteuern?
HTH (re)
#7389120
Achim S. schrieb:
In dr Literatur heisst es doch [...]
Achim S. schrieb:
erst wird darauf hingewiesen [...]
Tjaaa... wo genau heisst es das denn und wo wird darauf hingewiesen ;-)
Ich meine, dass allein schon der Vorgang, nachvollziehbar zu zitieren und Quellen überprüfbar zu anzugeben, dazu führt, dass man ein Gefühl für die Kompetenz und Glaubwürdigkeit seiner Quellen bekommt.
Diese Lernkurve haben wir wohl alle durchlaufen müssen.
(re)
OP #7389129
Schau mal hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_tm1637-display.htm
Steht dort:
Die TM1637-Anzeige wird per I2C angesteuert. Die Belegung der I2C-Schnittstelle erfolgt mit SDA und SCL. Die Betriebsspannung läuft wahlweise mit +5 Volt oder 3,3 Volt. Zusätzliche noch Ground (GND). Insgesamt sind 4 Pins herausgeführt, die mit einem Mikrocontroller verbunden werden müssen, der die Software-Steuerung über I2C übernimmt.
CLK: I2C SCL
DIO: I2C SDA
VCC: +5V / +3,3V
GND: 0V / GND
Beitrag #7389131 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7389137
Christoph db1uq K. schrieb:
Atmega 128 das wäre dann kein Arduino, eventuell läßt sich aber die Library dafür abändern. Vermutlich kann man die TWI-Schnittstelle ausnutzen.
Das wird nicht funktionieren. Die TWI-Schnittstelle des ATMega128 ist zu "intelligent" dafür.
Aber einfachere I2C-Peripherals lassen sich zur Ansteuerung des TM1637 missbrauchen, z.B. die USI-Einheit in ATtiny MCUs oder die I2C-Einheit der STC8G MCUs (8051) aus China.
#7389139
H. H. schrieb:
(Note: The communication method is not equal to I2C bus protocol totally because there is no slave address).
Seitens des Herstellers ist man wohl der Ansicht, dass chinesische Nutzer es auch ohne diesen Hinweis verstehen. Denn in der chinesischen Version das Datasheets scheint das nicht drin zu stehen. Meint jedenfalls Googles Übersetzer. ;-)
#7389170
Achim S. schrieb:
Steht dort: .................
Alles was im Internet steht ist richtig und wahr. Man braucht nur lange genug suchen und sich dann die Wahrheit heraussuchen die einem am Besten passt. Beratungsresistenten Menschen gelingt das allerdings nicht da sie eine so fest vorgefasste Meinung haben dass alles was im Internet zu finden ist sie nicht davon abbringen kann.
#7389196
Steht dort:
Das ist Blödsinn. Praktisch ist das einzige, was die Ansteuerung dieses Chips mit I2C gemeinsam hat, ist die Tatsache, dass sie seriell arbeitet und eine bidirektionale Datenleitung verwendet wird.
Und dank der recht unsinnigen Verwendung der Bits (insbesondere natürlich Bit0) in den Controlwörtern wird es kaum möglich sein, halbwegs intelligente I2C-µC-Interfaces dazu zu bringen, mit diesem Teil zusammen zu arbeiten. Mit dummen Interfaces (und natürlich auch mit purem Bit-Banging) ist es aber natürlich möglich, die Dinger anzusteuern. Ob man dann an die verwendeten Leitungen dann SCL/SDA dranschreibt, ist aber völlig huppse. Davon wird's kein I2C.
Und übrigens: Es ist nicht nur ohne weitere Hardwaremaßnahmen unmöglich, mehrere dieser Dinger zu betreiben, sondern es ist darüber hinaus auch praktisch unmöglich, echte I2C-Geräte am gleichen Bus zu betreiben. Man sollte sich also sehr gut überlegen, ob man die Pins eines dedizierten I2C-Interface für diesen Bullshit verbrät. Man könnte das bereuen, wenn sich später herausstellt, dass man auch noch echte I2C-Geräte betreiben möchte.
Also zusammenfassend: wenn man mehrere dieser Dinger ansteuern möchte, braucht man auch mehr Pins am µC. Ich würd's mit Analogmultiplexern lösen. Mit einem 4052 z.B. könnte man entweder vier dieser Dinger ansteuern (bräuchte dazu 4 Pins am µC) oder (ebenfalls mit vier Pins) drei dieser Dinger und über den vierten Kanal einen echten I2C-Bus. Für mehr von diesen Dingern könnte man z.B. 2x 4051 verwenden, gleiches Prinzip, aber ein Pin mehr am µC ermöglicht dann die Wahl aus 8 Kanälen, also entweder acht dieser Dinger oder 7 und einen Kanal für den echten I2C-Bus.
