Nach 50 Jahren Bastelpause will ich's doch mal wieder versuchen. Anlass: Der Enkel zeigt Interesse. :-) Noch weiß ich nicht, wohin der Wind mich tragen wird, aber bissgen Analog und Mikrocontrollerei wird sicher dabei sein. (Funk eher weniger, ist aber nicht auszuschließen.)
Heute habe ich mal mit LTspice herumgespielt und sogar etwas Sinnvolles zuwege gebracht. Aber bevor ich mich da jetzt richtig reinfummle, möchte ich doch mal einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen und mir die Frage stellen: Wie geht's dann weiter? Sicher, die meisten meiner Schaltungsideen werden ihr Leben vorzeitig auf dem Breadboard aushauchen, etliche wohl auch auf Lochraster. Aber dann bräuchte ich halt doch mal ein (kostenloses) PCB-Design und eine bezahlbare PCB-Fertigung. Letztere am liebsten in Deutschland und alles aus einem Guss (ohne Doppeleingabe von Schaltplänen etc.). Ansonsten bin ich nicht festgelegt, d.h. keine beruflich vorgeprägte Präferenz oder Abneigung für irgendwelche Tools.
Habt ihr für meine 08/15-Anforderungen einen 08/15-Vorschlag für eine solche Toolkette (incl. Lieferant), die alles möglichst problemlos bewerkstelligt?
KiCad und JLCPCB reichen doch vollkommen aus.
Für Simulation bleibst du bei LTSpice. So gut wie niemand simuliert wirklich im CAE Tool selbst. Auch wenn Altium und Co. damit werben.
LTspice ist leider, so nett wie das Tool an sich ist, UI-mäßig ein völliger Ausrutscher und eine recht eigenbrödlerische Entwicklung. Der einzige halbwegs automatisierbare Weg wäre es wohl, eine Spice-Netzliste aus Kicad heraus zu exportieren und dort zu simulieren.
Ist natürlich die Frage, wie hochtrabend deine Projekte mit den Enkeln werden, ob du überhaupt eine Simulation brauchst. ;-)
Kicad wird von diversen Fertigern direkt als Eingbeformat unterstützt. Wenn du gern in Deutschland fertigen lassen möchtest, würde sich Aisler anbieten, aber diverse Chinesen nehmen das auch. Ansonsten schadet es auch nicht, sich mal die komplette Kette bis hin zu so genannten Gerber-Daten anzuschauen (RS-274X bzw. RS-274X2), das ist der Industriestandard für Platinen-Produktionsdaten. Damit kannst du bei jedem beliebigen Hersteller immer fertigen lassen.
Eine recht umfangreiche Liste der Fertiger gibt es hier: Platinenhersteller
Das ist schwierig unter einen Nenner zu kriegen. Da ist die Schnittmenge ziemlich leer. Die Logistik hat sich in den letzten 50 Jahren gewaltig geändert. Vielleicht solltest du deine Anforderungen unter dem Aspekt noch einmal überdenken. Bezahlbar ist natürlich relativ.
Gut, das mit der Fertigung in Deutschland überdenke ich nochmal - Zeit genug ist ja noch. Will halt nur keinen Ärger mit Zoll & Co.
Von der Simulation möchte ich zumindest so lange nicht lassen, wie ich noch gar keine gescheite Laborausstattung habe (was aber ein ganz anderes Thema wäre).
Achso: Platinen werden natürlich billiger, wenn man sie kleiner macht. ;-)
Auch, wenn du eine Leuchtlupe dafür brauchst (deine Enkel nicht :), versuche ruhig, dich an SMD zu gewöhnen. Es muss ja nicht gleich 0402 oder kleiner sein :-), mit "Hühnerfutter" vom Format 0805 und SOIC im 1,27-mm-Raster kommst du auch als Rentner klar, und deine Enkel sowieso. Das spart Platinenfläche, und wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, kann man durchaus auch Bauteile auf beiden Seiten unterbringen.
Hat den Vorteil, dass das deinen Enkeln dann nicht gleich alles wie "Dampfradio" vorkommt. :-)
Verzollung und Einfuhrabgaben entrichtet JLCPCB selber richtig, was im Preis bereits enthalten ist. Da kommen keine weiteren Forderungen oder Unannehmlichkeiten bei der Lieferung hinzu.
Ist mir schon klar. Die Halbleiterei gibt's ja fast nur noch als Augenpulver im 0,5-mm-Raster. Zumindest 'ne ordentliche Lötstation (Weller WE1010) habe ich schon mal.
Schon mal gut. Wenn du deinen Enkeln einen Gefallen tun willst, dann nimmste damit auch gleich noch bleifreies Lötzinn, dann musst du nicht erst ellenlange Vorträge über die Giftigkeit von Blei und das unbedingte Erfordernis des sofotigen Händewaschens nach der Arbeit halten. Noch einen Flussmittelstift mit dazu ordern, kann man immer gebrauchen.
Hast du zumindest bei den bekannteren Chinesen nicht, wie schon geschrieben wurde. Wenn es dir paar Euros mehr Wert ist, kannst du dir aber ruhig auch die europäischen Fertiger ansehen. Link zur Liste der Fertiger habe ich dir ja oben genannt.
Wenn du natürlich ganze Europlatinen fertigen willst, dann wirst du in Europa nicht so recht glücklich werden.
nimmste damit auch gleich noch bleifreies Lötzinn, dann musst du nicht ...
Die super Tipps hier im Forum bezgl. SMD-Löten habe ich schon verinnerlicht. Mit meinem 30 Jahre alten 1,5-mm-Lot aus dem Baumarkt komme ich da wohl nicht recht weiter...
Wäre natürlich schon wünschenswert. Dass man den Schaltplan zweimal
eingeben muss, hat keinen echten Mehrwert.
Jain. Man simuliert in den allermeisten Fällen keine komplette, originale Schaltung. Viele Dinge will und braucht man in der Simulation nicht, z.B. Steckverbinder. Und viele Dinge kann man im echten Schaltplan nicht gebrauchen, z.B. Quellen, simulierte Schalter, Ersatzschaltbilder etc.
So wie es ist, ist es gut, brauchbar und trotzem bequem. Elektronik-CAD ist schon SEHR komfortabel und leistungsfähig geworden. Denk mal 30 oder gar 40 Jahre zurück. Klebesymbole und Butterbrotpapier. . .
Wem die heutige Schaltplaneingabe zu aufwändig ist, soll was anderes machen, erst recht als HOBBY!
Gar keine Frage.
Tusche auf alu-verstärkten Karton, Maßstab 1,5:1 (für 2:1 hatte ich nicht genügen großen Karton), dann Reproduktion auf FU5-Film. So ist mein CP/M-Computer entstanden …
Kann ich mich den Meinungen nur anschließen. Bin selbst auf KiCad umgestiegen bzw. noch dabei. Die Bedienung ist leicht verständlich. Die erste Platine war schnell gemacht.
Platinenbestellung muss jeder selbst wissen. In Deutschland ist für privat nur Aisler bezahlbar. Wenn es dagegen einfach nur günstig sein soll kommt man an JLCPCB oder elecrow nicht vorbei. Muss jeder für sich entscheiden.
@ Falk und Jörg:
Daran merkt man das ihr schon ganz schön alt seit und auch schon viel
durchgemacht habt. :-) :-) :-)
Naja, soooo alt bin ich auch wieder nicht. Und die Klebesymbole für Layout habe ich zwar als Kind gesehen, aber nie selber benutzt. Mein erste geätzte Platine war irgendwann Anfang der 1990er, total primitiv, hätte man besser auf Lochraster gemacht. Mit Nitrolack das Layout gezeichnet, sah mordsmäßig Müll aus. Dann mit Eisen-III-Chlorid geätzt, sah immer noch Müll aus. Ich weiß auch nicht mehr, was das für ne Schaltung war, viel mehr als 10 Bauteile sicher nicht, vermutlich ein Blinker. Aber hat mal selber gätzt, wie die "Profis" ;-)
Ich bin als Student Ende der 1990er schon in die Oberliga mit Eagle eingestiegen, dann mit Natriumpersulfat geätzt, auf Vorlagen von Eagle auf dem Tintenstrahldrucker. Das war um WELTEN besser, naja, keine Kunst. Fine pitch mit 0,2mm hab ich nicht zuverlässig geschafft, 0,25m so lala mit einzelnen Defekten. 0,3mm Strichstärke war dann sicher reproduzierbar. Aber das ist auch fast 25 Jahre her. Autsch!
Ich glaube meine allerletzte, selbst geätzte Platine war 2007, ein Testboard mit CPLD. Danach nur noch bei PCB-Pool & Co bestellt, so 1-2mal im Jahr.
Gerade heute schrieb mir multi-circuit-boards eine Spam-Mail:
Multi-CB unterstützt das frei verfügbare (Open Source) Layout-Programm KiCad. In unserem Leiterplatten-Kalkulator können sie direkt mit Ihrer .kicad_pcb Datei bestellen. Ihr Vorteil: Mit Upload der KiCad Datei werden die wichtigsten Parameter zur Preisberechnung direkt aus Ihren KiCad-Daten ausgelesen. Dies spart Zeit & vermeidet Fehler. Multi-CB verarbeitet täglich mehr als 500 Datensätze, viele davon im KiCad-Format. Wir können somit den KiCad-Entwicklern wichtige Rückmeldung über bis dato übersehene Programmfehler (Bugs) geben. Die fehlerbereinigte KiCad Version wird üblicherweise mit dem nächsten Build (Programmversion) zum Download veröffentlicht.
Zweierlei finde ich interessant: Multi-CB nimmt anscheinend (wie Aisler) lieber die originalen CAD-Daten statt Gerber, und dann auch noch KiCad, obwohl die nicht an Bastler verkaufen.
Naja. Wir sind vom Chinamann und der "Geiz ist Geil" Kultur versaut. Ich hab auch jahrelang bei PCB-Pool bestellt. Das konnte man sich auch als Student leisten. Ist halt nicht spotbillig. Heute gibt es selbst in Deutschland viele preiswerte Alternativen, u.a. Multi-CB. Dort bestelle ich mittlerweile auch für die Firma. Nicht, weil die billiger als PCB-Pool sind, das ist für die Firma nebensächlich. Sondern weil die viele Optionen bieten, u.a. Plattenstärken von 0,5-3,2mm, was ich im letzten Jahr mehrfach benötigt, habe. Mich würde schon mal interessieren, wie sich das Geschäft von PCB-Pool in den letzten 5-10 Jahren entwickelt hat. Denn deren Preise sind nach wie vor hoch. Und Qualität können die anderen, billigen mittlerweile auch.
Weil es für viele Kunden bequemer ist. Gerberdaten erzeugen ist zwar einfach und nur ein Knopfdruck, muss aber ggf. erstmal eingerichtet werden. Bzw. man muss es mal gemacht und verstanden haben.
Ich würde mal vermuten, daß auch viele Ingenieursbüros in den unteren Kategorien das benutzen. Nicht jeder kann und will die teuren Oberklasseprogramme nutzen. Braucht auch nicht jeder.
Aisler nimmt vor allem dann lieber Kicad, wenn du bestücken lassen willst: in den Kicad-Daten gibt es noch eine klare "Position 1"-Markierung, in den üblichen pick&place-Textdateien nicht.
Eurocircuits löst das Problem, indem sie dich im Web-GUI nochmal über alle Bauteile iterieren lassen und du dann selbst die Lage der Bauteile bestimmen bzw. nachjustieren kannst. Das finde ich keinen so schlechten Kompromiss.
Nö, passt schon. Meine letzte Platine war auch selbst geklebt mit schwarzen Leiterbahnen und Pads. 1974 an der Uni. Eine ADC-Karte für Spracheingabe in eine DEC PDP15. Die war der letzte Schrei damals, 1 MHz Takt, 24 KW Kern(!)Speicher, Booten vom Lochstreifen. Platzbedarf: ein Raum, in dem sonst drei Personen arbeiteten. :-)
Energiebedarf: 6 kW :-) – oder so. So viel nahm wohl der K1630 bei uns, ein PDP-11 Nachbau. Wenn aus irgendeinem Grund die Klimaanlage im Labor kaputt war, konnte es sein, das selbst das offene Fenster nicht mehr als Kühlung reichte und der Rechner nicht mehr betrieben werden konnte.
Schau dir ruhig mal die verschiedenen Platinenanbieter an und guck dann, wieviel du dafür ausgeben magst. Im Vergleich zu vor 10 … 15 Jahren ist das eigentlich alles sehr preiswert geworden. Man kann sich da auch ruhig mal einen Fehlversuch leisten – beim IC-Design ist das anders, da kostet ein Fehlversuch sehr viel mehr, daher simulieren sie dort, was das Zeug hält.
ein PDP-11 Nachbau.
Wir hatten da auch noch Platzprobleme ganz anderer Art. Wir standen mal beisammen und spekulierten über einen Fortran-Compiler (bei 24 KWorten Kernspeicher a 18 bit keine Kleinigkeit). Mitten in die Gretchen-Frage "Ob der Fortran-Compiler da wohl reinpasst...?" platzte ein Prof. hinein und fragte gut gelaunt, auf die einzige noch freie Ecke im Zimmer zeigend: "Wie groß ist denn sowas, reicht der Platz da nicht?" Manche Zunge war danach halb abgebissen... ;-)
ruhig mal einen Fehlversuch leisten.
Mach ich. Es ist ja auch nicht so, dass ich mir gar nichts leisten kann. Und alles mit dem Label "ist ja letztlich für den Enkel", wird von der Finanzministerin sowieso ungeprüft durchgewunken. :-)
So, habe nun meine erste Minischaltung in KiCad eingegeben. War ziemlich mühsam im Vergleich zu TLspice. Das Ergebnis ist aber optisch deutlich ansprechender ohne die "Drahtwendel"-Widerstände der Amis.
Die ERC-Prüfung ging aber erstmal voll in die Hose:
Jede Menge Probleme mit PWR_FLAG - behoben, wenn auch noch nicht verstanden.
Aber simulieren kann ich damit erstmal nix. :-(
Ommmmm ... ich bleibe geduldig, ich bleibe geduldig... ommm
P.S.: Nachdem ich die Simulationsmodell-Fehler erstmal auf Ignore setzte, um meine eigenen Schaltplanfehler auszumerzen, kriege ich sie nun nicht wieder scharfgeschaltet. Muss wohl noch ganz viele Tutorials angucken...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
