„Assistierender Motor“
OP #7394838
Hi, ich habe vor, einen Filamentwechsler (siehe Bambulab AMS) zu entwickeln. Nun bin ich auf das Problem gestoßen, den Motor, der das Filament bis zum Extruder befördert, auszukoppeln. Ich bin auf die Idee gekommen, dass man es ja wie bei der Servolenkung machen könnte, also nach passieren des Filamentsensors nur noch mal unterstützende Wirkung. Hat jemand eine Idee wie man das umsetzten könnte, eventuell sogar mit Schrittmotoren?
Ich freue mich über jede Antwort! Viele Grüße Adrian
#7394849
bau eine gefederte Umlenkrolle ein. Wenn der Filamentmotor am Filament zieht, bewegt er die gefederte Rolle und der zweite Motor versucht diese durch Nachschieben des Filamentes wieder in die Ausgangslage zu bringen.
Du musst so oder so zwischen verschiedenen Antriebskonzepten wechseln:
Einlegen: (Schritt-) Motor schiebt Filament bis zum Extruder. sobald dieser greift wird auf "Nachschiebemodus" gewechselt
Drucken: Nachschiebemotor regelt Lage der Tänzerrolle laufend aus
Zurückziehen: Nachschiebemotor zieht Filament aus Extruder und Extruderschlauch bis zurück hinter die Weiche
Du musst dir jetzt aber noch überlegen, wie du das zurückgezogene Filament wieder auf die Spule bekommst, oder ob du eine große Schlaufe zulassen kannst.
sg
(Firma: Funkenflug Industries) #7395268
Bei Schrittmotoren können die besseren Treiber-ICs das Drehmoment direkt messen, bzw. die können eine Art Phasenwinkel bestimmen, in dem der Rotor zum Drehfeld steht und der steigt mit der Belastung.
Das Bambulab-AMS verwendet DC-Motoren und kann die Spulen drehen, um das zurückgezogene Filament wieder aufzuwickeln. Was anderes wäre auch nicht besonders bedienerfreundlich, über eine lange Schlaufe freut man sich beim Filamentwechsel.
Was mich an der Idee stört ist, daß große Mengen des nicht gerade billigen Filaments beim Spülen der Düse als Plastikschrott enden. Ich finde die Lösungen besser, die entweder zwei getrennte Extruder haben oder wenn man noch mehr verschiedene Filamente braucht, die Geräte, die mehrere Direktextruder aus einem Magazin holen und damit arbeiten können. Das ist evtl. in der Anschaffung teurer, aber dürfte sich recht schnell amortisieren wenn man viel damit arbeitet.
