ESP8266 Thonny wird nicht erkannt Linux
OP #7393938
HI, ich habe ein kleines Problem mit mienem Esp, ich möchte ihn mit Micropython betreiben, unter Windows hatte ich nie Probleme damit. Also unter dem Befehl :
sudo lsusb
wird der Esp angezeigt. Aber wenn ich versuche über Thonny Micropython draufzuladen wird nicht angezeigt. Hat irgendjemand dieses Problem schon gehabt? Gruß Enno
#7395189
Vermutlich Rechte-Problem. probier mal "ls -la /dev/ttyUSB*", bevor und nachdem du den ESP angesteckt hast. Schau nach mit welchen Rechten das neue USB-Serial-Device angelegt wird. Dann: Udev-Rule anlegen, oder deinen Benutzer in eine passende Gruppe stecken ("dialout" oder "plugdev" wären Kandidaten)
OP #7396642
Hey, vieleb Dank für die Antwort, leider wird er immernoch nicht angezeigt, und der Befehl:
ls -la /dev/ttyUSB*
gibt nur ein fehler aus.
ls: Zugriff auf '/dev/ttyUSB*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Gruß Enno
OP #7396788
ich versuche gerade dieser Anleitung zu FOlgen: https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/linux aber was ist mit
lsmod | grep ch34 to list what modules are currently installed
gemeint, wenn ich
lsmod | grep ch34 /home/enno/.local/lib/python3.10/site-packages
angebe kommt nur das
grep: /home/enno/.local/lib/python3.10/site-packages: Ist ein Verzeichnis
Was soll ich sonst da angeben?
#7396820
nur
lsmod | grep ch34
der Rest in der Zeile ist Kommentar. Ausgabe sollte etwas wie (aber eher nicht genau wie)
ch341                  28672  0
usbserial              61440  1 ch341
usbcore               344064  7 usbserial,xhci_hcd,usbhid,xpad,btusb,xhci_pci,ch341
sein.
Wenn du eine Fehlermeldung kriegst: "sudo" davor.
kannst mal auch "dmesg" oder "sudo dmesg" versuchen, kurz nachdem du das Kabel eingesteckt hast. Da sollte etwas wie
[9809710.976186] ch341 1-4:1.0: ch341-uart converter detected
[9809710.990217] usb 1-4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
stehen. Ganz am Ende der Ausgabe, du musst den ganzen Wust nicht lesen...
ls -la /dev/ttyUSB*
sollte etwas anzeigen wie:
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 19. Apr 23:06 /dev/ttyUSB0
(Natürlich mit anderer Uhrzeit etc)
Beitrag #7396825 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7396826
Bei mir steht statt der 1 jezt ein x also :
[ 2237.245392] usb 1-2: usbfs: interface 0 claimed by ch34x while 'brltty' sets config #1
[ 2237.246203] ch34x ttyUSB0: ch34x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2237.246232] ch34x 1-2:1.0: device disconnected
[ 2237.387312] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
und der ls -la /dev/ttyUSB*
zeigt auch ein fehler an :
#7396828
Ok. Du hast einen Treiber/Hintergrunddienst für ein Braille (Blindenschrift)-Terminal aktiv, der sich das Device krallen will.
Deinstallieren oder deaktivieren. Oder umkonfigurieren, ist aber komplizierter.
Ach ja, interessehalber: Jan schrieb im Beitrag #7396788:
Warum? Der Treiber ist seit >15 Jahren im Kernel... Wieso muss man da was von Hand selberkompilieren?
Ansonsten: Achte auf die Farbe im Tutorial. Das was du eintippen musst ist grau hinterlegt, der Fließtext aussenherum nicht.
Gast #7396831
Moin, -
sicherheitshalber hast Du nicht gesagt was fuer einen PC oder ESP hast, aber OK.
Das ist ein Treiber fuer eine Braille-Zeile (Linux hat eine sehr grosse Community unter Blinden, weil seit dem Erfolg von Windows [oder besser: GUI] sind Blinde etwas draussen).
Loesung:
https://unix.stackexchange.com/questions/670636/unable-to-use-usb-dongle-based-on-usb-serial-converter-chip
Gruesse
Th.
