Forum: PC-Programmierung Mean Median Filter aus Libary extrahieren und nutzen (C++)
von Mann T. (mann_t)
aus diesem Projekt möchte ich den mean median filter extrahieren und
selber nutzen:
https://morf.lv/implementing-pulse-oximeter-using-max30100/ der Github
Code hierzu: https://github.com/xcoder123/MAX30100
Die entsprechenden Stellen aus der Header und CPP Datei hab ich
herauskopiert und kann diesen im VS kompellieren:
Header
#include <Arduino.h>
#include "SPO2_Filter.h"
float MAX30100::meanDiff(float M, meanDiffFilter_t* filterValues)
  float avg = 0;
  filterValues->sum -= filterValues->values[filterValues->index];
  filterValues->values[filterValues->index] = M;
  filterValues->sum += filterValues->values[filterValues->index];
  filterValues->index++;
  filterValues->index = filterValues->index % MEAN_FILTER_SIZE;
  if(filterValues->count < MEAN_FILTER_SIZE)
    filterValues->count++;
  avg = filterValues->sum / filterValues->count;
  return avg - M;
CPP
// DC removal //
  float avg = 0;
  return avg - M;
Wie nutze ich aber nun den Code für meinen Sketch? In meinem Basissketch
habe ich einen Sensowert den ich über particlesensor.getIR oder getRed
abrufe. Ich muss demnach ein Objekt der Klasse MAX30100 erzeugen und
dann die Funktion meanDiff aufrufen? Und mein particlesensor.getIR() ist
dann mein filterValues oder? Wie sieht es dann aber mit den anderen
Variablen "float M, meanDiffFilter_t*" aus? Das eine ist ja mein Zeiger
und das andere einfach eine Variable.
Also zuerst würde ich wie gesagt ein Objekt erzeugen:
MAX30100 meinObjekt;
Dann würde ich die Funktion aufrufen:
meinObjekt.meanDiff(float M, meanDiffFilter_t* filterValues);
den filter Values würde ich nun mit particleSensor.getRed() definieren:
particleSensor.meanDiff(float M, meanDiffFilter_t*
particleSensor.getRed());
Was mache ich mit particleSensor.getRed() ? Oder ist das Blödsinn und
ich muss eine Funktion "setfilterValues" erzeugen (in der CPP) und dann
setze ich  den filterValues in der ino auf getRed?
Kennt sich da jemand aus?
Hier hab ich noch folgende Zeile gefunden:
```cpp
  float meanDiffResIR = meanDiff( dcFilterIR.result, &meanDiffIR);
PS: Sry wie füge ich Code hier ein?
Da wird mEn die Funktion meanDiff aufgerufen und einmal der Filterwert
gesetzt (der zuvor durch den DC Folter ging)  und der &meanDiffIR ist
ein Zeiger?
von Jim M. (turboj)
Das hier ist ein Mittelwert Filter aber kein Median Filter.
So ein Mittelwert Filter ist aber eigentlich eine Fingerübung: Alten
Wert durch neuen Wert überschreiben, index inkrementieren, aufsummieren,
dividieren, feddich.
Fremden Code in C++ lesen muss man üben. Die Header Datei .h enthält
hier wichtige Hinweise, z.B. was meanDiffFilter_t eigentlich ist.
Gehe nochmals? durch die Anfänger Tutorials für C++ durch. M ist
Variable, meanDiffFilter_t* filterValues ist ein Strukturzeiger auf eine
meanDiffFilter_t Struktur.
Manchmal braucht man Filter für verschiedene Kanäle, dann würde man
mehrere meanDiffFilter_t Strukturen (z.B. einen pro Kanal) vorhalten.
Der verlinkte Code sieht das aus irgendeinem Grund vor, nutzt das aber
nur für den IR Kanal.
von Oliver S. (oliverso)
Anfragen der Art: Hilfe !!! Ich habe irgendwo irgendwie irgend eine
Software kopiert, und verstehe nur Bahnhof...
sind selten erfolgreich.
Eine einzelne Klasse aus einer ganze Bibliothek "auszubauen" und dann
nur Teile davon zu benutzen kann durchaus anspruchsvoll sein. Du wirst
dir den originalen Sourcecode anschauen müssen, um zu verstehen, wie das
alles zusammenhängt.
Das wird niemand für dich machen.
Oliver
Vielen Dank für deinen freundlichen und hilfreichen Beitrag! Dieser
hilft mir bereits weiter! Aber vielleicht hättest du noch einen Tipp für
mein Vorhaben?
Ich beschreibe mal was ich machen möchte und wie ich bisher vorgegangen
bin. Ich habe 2 Signale, einmal ein Signal einer roten und einmal einer
IR LED. Dabei handelt es sich um ein Signal das aus einem AC und einem
DC Wert besteht. Zuerst entferne ich den DC Wert, hierzu sieht das
Tutorial folgenden Code vor:
w = particleSensor.getRed() + 0.99 * w_old;
filtered_sensorvalue = w - w_old;
w_old = w;
Sensorwert = filtered_sensorvalue;
Einen alternativen Weg bin ich dadurch gegangen, dass ich für ein
Zeitfenster von einigen Sekunden meine Werte zusammengezählt habe und
danach durch die Anzahl der Messungen durchgerechnet. Danach habe ich
meinen Mittelwert.
Anschließend sammle ich meinen temporären Maximalwert. Solange der
Sensorwert größer ist als der gespeicherte temporärer Maximalwert und
mein Signal positiv ist, solange ist der Sensorwert mein temporärer
Maximalwert. Wird mein Sensorwert negativ, so ist der letzte temporäre
Maximalwert mein positiver Peak. Gleiches mache ich nun auch im
negativen Zyklus. Nachdem ich einen Peakmax und einen Peakmin habe ziehe
ich den Peakmin vom Peakmax ab und müsste nun meinen AC Wert pro Zyklus
haben. Zudem sammle ich im positiven Zyklus meinen Maximalwert des
reinen Signals (ohne DC Filter) und ziehe dann den AC Wert vom
Maximalwert ab, um dadurch zu meinem DC Wert zu gelangen.
Anschließend merke ich mir wann meine Programm den positiven Zyklus
beginnt und wenn der negative endet und habe damit meine Zeit eines
Pulses. 1 Minute durch diesen Wert ist dann mein Puls.
Den Code dazu kann ich noch posten, das wäre jedenfalls aktuell meine
Lösung. Was denkst du dazu? Um bessere Werte zu ermitteln benötige ich
noch Filter.
Ich werde alles schön zusammenschreibe und mit Bilder bzw kurzen Videos
dokumentieren. Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
> Oliver
Ich bin C++ Anfänger und der Code den ich kopiert habe arbeitet bspw mit
Zeigern, ist nicht so, dass ich mir den Code nicht angeschaut habe. Den
anderen Filter habe ich bereits erfolgreich "ausgebaut". Wobei ich auch
für alle alternativen Filter/ Ideen offen bin. Manchmal sieht ein Profi
sofort um welchen Filter es sich handelt/ welche besser sind etc pp und
als Anfänger plagt man sich Tage damit. :)
von Purzel H. (hacky)
Aber die Funktionalitaet eines Medianfilters ist begriffen ?
Median uber wieviele Punkte ? Weshalb ?
Falls das alles klar ist, ist's schnell selbst geschrieben.
Hint, einen Medianfilter verwendet man wenn die Messreihe Ausreisser hat
welche einen anderen Filter unpassend beeinflussen
