ADC an STM32 über einen SPI Isolator. Wie CS richtig ansteuern?
OP #7398516
Hallo Leute, ich möchte an meinem STM32 einen ADC (MCP3208) über einen SPI Isolator (Si8641) anschließen.
Konkret geht es um die Ansteuerung des CS-Pins. Dieser soll ja 0V haben, wenn die Datenübertragung startet.
Jetzt werde ich aus den Datenblättern leider nicht ganz schlau mit der Ansteuerung.
  • Kann ich hierfür einen GPIO-Pin beim STM32 auf HIGH initialisieren und später bei Kommunikation auf LOW?
  • Wie reagieren SPI Geräte in der Regel, wenn der CS-Pin 0V hat und kein Clock- und Datensignal anliegt?
  • Hat der Pin möglicherweise einen Internen Pull-Up, sodass ich nur gegen Masse schalten kann?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit eurer Erfahrung helfen könnt.
#7398523
Ja
Normalerweise gar nicht. Steht aber ganz sicher im Datenblatt.
Meistens nicht. (Datenblatt)
Üblicherweise werden solche Signale mit einem push/pull-Ausgang betrieben.
OP #7398532
Hallo Harry,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich bin deinen Hinweisen nochmal nachgegangen.
In den Datenblättern bin ich fündig geworden:
Ausgänge des Isolators Si8641: High Level Output Voltage: –4 mA Low Level Output Voltage: 4 mA
  • Wenn ich richtig liege, müsste das doch ein Push-Pull Ausgang sein?
ADC MCP3208: "CS is the Chip Select input pin, which requires an active-low to enable serial clock and data functions."
Hier ist nichts vom Pull-Up geschrieben. Korrigiert mich bitte falls ich einen Denkfehler habe, aber es scheint also könnte ich die ICs direkt miteinander verbinden.
