Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Li-Ionen Charge Board von Ebay
von Stefan (petterson98)
ich habe auf Ebay dieses Li-Ion-Charge-Board gefunden:
https://www.ebay.de/itm/266032595813
Eigentlich ideal für meine Arduino-Projekte weil zusätzlich ein Step-up
Modul auf 5V und eine Lademöglichkeit per USB-C integriert ist.
Leider verstehe ich nicht so genau wie das mit dem protection board
gemeint ist und befürchte dass dieses Modul nicht das vom TP4056
gewohnten Überspannungs-, Unterspannungs- und Überstromschutz enthält.
Alte Handyakkus müssten diese Schutzschaltungen ja schon beeinhalten,
oder?
Tut mir Leid wenn die Frage blöd ist, ich bin leider nicht der Experte
auf dem Gebiet.
VG
Stefan
[Mod: Lebenslauf aus Link gelöscht]
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
ich verstehe das so, daß zwischen dieses Board und den Akku ein
"protection board" eingeschleift werden sollte. Oder einen Akku mit
eingebauter Schutzschaltung verwenden.
von Mi N. (msx)
Und ich verstehe es so, daß eine Schutzschaltung für den Akku vorhanden
ist, die man überbrücken kann, wenn Lötbrücke "T" auf der Unterseite
geschlosen ist. Ein Schaltplan würde dies klären ;-)
Das Trimmpoti würde ich aber tunlichst durch Festwiderstände ersetzen.
von Michael B. (laberkopp)
Man muss einem Verkäufer nicht alles abkaufen, wenn der nicht in der
Lage ist, eine austeichende Artikelbeschreibung zu liefern. Niemand
zwingt dich.
Das Board hat einen dauernd durchlaufenden step up Wandler, der (keine
5W schafft und) den Akku auch ohne Last leer macht.
Danke für eure Antworten. Zumindest beruhigend, dass ich nicht der
Einzige bin, der die Artikelbeschreibung nicht versteht :D
Ich könnte dann wohl nur einen Akku mit Schutzschaltung verwenden und
per Ein/Aus Schalter vom Board trennen damit der Step-up Wandler nicht
ständig durchläuft.
Aber es gibt ja genügend andere Boards auf Ebay...
von Mi N. (msx)
"If your battery comes with its own protection board, you can choose our
package without discharge protection. After the battery is connected to
B+ and B-, you must short the T point to charge and discharge."
Und das mußt Du nicht machen, wenn Du die vorhandene Schutzfunktion
nutzen möchtest.
Schwer zu verstehen?
Das würde die Käufer womöglich überfordern ;-)
Ich wollte ein kurzes Update geben, für die die es interessiert. Da
Board funktioniert auf jeden Fall so wie es soll. Der Step up wandler
verbraucht ständig Strom deshalb habe ich einen Schalter zwischen
Batterie und Board gebaut. Bin aber zufrieden damit:)
