ESP32 oder 86 für SMA Modbus TCP/IP
OP #7389350
Grüße in die Runde und schöne Ostern,
Würde gern alte Beiträge aufwärmen
Beitrag "PI 4 mit PIC18F Kommunikation"
Beitrag "PIC mit Ethernet für SMA Modbus TCP auslesen"
und denke mit einem ESP 32 oder 86 sollte der Modbus TCP/ IP „einfacher“ auslesen zu gehen ?
Was denkt ihr ?
Danke
OP #7389555
Harald K. schrieb:
Warum? Was soll daran "einfacher" gehen? Du brauchst einen µC, auf dem Du einen IP-Stack zum Laufen bekommst. Ob der irgendein ARM, irgendein 32-Bit-PIC oder ein ESPirgendwas ist, ist ziemlich wurscht.
Warum plenkst Du?
Ja, und nen Stack zum laufen zu bekommen ist ja kein Problem scheinbar für Dich ? Für mich schon ..
#7389593
Bevor Du Dich mit unnötigen Details auseinandersetzt, solltest Du erst mal klären, was Du überhaupt willst.
Anscheinend willst Du mit einem Modbus-Gerät via Modbus/TCP kommunizieren. Weißt Du, welche Register dieses Gerätes Du auslesen willst und gegebenenfalls in welche Register Du Dinge hineinschreiben willst?
Wenn das Gerät Modbus/TCP verwendet, wird es irgendwie mit einem Netzwerk verbunden sein. WLAN ist hier eher ungebräuchlich, so etwas geschieht i.d.R. via Ethernet.
Wenn Du Deine Aufgabe mit einem Microcontroller umsetzen willst, solltest Du also einen Microcontroller verwenden, der mit Ethernet kommunizieren kann. Ein WLAN-fähiger Microcontroller wie ESP32 oder ESP8266 (ich nehme an, daß Du das mit "86" meinst) benötig also noch einen WLAN-Accesspoint oder -Router, um mit dem über Ethernet verbundenem Gerät kommunizieren zu können.
Was soll der Microcontroller mit den ermittelten Werten anstellen? Bzw. woher soll der Microcontroller die Werte nehmen, die er in irgendwelche Register des Modbus-Gerätes schreiben soll?
Auch diese Frage solltest Du klären, bevor Du Dir überhaupt Gedanken darüber machst, welche Art von Microcontroller Du einsetzt.
OP #7389638
SMA Modbus Werte vom Homemanager 2.0 auslesen, hab ich schon mit einem Softwaretool für Windows für Modbus hinbekommen
Ja, will nur lesen! Nichts mehr ..
Wenn ich das ganze bisher über LAN gemacht hat sollte das auch über WLAN gehen oder nicht ? IP Adresse die anzusprechen ist und Passwort für WLAN oder ? Ansonsten ebend LAN.
Fritz Box/ Switch verbindet alle Teilnehmer
Der Controller soll einen Tiefsetzsteller entsprechend Takten und regeln/ Strom messen, auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht…
#7389762
Nun, da für die von Dir genannten µCs fertige IP-Stacks verfügbar sind, es Unmengen an funktionierendem Beispielcode gibt, der /irgendwas/ mit diesen IP-Stacks anstellt, solltest Du mit Deiner Modbus/TCP-Implementierung ja jetzt eigentlich schon fertig sein.
Woran hapert's denn noch?
Weißt Du nicht, wie Du einen TCP-Client auf Deinem ESP32/ESP8266 zum Laufen bekommst? Weißt Du nicht, wie Modbus/TCP funktioniert?
OP #7389781
Werd ich sehen anhand von Beispielen im Netz !
Nein! Muss ich das ? Wenn ich ein anzupassendes Beispiel habe/ finde und das anpassen kann ?
Wahrscheinlich ist der Ursprung meiner Frage immer noch nicht ganz klar? Mir ging es darum, welche Plattform die einfachere ist. Gehen tut es mit so ziemlich vielen, nur der Aufwand und die verfügbarkeit von Beispiel codes im Internet ist halt verschieden.
Do you understand what I mean ?
Danke.
#7389794
Nein. Es geht dir darum, welche Plattform FÜR DICH die einfachere ist.
Es gibt sicher Leute, die das auf einen Nachmittag in Z80-ASM-Code hinbasteln. Ist der Z80 deswegen die "einfachere Plattform" dafür? Nein.
Nach deinen anderen Posts schätze ich, dass sich deine Programmier-Skills irgendwo auf dem Level "Google, Ctrl-C, Ctrl-V, Geht nicht, Forum um Hilfe fragen" befinden.
Wie wär's mit einem RasPi und Node-Red? Da kannst du "Modbus-TCP" einfach Klicki-Bunti in ein Fenster schieben, die Register-Adressen eintippen, fertig?
Gibt auch Youtube-Tutorials. Da musst du nur zusehen, und keine Dokumentation lesen... https://www.youtube.com/watch?v=nN9SJfK0iIo
#7389860
Daniel E. schrieb:
Was denkt ihr ?
Angesichts der Tatsache, wie lange Du schon daran rumdaddelst, denke ich, dass Du meinen Ratschlag, einfach ein MODBUS/RTU auf MODBUS/TCP Gateway fertig zu kaufen, das gescheiteste für Dich ist. Da ist der ganze Netzwerkkram für Dich schon erledigt, und Dein PIC müsste einfach nur RS485 und MODBUS/RTU implementieren. Das sollte für Dich machbar sein, einfacher gehts nicht.
OK, Du müsstest es hinbekommen, das Gateway korrekt zu konfigurieren.
A fool with a tool is still a fool.
fchk
OP #7389886
Hallo zusammen, manchmal ist es mit einer Idee wie mit einem Wein. Wenn dieser lange liegt wird er meist besser im Geschmack 🤣.
Hatte auch als Vorschlag von einem Arbeitskollegen mit dem XPORT zu probieren. Man sendet Seriel und bekommt vom Bus seriell gewandelt zurück. Das ganze mit AT Befehlen natürlich… kennt ihr das Ding zum Beispiel?
So ein ESP fürn paar Euro ist natürlich auch unschlagbar..
Grüße
#7389903
Ja. Problem ist, dass Du damit eben KEIN MODBUS/RTU rausbekommst, weil die Paketstruktur von MODBUS/TCP und MODBUS/RTU leicht unterschiedlich ist. Bei MODBUS/TCP sorgt das TCP für die fehlerfreie Übertragung, bei MODBUS/RTU muss das das Protokoll selber leisten (und hat dafür Prüfsummen, die bei TCP unnötig sind). Es gibt mehr als genug solcher Gateways, die MODBUS/RTU in MODBUS/TCP und zurück wandeln können, und so was wäre für Dich die Lösung.
fchk
#7390010
Ich wüsste nicht, wie das das Problem lösen soll, denn Modbus/RTU wird er ebensowenig kennen wie Modbus/TCP. Würde er sich mit den Inhalten beschäftigen, hätte er eine eigene Implementierung für Modbus/RTU, wäre es für ihn ein leichtes, das selbst auf Modbus/TCP zu portieren (er muss ja nur 'rausfinden, wie man einen Socket aufmacht, Daten sendet und empfängt, 'nen anderen Header vor die Modbusdaten setzen und die überflüssige Prüfsumme weglassen).
Ist alles keine Raketenwissenschaft, wenn man sich mit dem Thema selbst beschäftigt. Wenn man aber darauf angewiesen ist, fertig vorverdaute Beispiel vorgesetzt zu bekommen, dann sind das natürlich alles unüberwindbare Hindernisse.
#7390054
Naja, wenigstens müsste er sich dann nicht mit Netzwerken beschäftigen. Einen UART anzusteuern sollte er können. Notfalls greift er zum MCC (Microchip Code Configurator), der beim MPLABX dabei ist. Der erzeugt ihm dann nach einigen Mausklicks schon den passenden Code.
Das stimmt allerdings.
4 von 3 Leuten können auch keine Prozentrechnung.
fchk
