Folgende Frage an Euch: (Bitte nur um eine Einschätzung oder Meinung, keine Rechtsberatung)
Folgende Situation.
Ein älteres Zweifamilienhaus (zwei Mietwohnungen übereinander) hat auch eine Kellertür, die von aussen zugänglich ist.
Diese Tür hat von aussen (!) eine Türklinke, mit der die Tür also von aussen geöffnet werden kann. Ein Sicherheitschschloss ist eingebaut, mit dem die Tür per Schlüssel abgeschlossen werden kann.
Nun kann es passieren, dass jemand mal vergisst, die Tür abzuschliessen.
Jeder Dieb kann nun ungehindert ins Haus (in den Keller) eindringen.
Der Hausbesitzer und Vermieter beschwert sich dann, dass die Tür wieder einmal nicht abgeschlossen wurde.
Die Aussenklinke könnte vom Vermieter leicht gegen einen nicht drehbaren Türknauf getauscht werden.
Wird aber -trotz Hinweisen darauf- nicht gemacht.
Das würde das Problem ja erstmal lösen, denn dann kommt auch bei nicht abgschlossener Tür niemand so einfach rein.
So ist es bei der Haupt-Haustür auch geregelt (Türknauf aussen).
Laut Internetrecherche darf es keine Aussentür geben, die nicht verschlossen (abgeschlossen) werden kann.
Wie verhält es sich hier?
Kann der Vermieter verlangen, dass die Mieter jedesmal mit einem Schlüssel die Kellertür abschliessen müssen?
Oder ist der Vermieter verpflichtet, einen Knauf anzubringen?
Was im Ernstfall eine Versicherung dazu sagen würde, will ich hier auch garnicht erwähnen.
Eine nicht abgeschlossene Außentür mit normalem Fallriegel kann man mit einem besseren Stück Plastik in 10 Sekunden spurlos entriegeln, Klinke hin oder her.
Die macht für die Versicherung wahrscheinlich nur den Unterschied zwischen normaler und grober Fahrlässigkeit.
Ein automatischer Türschließer und ein nicht drehbarer Knauf sind schon nur Schutz gegen Gelegenheitspenner, aber absolutes Minimum.
Von daher: Mietminderung wegen Brand- Vandalismus und Diebstahlsgefahr.
Dann wird der schon was einbauen...
Stell dir vor, jemand geht raus, und hat den Schlüssel.vergessen. Dann
steht er im Garten und kommt nicht mehr rein, Klingel fehlt ja wohl
auch.
Nein, es gibt ja auch eine Haupt-Haustür und da auch selbstverständlich eine Klingel.
Und ja, wenn man den Schlüssel vergessen hat, hat man ein Problem.
Aber das ist ja wohl bei jeden normal gesicherten Haus so.
hin oder her.
Ich frage mich immer wieder, wie das funktionieren soll.
Die Plastikkarte muß dazu mindestens einmal um 90° gebogen werden und dann muß man die Schräge des Schnappers erwischen, wobei die aber normalerweise ca. 1mm aus dem Schloß raussteht...
Hehehe... Der Könner hat eben so seine Tricks. Für einen Standard-Schließzylinder reichen zb. zwei Stück halbherzig zurechgebogenen Federdrahts, dann ist der innerhalb 30 Sekunden auch überlistet. Völlig spurenlos. Zugegeben, es gehört schon ordentlich Übung dazu, aber ein Hexenwerk ist das nicht. Und diese Übung + ev. Nachtzuschlag lässt sich der Schlüsseldienst dann eben auch vergolden. Wenn nachts um halb eins das Telefon deswegen bimmelt und ich eigentlich früh um 6 schon wieder regulär auf der Matte stehen muss kann keiner erwarten daß ich für 10 € geschwind eine Tür aufsperre...
Warum stellste dann Fragen wenn du die Antwort nicht hören willst?!
@Mods: Kann weg, TO will keine Antwort
Alternativ: /dev/null
Gehts noch?
Welche Antwort will ich nicht?
Die von der Versicherung, jedenfalls ist so dein letzter Satz zu verstehen.
(" eine Versicherung dazu sagen würde ... garnicht erwähnen.")
Die Tür muss verschlossen sein. Wenn einer die Tür offen lässt und dann wird was geklaut ist der "Offensteherlasser"verantwortlich und die Versicherung zahlt nicht (voll). Ob Knauf oder Klinge ist doch egal, wer gegen die Auflagen der Versicherung verstösst ist fällig.
Einfaches "Tür zu ziehen" reicht nicht.
"Im Fall eines Einbruchs kann es relevant werden, ob abgesperrt war. Denn hat ein Einbruchsopfer fahrlässig gehandelt und die Tür nur zugezogen, kann es sein, dass die Hausratsversicherung nur für einen Teil des Schadens aufkommt. Darauf weist die deutsche Versicherungswirtschaft hin."
hin oder her.
Habe ich schon tausend Mal im Fernsehen gesehen. Da kann das jede(r). Ist also total einfach.
man müsste in seiner Versicherung nur mal in einen aktuellen Vertrag wechseln und schon ist die grobe Fahrlässigkeit mit drin und die Konditionen sind da mit großer Sicherheit auch besser, bei den Bestandskunden steigt es eher jedes Jahr der Neukunde der immer wechselst sogar innerhalb der gleichen Versicherung erhält die niedrigen Lockprämien für Neukunden. Ich rufe z.B. jedes Jahr vor dem 31.11 meine KFZ-Versicherung an und wechsle in einen aktuellen Tarif. Mal ehrlich wer schließt seine Haustüre ab wenn er mal kurz zum Nachbarn usw. geht auch dürfte man die Waschmaschine nicht unbeaufsichtigt lassen und müsste in regelmäßigen Äbstanden nach ihr sehen.
auch.
eine Klingel.
Du hast Michael nicht verstanden: Der Drücker an der Kellertür macht nichts besser, nur schlimmer.
Bei vielen dient die Haustür zum (längeren) Verlassen des Hauses, die Garten/Keller/Terrassen/Hinter-Tür zum Wegbringen des Mülls, zum Wäsche aufhängen oder um die Hunde in den Garten zu lassen.
--> Haustürschlüssel hat man dabei, wenn man geht
--> Hintereingang bleibt der Schlüssel von innen stecken. Ist dank massiver Füllung meist auch kein Problem.
Genau das kann ich mir nicht vorstellen.
In größeren Mietshäusern ist ja die Haupttür auch nicht abgeschlossen.
Eben genau deshalb, weil aussen keine Klinke ist (sein darf).
In solchen Häusern (Mietskaserne) ist es für Mieter auch garnicht Möglich, die Haupttür per Schüssel zu verriegeln (Brand und Panikschutz).
Mein (hoffentlich gesunder) Menschnverstand sagt mir, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, ob eine Aussentür eine Klinke hat, oder nicht.
Bei einem Knauf o.ä. ist ja ein Eindringen ins Haus nur möglich, wenn eine kriminelle Absicht dahinter steckt.
Bei einer Klinke kann jedes Kind hinein gelangen.
Und das wäre dann wahrscheinlich noch nichtmal strafbar.
Aus dieser Sichtweise entstand meine ursprünglich Frage.
Da nützt es aber wenig, sich beliebige Beispiele heranzuziehen. Es gibt genügend Mietshäuser, wo die Tür Tag und Nacht offen ist. Warum auch immer. Dort sind die Wohnungen und Keller per Schloss gesichert.
Bei Dir hört es sich nach einem hausgemachten Streit an, zwischen den beiden Familien und oder dem Vermieter. Warum eigentlich? Mit Drücker musst Du immer einen Schlüssel haben, dann kannst Du den doch jetzt auch mitnehmen.
Ich persönlich würde (wenn es eine Schließanlage ist) die Kellertür von innen mit Drehknauf (statt Schlüssel) versehen und außen die Klinke lassen. Dann kann jeder immer raus (auch im Gefahrenfall) und jeder kann von innen auf und zuschließen. Und mit Schlüssel auch von außen.
Sprich deinen Vermieter drauf an, dass du wegen deiner Sicherheitsbedenken lieber den Knauf dran hättest, und deine Hausratsversicherung das als Bedingung gemacht hat, um nicht horrende Beiträge zu verlangen.
Und vielleicht ist dein Vermieter "gnädig", und sponsort dir die 15 EUR, wenn du ihn sagst, dass er auch davon profitiert, wenn das Gebäude sicherer ist. Wenn er das Geld nicht ausgeben mag, dann mag er doch zumindest seine Zustimmung geben, dass du das wechseln darfst. HAndwerklich ist das absolut kein Hexenwerk.
wegen "ein Dieb kommt schnell mit dem Plastikstreifen rein": Naja, "Gelegenheit macht Diebe". Und der gewöhnliche Kleinkriminelle drückt halt gerne mal eine Klinke runter, und schlüpft in einen Keller. Der mag nicht gerne wie "Sherlock Holmes" mit der Plastikkarte rumhantieren.
...es gibt /Panikschlösser/ die sich in Fluchtrichtung auch verriegelt per Klinke öffnen lassen. Es gibt auch selbstverriegelnde Schlösser. Es gibt Buntbartschlösser, mehrfach verriegelte Türblätter, einbruchhemmende Beschläge, Tresortüren, Falltüren, Brandschutztüren.... Wenn Du willst halte ich Dir einen Vortrag, gerne auch wie man das eine oder andere Sicherheitssystem ganz simpel umgehen kann, hilft Dir alles nichts.
Was Du offensichtlich suchst ist eine Bestätigung Deiner Rechtsauffassung, aber außer etlichem hin- und her wirst Du nichts konkretes hören.
Es ist das Haus Deines Vermieters, und wenn der keine Lust hat für teures Geld die Zugangstüren nach explizit Deinen Vorstellungen umzurüsten, dann musst Du das wohl hinnehmen. Dein Auto sperrst Du ja auch zu, und aus welchem Grund? Ist der Aufwand tatsächlich so groß und/oder bei zwei Mietparteien so unüberschaubar?
Türklinke hin oder her, aus meiner Sicht ist das einerlei, ich käme so oder so ins Haus, ist Teil meines Berufes. Der typische Einbrecher macht sich übrigens gemeinhin nicht die Mühe einen Schließzylinder zu manipulieren, der hat ganz andere Tricks auf Lager. Aber mit ordentlich verriegelter Tür machst Du es ihm schwerer. Je mehr verräterischen Lärm er machen muss, umso uninteressanter und riskanter wird das Objekt für ihn.
Und da muss ich ihm Recht geben, Du wirst auch ohne Klinke zusperren müssen. Eben /weil/ Du nicht im Hochhaus wohnst.
Gib Dir einen Ruck, es wird Dir kein Zacken deshalb aus der Krone brechen.
Die am lautesten schreien wie einfach das ist sind die's am wenigsten
können.
Ich kanns auch nicht, aber ich hatte den Fall das ich jemandem helfen musste der in einer Wohnung ein medizinisches Problem hatte.
Alle Jalousien runter, kein Nebeneingang, zugeschnappte Haustür ohne verfügbaren Zweitschlüssel.
Die gerufene Feuerwehr hat binnen 2 Minuten die Wohnung spurlos geöffnet, und dabei waren 1 Minute "gibt es einen anderen Zugang z.B. von oben oder durch den Keller?" und 30 Sekunden "Ey Jupp, hol mal eben den Koffer".
Hingekniet, Koffer aufgeklappt, einen "Schuhanzieher" rausgesucht, in den Schlitz zwischen Tür und Rahmen gesteckt, ein paar Sekunden gefummelt, klick auf.
Naja,
Ich hätte auch Angst, das irgendein Spacko auf den Trichter kommt da mal nach verebaybarem Material zu sehen, dann nichts findet und eben entweder alles kaputtschmeißt oder eben gar anzündet.
deine
Die Hausratsversicherung hat damit überhauptnichts am Hut, die kann auch dem/den Eigentümern nicht vorschreiben wie das Haus zu sichern ist.
Die Thematik ist mir nur allzu vertraut, denn ich war viele Jahre im Verwaltungsbeirat einer Hauseigentümergemeinschaft.
Da treffen übersteigerte Sicherheitsbedürfnisse technisch und juristisch völlig überforderter Hausfrauen und ihrer Gatten auf die Sicherheitsbedenken von Brandschutzexperten.
Versicherungen haben damit nichts am Hut.
schon klar. Aber vielleicht muss der Vermieter einfach nur mit ein paar wohlklingenden Argumenten "gepampert" werden, zumindest dem "Umbau" zuzustimmen. 15 EUR sind ja nun nicht wirklich eine Riesen Investition für einen derartigen BEschlag.
Naja, wenn Du als Haustür nur eine Gardine hast wie die Rentierzüchter in Lappland kann's schon gut sein dass man sich weigert den Fernseher und die Schmuckschatulle samt Inhalt zu ersetzen.
Da gebe ich Dir Recht, uneingeschränkt. Aber aus Sicht des Brandschutzes gibt es mittlerweile durchdachte und funktionierende Lösungen. Ist aber einerlei, der TO wohnt in einem zwei-Parteien-Haus, da greift das ohnehin nicht wirklich, es wird kaum ein Flucht-und Rettungswege-Plan im Hausflur hängen. Und auch keine trockene Steigleitung an der Außenwand für die FW, kein Schild auf dem BMZ steht.
Ganz so einfach und billig isses eben nicht, da brauchts schon ein wenig mehr dazu. Was nützt Dir ein solcher 15€-Beschlag vom Obi bei nur zugezogenen Tür wenn er von Außen doch wieder manipulierbar ist?
den Koffer".
Ein Kinderspiel, und das gerade für jenes Klientel welches man eigentlich aussperren möchte.
Eine halbwegs gut gesicherte Türe kostet richtig Asche, ein Beschlag für 15 € aus'm Baumarkt ist das Plastik nicht wert in dem er eingepackt ist.
Oh glaub mal, das war ne Haustür aus 5cm massivem Holz, Sicherheitsbeschläge mit Bohr und Ziehschutz, rundum Schließbolzen, allem pipapo, wenn auch schon >15 Jahre alt.
War aber halt nur zugeworfen, zum Glück. Sonst hätten sie eine Jalousie rausgerissen und das Fenster geknackt, sagte der Öffnugsspezi. Aber das geht halt nicht so spurlos.
An der Tür kann man nichts sehen als Laie. Ein Gutachter vielleicht, aber so ist das alles ok.
Angesprochen hat er den Vermieter ja schon, der will es nicht. Die offensichtliche Lüge mit der Versicherung zieht da auch nicht.
sicherer ist.
Wenn die Leute jetzt schon zu doof zum Zusperren sind, dann pfeifen sie bei einem Knauf gleich ganz drauf weil "kommt man eh nur mit Schlüssel rein." Es wird also nicht unbedingt sicherer.
Die Doofköpfe sollen einfach zusperren wie jeder normale Mensch.
Vorsicht, auch ein Nebeneingang kann Lösch-, Flucht- und Rettungsweg
sein.
Dann muss das aber vom Bauträger schon von Anfang an so bestimmt gewesen sein und der Verwalter hat sich an die Vorgaben zu halten. Selbiges ist dann auch in der Teilungserklärung festgehalten. Auch eine nachträgliche Brandschutzverordnung müsste dokumentiert sein.
Dies scheint hier aber nicht der Fall zu sein, weshalb der Eigentümer/Gemeinschaft frei über die Modalitäten bestimmen kann.
sein.
Es gibt, man mag es nicht glaubrn, immer noch Mehrfamilienhäuser, die nicht von Bauträgern errichtet werden und dann in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden.
Unabhängig davon glaubst Du doch hoffentlich nicht allen Ernstes, das Bauordnungdrecht unterliege der Disposition Privater?
Damit bestätigst Du meinen Einwand nur. Was also möchtrst Du mitteilen?
Leute, will nurmal kurz anreißen wie es in so manchen Mietshäusern läuft, ein Fall aus meiner eigenen Eigentümergemeinschaft:
Im Keller einen Waschmaschinenraum mit Stellplatz für eine WM für jede Wohnung.
Daneben einen Trockenraum in dem die Wäsche zum Trocknen aufgehängt werden kann.
Beschluss der Eigentümer: Im Trockenraum müssen rund um die Uhr die Fenster auf Kipp stehen, eben wegen der Feuchtigkeit.
Nein, das gefällt einer Mieterin überhaupt nicht. Da könnte jemand einsteigen und außerdem kühlt der Kellerraum damit zu sehr aus, sodaß ihre darüber liegende Wohnung mehr Heizenergie braucht.
Den Beschluss der Eigentümer ignoriert sie, sie schließt immerwieder die Fenster.
Mehrere Mahnungen, dann Klage. Kurzum, sie wurde gekündigt und dann war Ruhe.
Percy, im Gegensatz zu dir, werde ich keinen Thread hijacken um meine eigenen Belange darzulegen.
Ich habe diesen Fall nur als Beispiel angeführt und dabei belasse ich es. Es wäre unfair dem TO gegenüber, wenn ich das Thema jetzt auf meinen eigenen Sachverhalt lenken würde und langatmig die ganze Story posten würde.
würde.
Es dreht sich eigentlich nur um die Frage, wie die Regelung gegenüber der Mieterin geltend gemachtxwurde, zB über ursprüngliche oder nachträgliche oder gesonderte Hausordnung und onwieweit das die Rechte der Mieterin hatte beschränken oder verdrängen können.
Und anders, als Du zu glauben scheinst, kann das durchaus den TO betreffen.
Alles klar?
Aber sicher: Du hast Dich wieder einmal verrannt und willst Dich jetzt in fie Büsche schlagen.
Ja nee, is klar, mit dir könnte man keinen Prozess gewinnen
Wenn Du meinst ...
Die Details zu der Kippfenstergeschichte hätte ich dennoch fern erfahren, und sei es zur Fortbildung - aus so berufenem Munde muss das einfach großartig werden!
sein.
Letzteres ist barer Undinn; bauordningsrechtliche Vorschriften stehen nicht zur Disposition Privater. Dss hatte ich zwar schon oben anklingen lassen, aber Du schrinst heute bespnders begriffsstutzig zu sein; anders lässt sich Deine Nachfrage nicht erklären.
Um noch ein paar Details (die anscheinend doch wichtig sind) zu klären.
Es sind tatsächlich zwei Mietwohnungen in denen Mieter wohnen.
Der Vermieter wohnt nicht in diesem Haus, aber nebenan in einem Einfamilienhaus.
Das Grundstück des Mietshauses gehört dem Vermieter.
Ein Fremder, der per Klinke durch die (versehentlich) nicht verschlossene Kellertür hinein gelangt, könnte die Treppe hochgehen und stünde dann im Haus vor den Wohnungen.
Das wäre ja schon allein ein "no go".
Oder er könnte die unverschlossenen Kellerräume plündern.
Der Vermieter meckert aber lieber über die (versehentlich) nicht abgeschlossene Kellertür.
Anstatt für ein paar Euro einen Knauf anzubringen.
Die Haupt-Haustür des Hauses hat ja auch einen Knauf und wird von den Mietern nur per Schlüssel abgeschlossen, wenn definitiv mal kein Mieter zu Hause ist.
Es wäre also für den Vermieter kein Problem, wenn er die Kellertür auf den gleichen "Sicherheitsstatus" wie die Haupttür bringt.
Er meckert aber lieber, anstatt mit 15 Euro Ruhe in das Thema zu bringen.
Ich hoffe, die Rahmenbedingungen sind jetzt hinreichend erklärt...:-)
bringen.
ehe du da mit dem Vermieter eine "Prinzipien-Reiterei" um 15 EUR anfängst - das du da das OK bekommst, die Garnitur auf eigene Kosten auszutauschen wäre keine Option für dich?
Im Prinzip ist nichts dagegen einzuwenden, wenn zu verkehrsüblichen Zeiten der yzugang zum Trepoenhaus allgemein möglich ist. Die Schließanlagen sind indoweit netter Luxus.
Was für manche Menschen gar nicht so einfach ist. Das Haus hat kein klassisches Klingelfeld, sondern ein Touchpad, in dem man auswählen muss. Bewohner sind mehrheitlich Senioren.
Der Vermieter sollte einen Knauf anbringen lassen. Natürlich fachgerecht, ohne Pfusch, vom Handwerker. Mit Termin, Anfahrtskosten, Stundenlohn, Material mit Allgemeinkostenzuschlag (Bestell-, Lager- und Entsorgungskosten), Mehrwertsteuer und diese Rechnung dann als Instandhaltungskosten "nach penetrantem Mieterwunsch" auf die Nebenkosten umlegen.
Sofort wird Mietpartei Nummer Zwei einwenden:"Aber ICH wollte das doch gar nicht, der Untermieter wollte das, soll er das doch ALLEINE bezahlen, 80 Euro? Nein!!!".
Der Vermieter muss auch keinen "15-Euro-hab-ich-selbst-hingemacht, gegen Ihren Willen, Herr Vermieter!"-Pfusch an SEINEM Eigentum dulden.
Kann es sein, dass es nur nachts und am Wochenende umstritten ist? ;-)
In großem neuen Haus mit vielen Mietern und elektronischer Schließung
(Funk) gehen wochentags tagsüber die Haustüren automatisch auf.
Es gibt um die Frage, ob eine Hauseingangstür per Schlüssel nachts abgeschlossen werden muss/soll sehr, sehr viele Streitereien.
Da stehen Sicherheitsempfindungen wegen Einbruchs gegen Sicherheitsbedenken in Sachen Brandschutz/Panik/Flucht.
Es gibt dazu keinen Musterprozess und somit keine allgemeingültigen Regeln.
Deshalb ist es den Eigentümern/Gemeinschaften überlassen, per Hausordnung zu bestimmen, wie zu verfahren ist.
Dies ist aber hier nichteinmal der Fall, hier geht es um eine Nebeneingangstür.
Es obliegt einzig dem Eigentümer zu bestimmen, wie dies zu handhaben ist.
Wenn das einem Mieter nicht passt, dann bleibt ihm nur, sich eine andere Wohnung zu suchen.
Einen Anspruch hat er nicht.
Solche Regelungen stehen auch nie in einem Mietvertrag, denn das strittige Objekt ist nicht Gegenstand der Mietsache.
Die Mietwohnung muss durch eine eigene Eingangstür hinreichend gesichert/sicherbar sein.
15 EUR kosten die Standard Beschläge für Feuerschutz-Türen - egal ob von Abus oder einem anderen Hersteller. Diese Beschläge sind nach irgendeiner DIN Norm gefertigt, und daher von der Material-Ausführung erst mal als "wertig" zu verstehen.
Der Austausch einer Drückergarnitur ist vergleichbar aufwändig wie der Tausch einer Glühbirne. Man kann auch für den Tausch der Glühbirne einen Handwerker kommen lassen. Zwingend notwendig ist es wohl nicht. Aber wir wissen nicht, wie der Eigentümer tickt.
"gegen den Willen des Vermieters" wird auch keine schöne Stimmung schaffen. Daher ja oben meinen Vorschlag: "Mit der Einwilligung des Vermieters".
Zumindest MEIN Vermieter freut sich, wenn ich hier im Haus kaputte Birnen wechsele, und er dazu keine Elektriker beauftragen muss.
Vermieters".
Irgendwie wissen wir so gar nichts vom Vermieter und vom anderen Mieter. Oder warum die Tür offen ist oder offen bleiben soll.
Wenn diese Tür mehrmals täglich gebraucht wird und sie Abends einer abschließen soll, dann funktioniert das natürlich nicht.
Wir wissen auch nicht, warum der Vermieter keinen Drücker haben will. Möglich wären z.B.:
preis
senil/schrullig
antipathie zum TO
der Wunsch nach zugeschlossener Tür nachts
Keiner dieser Gründe wäre mit einer schlüssigen Argumentation zu entkräften (maximal wenn Preis, wenn der TO die Kosten des Schlüsseldienstes des Vermieters übernimmt)
Den vierten Grund könnte der TO durch ein Drehschloss innen erfüllen, worauf er aber nicht eingeht (warum auch immer)
...weil er hier wenig Bestätigung für seine Rechtsauffassung bekam.
Er pochte auf die "Pflicht des Vermieters" einen Außenbeschlag nach seinen laienhaften Vorstellungen anbringen zu müssen. Um sich eine Schlüsselumdrehung zu spaten. Dieser Zahn würde ihm gerissen, seither schweigt er. Weil:
hin oder her.
Nachdem ich mal meine Wohnungstür zugezogen hatte, ohne den Schlüssel dabeizuhaben, konnte ich sie mit dem halbalten Personalausweis (der in dünne Folie eingeschweißte) binnen einer halben Minute öffnen. Ohne jede vorherige Übung. Der Perso war danach zwar etwas verknüllt, aber die nächsten wenigen Jahre seiner Gültigkeit hat es niemanden gestört.
Aus dem Vorfall gelernt habend habe ich mir dann ein Stück Schnellhefterfolie zurechtgelegt, die aber eine andere Zusammensetzung hatte. Mit dem habe ich dann einige Jahre später eine Ewigkeit gebraucht, bis die Tür aufwar. Bevor ich einen Schlüsseldienst geholt hätte, hätte ich sie aber eher eingetreten oder mit einem Kanaldeckel eingeschmissen, wäre viel billiger.
Wenn ich mal viel Zeit und Lust habe, probiere ich so einen dünnen Wurstteller aus, ob der dem damaligen Perso nahekommt.
An einer (Metall-)Haustür ab den ca. 70er Jahren dürfte das eher gar nicht funktionieren, weil die im Unterschied zu hundert Jahre alten Eichentüren überlappende Falze und Dichtgummis drin hat.
Was? Der Vermieter beschwert sich wieder und wieder darüber, daß die Türe zum wieder- und wiederholten Male nicht abgeschlossen wurde? Na, deeer traut sich was!
... getauscht werden.
Trotz mehrfacher Hinweise tut der Vermieter einfach nicht, was der TO will. Belehrungsresisten, dieser Vermieter.
Der TO ist ziemlich sicher selbst einer der Mieter, während sich die zweite Mietpartei beim Nachbarn beschwert, dass TO schon wieder nicht die Kellertür verschlossen hat. Der Nachbar ist ja der Vermieter. Eine direkte Kommunikation zwischen den Mietparteien gibt es schon lange nicht mehr 😄🤣🤭🐇🧚♀️
Hier haben wir den Querulant als TO, der sich selbst an keinerlei Regeln oder Absprachen hält, dem Vermieter aber Vorschriften machen will.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
