Suche Motor möglichst flacher Bauform, Höhe ≤ 15 mm
OP #7399116
Ich möchte mir gerne eine "mechanische" Wettervorhersage in Form eines Bildes an die Wand hängen. Folgendes stelle ich mir dabei vor. Eine drehbare Scheibe mit Wettersymbolen (Sonne, Regen, Wolken, etc.) wird so hinter einer Maske platziert, dass jeweils das aktuelle Wetterymbol in einem Sichtfenster zu sehen ist.
Die Scheibe soll durch einen Motor angetrieben werden, welcher über einen ESP32 oder vergleichbar angesteuert wird. Der ESP32 holt sich die Wetterdaten per Funk aus dem Netz.
Stromversorgung sollte möglichst über Batterien oder einen Akku erfolgen.
Hat jemand eine Idee welchen Motor ich dafür nehmen kann? Folgende Anforderungen sehe ich dafür:
  • möglichst flache Bauform
  • kurze Motorwelle
  • Spannungsversorgung kompatibel zu verwendetem µController
  • geringes Drehmoment bzw. nur ausreichend groß, um Scheibe zu drehen (max Durchmesser 10 .. 15 cm)
  • geringer Stromverbrauch
  • Preis im Rahmen eines Hobbyprojektes
Werde ich da eher bei Schrittmotoren oder bei Getriebemotoren fündig?
Gruß + Dank
#7399257
Wenn die Scheibe, die gedreht werden soll, ausbalanciert ist, ist keine großartige Hemmung erforderlich. Bei einem Zeiger, der je nach Stellung eine unterschiedliche Kraft auf den Motor ausübt, ist das naturgemäß anders.
Aber hier soll ja eine Scheibe gedreht werden, die kann aus bedruckter Pappe (oder etwas dickerem Papier) bestehen, was keine großen Anforderungen an den Antrieb stellt.
