Berlin Uhr aus ICs bauen
OP #7404896
Martin S. schrieb:
Alex M. schrieb:
Ich habe C1 und C2 mit 22pF gewählt und Rf beträgt 10M und R1 wie gesagt 330K mit 3x 1M parallel
Laut deinem Schaltplan:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/596989/Schaltplan_Berlin_Uhr_V2.png
nicht...
Ja, das ist noch die alte Version, ich habe da ja auch noch keine Kondensatoren drin.
Im neues ist es alles passend gezeichnet 😉
Diesen Posten ich morgen bei Gelegenheit.
#7405976
@TO
Du verwendest je ein Gatter aus den 74LS08 und 74LS32. 6 Gatter bleiben also unbenutzt. Die ICs sind zwar kein Kostenfaktor, aber eigentlich kannst Du die 2 Gatter durch Dioden und Widerstände ersetzen.
Wenn Du die ICs verwendest bitte daran Denken die Eingänge der unbenutzten Gatter zu beschalten. Das würde ich auch bei TTL so handhaben.
OP #7407189
Jürgen schrieb:
Warum ist es eigentlich so schwer, den Bauvorschlag von blafusel zu nehmen? Da ist ein Quarz mit Beschaltung und laut Autor schwingt das super genau und problemlos: 2x C, 2x R und läuft. Auch die Werte haben sich doch wohl bewährt. https://www.blafusel.de/bilder/misc/berlin-uhr/berlin-uhr_schaltung3.svg Wieso diese endlosen Diskussionen hier?
Ganz einfach, weil das ein Schulprojekt ist und ich nicht direkt den ersten Link aus dem Internet kopieren wollte und es als meins zu verkaufen..
Außerdem lerne ich so ja nichts.
OP #7407398
Michael M. schrieb:
Thomas Z. schrieb:
probier mal 1µF parallel zum Taster vielleicht reicht das schon.
Falls sich das mit dem davorliegenden Ausgang überhaupt verträgt, sonst parallel zum 1k. Dann benötigt man aber noch eine zweite Diode, sonst wird das Taktsignal vom Ausgang über den 1uF kurzgeschlossen. Ein 10 bis 47R Widerstand in Reihe zum Taster verhindert beim Drücken einen kurzen Minikurzschluss auf der Versorgungsleitung.
Und zu guter Letzt muss dann aber auch noch für einen neuen Pull-Down Widerstand am darauffolgenden Clockeingang gesorgt werden. Der Alte ist wegen den beiden Dioden jetzt unwirksam geworden.
Hatte lange gedacht das mich das nicht stören würde. Aber naja nach etwas hin und her spielen nervte es mich nun doch. Habe es wie in deinem Bild gebaut. Danke, jetzt ist es deutlich angenehmer ;)
Beitrag #7436006 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7436009
Sooo fast zwei Monate ist es her das ich hier angefangen habe mich etwas über die Realisierung der Berlin Uhr schlau zu machen.
Vielen vielen Dank für die ganze Hilfe von euch allen!!
Ich habe in den letzten Wochen die Dokumentation geschrieben und die Platine bestellt und bestückt. Und nebenbei immer das Gehäuse gedruckt.
Um diesen Beitrag nun auch vollständig abzuschließen wollte ich noch einmal zeigen wie das Endprodukt nun schlussendlich aussieht.
Angefangen mit der Platine. Diese habe ich ,wie auch schon den Schaltplan, in KiCAD gezeichnet. Das war dort tatsächlich sehr einfach. Ich habe mich an die Design-Rules gehalten, welche mir von JLCPCB vorgegeben wurden. Und ich habe die Unterseite der Platine als GND definiert. Dies war sehr hilfreich, da so viele Verbindungen wegfallen und der GND ordentlich passend dimensioniert war.
Die Platine hat ca. 4 Tage gebraucht um produziert und an mich geliefert zu werden. Das fand ich sehr schnell da die Platine schließlich aus China kam ;)
Die Benötigten Bauteile habe ich schließlich alle noch zuhause gehabt, hatte ja schließlich meine Bread-Board Schaltung.
Beim Gehäuse habe ich mich dann doch für etwas schlichtes aus dem 3D Drucker entschieden. Diese Gehäuse hat ca.4h an Konstruktionszeit und 24h an Druckzeit eingenommen. Das Gehäuse ist nun 18cm x 18cm x 4 cm groß. Die Transparenten Scheiben habe ich ebenfalls gedruckt. Später wurden diese mit Cockpitkleber (Kleber aus dem Modellbaubereich zum einkleben von Cockpitgläsern) eingeklebt.
Funktion und Genauigkeit sind zum Glück gegeben gewesen.. Habe in der letzten Woche, wo wir unsere Uhren in der Schule präsentieren mussten erfahren das einige doch viele Probleme mit der Uhr hatten, da die Platine verrückt gespielt hat. Ich habe mir daraufhin mein Platinen-Layout nochmal angeschaut und gesehen das ich auch wohl glück hatte ^^ Die ein oder andere Leiterbahn ist doch ziemlich lange parallel zu einer andern gelaufen.. Nagut.. Verbesserungspotenzial für die nächste Platine die ich vielleicht mal designen muss:)
Schlussendlich packe ich euch nochmal ein Bild von den andern Uhren meiner Klasse hierhinein, damit Ihr auch die anderen Designs sehen könnt.
Danke für euren Support das war sehr hilfreich.
Bei zukünftigen Problemen werde ich mich wieder an euch wenden ;)
PS: Im Anhang findet ihr die STL Dateien des Gehäuses und die KiCAD Datei, sowie Bilder der Uhr falls einer bock aufs Nachbauen hat.
Glückwunsch dass Du dieses Projekt erfolgreich umgesetzt hast.
Danke und Lob dafür dass Du das Ergebnis inkl. Dokumentation hier zeigst und zur Verfügung stellst👍
Bei welchem Leiterplattenhersteller hast Du die Platinen fertigen lassen? 4 Tage ist ja wirklich schnell.
#7436089
Schön! Aber: ich vermisse da ein halbes bis ganzes Dutzend Abblock-Kondensatoren. Übersehe ich da was, oder hast du die vergessen? Wenn die auch bei den anderen Designs fehlen, könnte das deren Funktionsprobleme zwanglos erklären. Mit der Groundplane hast du zwar Glück gehabt, aber damit allein kein funktionssicheres Design.
#7436094
die Platine verrückt gespielt hat. .... Die ein oder andere Leiterbahn ist doch ziemlich lange parallel zu einer andern gelaufen
Liegt wohl viel eher an den 12 fehlenden 100nF Abblockkondensatoren an den ICs. Jörg R. hatte ja darauf schon weiter oben hingewiesen.
Die kannst du ja nachträglich auf der Platinenunterseite anlöten.
Ebenso solltest du an der Power Zuleitung an J1 10 - 100µF zur Abpufferung anbringen.
OP #7436120
Die sind im Sockel eingebaut. Ich gebe zu, dort ist der Schaltplan etwas fehlerhaft.
Ich wusste nicht wie ich die Abblock-Kondensatoren im Platinendesign hätte unterbringen können.
#7436792
Die auf dem Bären ist am besten ablesbar. Die schwarzen Stege zwischen den LEDs erhöhen deutlich den Kontrast. Auch sind die LEDs wirklich dunkel, die aus sein sollen, ganz im Gegensatz zu der linken. Da würde eine dunkle Kontrastscheibe viel bringen.
#7436977
Joachim B. schrieb:
Alex M. schrieb:
Berlin Uhr
und trotzdem ist es eine Binninger Uhr https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Uhr
Denn ein Herr Binninger hat es erdacht und nicht Berlin.
Die Uhr heißt so weil sie in Berlin steht;-) Dein Herr Binninger hat sie im Auftrag des Berliner Senats entwickelt. Lies doch einfach Deine eigene Verlinkung. Was glaubst Du wieviele Menschen den Begriff "Berliner Uhr" kennen, und wieviele "Binninger Uhr"?
#7437088
Es ist zwar zu spät, aber wenn jemand anders eine Berlin-Uhr ohne programmierung bauen will, geht es besser mit 74HC195 und CD4569 und CD4521, 8 IC insgesamt.
Anbei der Plan, man sollte noch eine Möglichkeit zum Stellen der Uhr ergänzen, immerhin beginnt sie bei 0.
Achso, wie ich gerade sehe, alle LED gehen an Masse, nicht +5V.
