ESP32S3 verschluckt Serielle Daten via USB
OP #7397622
Hallo, dies ist keine Frage sondern einfach eine Information da ich bei der Suche nach dem Fehler keine direkten Antworten gefunden hatte und vielleicht aber nicht der einzige bin welcher solche Probleme hatte oder hat.
Problem:
Per USB Seriell angesprochener ESP32S3 (gilt wahrscheinlich auch für ESP32S2 und die anderen mit USB Interface) bekommt größere Datenpakete per COM Interface zugesendet, verliert aber grob die Hälfte.
Vermutung:
Wenn ich es richtig sehe ist bei Verwendung der USB Seriell Schnittstelle die Baudangabe irrelevant da die Daten mit einer stark höheren Geschwindigkeit übertragen werden. Diese Geschwindigkeit scheint so hoch zu sein, dass selbst ein
while(Serial.available()>0) {
  Serial.read()
die Daten nur halb so schnell ließt wie diese Übertragen werden.
Lösung:
Vergrößern des Empfangsbuffer mit
Serial.setRxBufferSize(RXBUFFERSIZE);
vor
Serial.begin(BAUD);
Arduino 1.8.19, ESP32 Core V2.0.8
Michael D. schrieb:
Arduino 1.8.19
kleiner Zusatz:
ich setze auf die idf. Da kann man die Puffergrößen mit menuconfig einstellen. Die sind defaultmässig sehr klein.
Es lohnt sich auch an die andere Richtung zu denken (ESP sendet Daten), da wirkt die Erhöhung der Puffergröße Wunder. Ich schaff da 6 Mbit/s. Wie das beim Arduino geht weiß ich aber nicht.
