ADM3485E 3,3V RS485
OP (Firma: Privat) #7397440
Hallo Leute, ich möchte einen 3,3V uC als Controller für einen RS485 DMX Bus verwenden. Durch das Forum hier, habe ich den ADM3485E gefunden. Was ich bei diesem Chip jedoch nicht verstehe. Laut Datenblatt scheint bei 3,3V Versorgungsspannung nur etwa 2V/+- ausgegeben zu werden.
Habe ich das falsch gelesen? Normal wären für DMX etwa 5V. Wenn der ADM3485 tatsächlich nur ~2V ausgibt, wäre dieser für mich definitiv ungeeignet. Mir ist es wichtig, dass ich Grundlegen den DMX Standard genau einhalte um mit Geräten aller Hersteller arbeiten zu können. Welche alternativen blieben mir also? Pegelwandler und dann ein MAX485?
Viele Dank für eure Hilfe, direkt schon mal vorab. Grüße Dominic
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DATASHEET_ADM3485E-AD-EN.pdf
#7397455
Da würde ich empfehlen, nochmal etwas genauer zu recherchieren ;)
Der "DMX Standard" legt zunächst einmal den RS-485 Standard zugrunde. Dieser wird dann aufgrund der DMX spezifischen Protokolleigenschaften noch etwas eingeschränkt im Punkto Leitungslänge und Last (Anzahl Teilnehmer).
Die Spezifikationen, die für Dich gelten, sind diese hier: https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
Die Aussage
ist falsch.
Das genannte Bauteil ist grundsätzlich gut geeignet.
#7397495
Es gibt isolierte Transceiver, z.B. ADM2761E und evt. ADM2763E, ADM2461E, ADM2463E und noch eventueller MAX22025(F) und MAX22027(F). Da die uC-Hälfte und die Kabel-Hälfte jeweils eigene Versorgung brauchen, gibt es die Pegelwandlung "geschenkt".
Die Potentialtrennung ist zwar aufwendig, aber gerade in der Umgebung vielleicht sogar nötig.
Edit: die genannten Chip sind langsamer als der ADM3485E, 250k oder 500k vs. 10MBit. DMX läuft mit 250kBit, also reicht das und ist etwas EMVerträglicher.
#7397498
Ja, aber jeder andere IC geht auch.
Differentielle Ausgangsspannung. Reicht doch. Das Minimum für die Empfänger sind +/- 0,2V, das ist Faktor 10 darunter.
Nö.
Unsinn.
Nö, der macht das Gleiche. Man muss zwischen der Versorgungsspannung der Tranceiver (5 oder 3,3V, VCC - GND) und der differentiellen Ausgangsspannung zwischen A und B bei 100 Ohm oder 50 Ohm Last (Terminierung) unterscheiden.
OP (Firma: Privat) #7398281
Also so wie ich das bisher gesehen habe. Haben zumindest Produkte Preiswerter Hersteller beim DMX eigentlich keine Potentialtrennung. Es wäre dennoch definitiv nicht verkehrt einmal darüber nach zu denken. Damit könnte man bestimmt auch direkt einen Schutz gegen Fremdspannung erhalten, bis 20V wäre in meinem Anwendungsumfelt bereits Gold wert. Ich denke auf Grund der sehr guten Verfügbarkeit, bei vielen Lieferanten, greife ich dennoch zum ADM3845. Die anderem Kollegen hier konnten mir meine Sorgen bzgl, der Verwendbarkeit austreiben.
Danke für deine Hilfe Lg Dominic
