Checksumme decodieren
OP #7399618
Hallo allerseits,
Ich habe ein serielles Protokoll, das ich per reverse engineering auswerten möchte. Am Ende jeder der Sequenz ist offensichtlich 1 byte Checksumme, aber komme nicht auf das Berechnungsverfahren.
Online-Rechentools habe ich schon probiert, aber bisher ohne Erfolg, bzw. habe die Verfahren berechnungsmäßig auch nicht ganz verstanden.
Hier sind vier Sequenzen:
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 7A 4B FF CA 00 00 00 00 00 00 00 87
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BB 05 BC 7A 4D FF FA 00 00 00 00 00 00 00 71
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 7A 7C FF CA 00 00 00 00 00 00 00 76
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BB 05 BC 7A 76 FF FA 00 00 00 00 00 00 00 48
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank im Voraus!
Felix
#7399683
Das ist vermutlich irgendwas mit Summe der Bytes. Bei den letzten drei Sequenzen ist die Summe der Bytes über die vollständige Sequenz identisch, bei der ersten Sequenz passt das allerdings nicht.
Die Sequenzen stimmen und da ist kein Fehler bei der ersten Sequenz?
#7399706
Welche Summe meinst du und was ist da bei den letzten drei identisch?
  • CRC8 ist es wohl nicht (habe keine passende gefunden)
  • Summe der Byte-Werte und daraus das High oder Low-Byte ist es auch nicht.
#7399713
Frank M. schrieb:
Wenn ich jeweils die 24 Bytes einer Zeile zusammenaddiere, hat das Ergebnis im unteren Byte jeweils eine 0x65 - nur nicht in der ersten Zeile.
Ja gut, aber deine 0x65 sind nirgends im Stream enthalten.
Ich denke eher das der TO das jeweils letzte Byte im Stream meint. Sprich im letzten wäre es 0x48 und er möchte wohl wissen, wie dieser Wert zustande kommt (falls es wirklich ein Prüfbyte oder sowas ist).
#7399726
Ist es wirklich so schwierig zu verstehen?
Eine häufig verwendete Prüfsumme ist die Summe der Bytes XOR 0xFF. Als Beispiel:
01 02 03  -> Prüfsumme F9
04 05 06  -> Prüfsumme F0
Wenn man über die komplette Sequenz die Summe berechnet ist diese konstant, in diesem Fall 0xFF. Man kann auch einen anderen Startwert als 0 für die Summe nehmen, dann kommt was anderes heraus. Oder es wird nur ein Teil der Sequenz für die Summe verwendet. Aber zumindest deutet eine konstante Summe über die komplette Sequenz auf ein derartiges Verfahren hin.
#7399745
Frank M. schrieb:
Muss es ja nicht.
Das meine ich auch: Das letzte Byte ergänzt die Summe derart, dass das Ergebnis $MAGIC (hier 0x65) lautet. Diese Methode ist ein gängiges Verfahren.
Also das mit der Summe und XOR ist mir schon bewusst, jedoch wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass das letzte Byte diese/bzw. ähnliche Info enthält:
Mit Verfahren X durchlaufe ich den Stream und vergleiche das letzte Byte mit meinem Ergebnis.
OP #7399764
Hi, danke für Eure Ideen bisher!
Tatsächlich kommen bei weiteren Sequenzen mal 0x65 und mal 0x45 als Summe raus. Leider kein direkt offensichtliches System.
Das Protokoll ist vom Mövi Pro Kamera-Schwenkkopf.
Die Bytes 6-20 habe ich schon gefunden, das sind alles Positionsvorgaben für die einzelnen Achsen, meistens in 16bit.
Komisch ist auch, dass die ersten beiden Bytes, die ich als Kennung vermutete, auch "gelegentlich" (alle paar Tage / Wochen) andere Werte haben. Nur die Position der o.g. Achsen sind immer gleich und die Sequenzlänge (24Bytes). Zur weiteren Kontrolle wollte ich nun noch die Prüfsumme verstehen...
Danke, Grüße, Felix
#7399787
Hab hier was von einer Freefly API gefunden: https://freeflysystems.com/support/movi-pro-support https://docs.google.com/document/d/1eNkpmxHHc22ooSi0EKxd6F0UNi5H_kI13hzm_rTR8i0/edit#
jedoch passt das Protokoll nicht zu deinem, aber vllt. kommst du da an weitere Infos (falls du nicht eh schon dort geschaut hast).
Die hätten folgende Prüfsumme im letzten Byte: "QX Packet Checksum" 255 - [SUM(Byte 3 thru Byte 28) Mod 256]
OP #7400275
eher nicht, die Achsinformationen sind alle in jeder Nachricht enthalten. Wie gesagt, Länge der Nachricht und Position der Achsdaten innerhalb der Nachricht verändern sich nicht, das sind derzeit meine Konstanten zur Identifikation der Nachricht. Auswertung der Checksumme am Ende (oder was es ist) würde zur Verifizierung noch gut passen ;)
Danke Felix
#7400302
Stell doch hier mal eine längere Aufzeichnung rein.
Geht die Kommunikation nur in eine Richtung oder wird auch was zum Kamera-Schwenkkopf geschickt (bzw. kommt vom Kopf)? Falls ja wäre das auch interessant weil dort vermutlich die selbe Prüfsummenberechnung verwendet wird.
#7400480
Harald A. schrieb:
Ohne Gewähr, das hier sieht ähnlich aus, vlt. kann man die Checksummen-Berechnung daraus ableiten: https://www.foxtechfpv.com/product/cameras/EH10/EH10-10x-camera-Camera-Serial-Command-Communication-Protocol.pdf
TOP, ich habs! :-)
Berechnung ist wie Folgt: Header = Byte[0] bis Byte[3] Prüfbyte = Byte[24]
Prüfbyte = 255 - (Summe(Byte[4] bis Byte[23]) % 256)
OP #7400528
Hallo, hier nochmal ein paar Datenpakete, leider wird die Summe nicht immer gleich:
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 38 83 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 B1
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BB 05 BC 38 8F FF CA 00 00 00 00 00 00 00 81
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BD 38 8F FF CA 00 00 00 00 00 00 00 84
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BC 05 BC 38 84 FF BA 00 00 00 00 00 00 00 BB
91 82 00 33 87 01 05 BC 05 BC 05 BC 38 B6 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 7D
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BB 05 9D 38 80 FF 8A 00 00 00 00 00 00 00 CF
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 B8 38 8E FF CA 00 00 00 00 00 00 00 86
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 9B 05 BC 38 85 FF BA 00 00 00 00 00 00 00 BB
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 38 88 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 8C
B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 9C 05 BC 38 85 FF BA 00 00 00 00 00 01 00 BA
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BC 05 BC 38 B0 FF BA 00 00 00 00 00 00 00 B3
B1 82 00 33 87 05 05 DC 05 BB 05 BC 38 8F FF BA 00 00 00 00 00 00 00 B1
B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 38 89 FF BA 00 00 00 00 00 00 00 BB
91 82 00 13 87 05 05 BC 05 BB 05 BC 38 8C FF BA 00 00 00 00 00 00 00 B4
B1 82 00 33 87 01 05 9C 05 BB 05 BC 38 81 FF 8A 00 00 00 00 00 00 00 F3
91 82 00 13 87 05 05 BC 05 BB 05 BC 38 88 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 88
B1 82 00 33 87 01 05 9C 05 BB 05 BD 38 82 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 B1
Das sind die Pakete vom Controller zum Kopf (mit den Soll-Werten vom Joystick).
In die andere Richtung geht es so zu:
B1 82 00 43 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 7F FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D
B1 82 00 17 01 09 7B 00 CC 47 02 C2 00 00 47 B1 03 C6 00 00 00 00 78 00 0B 00 8A B5
B1 82 00 43 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D
91 82 00 17 01 09 7B 00 CC 47 02 E2 00 00 47 B1 03 C5 00 00 00 00 77 00 0B 00 8A B7
91 82 00 63 32 00 8B 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
91 82 00 37 01 09 7B 00 CC 67 02 E2 00 00 47 B1 03 C9 00 00 00 00 76 00 0C 00 8A B3
B1 82 00 63 72 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49
B1 82 00 37 01 09 7B 00 CC 66 02 C2 00 00 47 B1 03 C7 00 00 00 00 79 00 0B 00 8A B4
B1 82 00 43 72 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E
Grüße, Felix
[Mod: Formatierung angepasst]
#7400540
Wenn ich mir die Daten ansehe würde ich vermuten daß irgendetwas mit der Aufzeichnung nicht stimmt (z.B. die Baudrate nicht exakt passt). Insbesondere beim erste Byte würde ich erwarten daß es fest 0xB1 ist und nicht manchmal 0x91.
Wie zeichnest Du denn die Daten auf? Hast Du schon andere Wege ausprobiert (z.B. einen anderen UART auf USB Adapter, idealerweise mit anderem Chip)?
Wenn das nicht hilft vielleicht auch mal mit einem Logicanalyzer aufzeichnen und schauen ob da diese Unterschiede beim ersten Byte ebenfalls auftreten.
OP #7400559
Hallo Dieter,
der war leider gut. Die Aufzeichnung erfolgte in einem Arduino Pro Mini, da das später mal als eigenständige Komponente laufen soll. Zum Debuggen wurden die Daten seriell auf den PC übertragen.
Habe jetzt mal den Arduino weggelassen und direkt seriell in den PC gesendet, dann sieht es so aus:
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 DF 05 DB 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 E0 05 DB 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 E0 05 DB 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 DF 05 DB 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 DF 05 DB 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 DF 05 DB 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 DF 05 DB 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 E0 05 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
51 42 00 13 C7 01 05 5C 05 E0 05 DB 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
51 42 00 13 C7 05 05 5C 05 DF 05 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E
Damit ergibt sich bei Addition aller Bytes MOD 256 immer A5.
Die Baudrate stimmt auch nicht ganz (Gerät 111,111bps), PC / Arduino-Schnittstelle 115200bps. Komischerweise scheint der PC damit besser zurechtzukommen als der Arduino.
Danke, Grüße, Felix
#7400579
Manche Chips in den UART auf USB Konvertern können "krumme" Baudraten sauber verarbeiten.
Das Protokoll macht jetzt deutlich mehr Sinn, 0x13 im Header wird vermutlich die Länge der nachfolgenden Daten sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7400672
Sind 3,6% --> zu viel des Guten.
Und wenn jetzt die Baudrate vom Andruiden noch um 1% in "die andere Richtung" abweicht, dann hast du gegenseitig fast 5% Fehler. Kein Wunder, dass du da Übertragungsfehler hast.
Evtl. macht der PC-Adapter eine 3-fach Abtastung oder sogar ein Resync an den Flanken.
#7400714
Felix schrieb:
gibts da einen Workaround?
Natürlich. Du könntest die Taktfrequenz von deinem Arduino ändern. Die Granularität der Baudrateneinstellung kannst du dir im Quellcode der SoftwareSerial Library angucken. Die lässt sich im vorhandenen Code nicht sonderlich fein einstellen - aber probier's. Mit welcher Nominalfrequenz und mit welcher tatsächlichen Frequenz läuft dein Arduino?
