LED Spot im Camper absichern?
OP #7400530
Moin!
Ich rüste gerade meinen Camper auf Solar um.
Ich möchte im Innenraum einen LED Spot(12V, 2W) einbauen, welcher über einen Sicherungskasten mit der Batterie verbunden ist.
Was für eine Flachstecksicherung verwende ich denn dort? Theoretisch laufen durch die LED ja rechnerisch 0,167A. Da wird also denke ich mal ein Vorwiderstand in der LED verbaut sein, den ich nicht selber anschließen muss?
von den 0,167A bis zur kleinsten sicherung mit 1A ist der Sprung jedoch zu groß, denke ich? Geht mir dann der Spot kaputt, bevor meine Sicherung fliegt? Kann ich das irgendwie berechnen? Ich schreibe in der Schule einen Bericht darüber und muss die Wahl meiner Sicherungsgrößen dort auch begründen, stehe aber enorm auf dem Schlauch.
Eventuell kann mir ja jemand helfen.
Vielen Dank und beste Grüße Mary
#7400533
In erster Linie schützt die Sicherung die Leitung vor Überlastung, wenn die Sicherung kaputt geht, ist die Lampe eh schon hinüber (oder das Kabel durchgescheuert).
1A ist eine vernünftige Entscheidung, damit ist die Leitung ausreichend gegen Überstrom abgesichert.
#7400691
Die Sicherung soll verhindern, das die Leitung im Kurzschluss das Mobil abfackeln kann. Also solte man bei 1A Sicherungen aus Leitungslänge und Querschnitt ausrechnen ober der 3 - 5 fache Strom der Sicherung erreicht werden kann. Wenn nicht ändern. Im Zweifel - versuch macht klug. MfG Michael
Gast #7400711
Es gibt Leitungssicherungen (LSS) und es gibt Geräteschutzsicherungen (G-Sicherungen).
Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, sitzt der LSS am Anfang der Leitung und schützt somit selbige und die G-Sicherung am Eingang eines Gerätes um selbiges zu schützen.
Da eine Lampe in erweitertem Sinne kein Gerät ist, besitzt sie (meistens) auch keine G-Sicherung und ist somit vom LSS abhängig.
Der LSS muss daher so bemessen sein, daß bei einem Kurzschluss im Endverbraucher, die Leitung bis zu selbigem den Gesamtstrom tragen und bis zur Auslösung des LSS keinen Schaden verursachen kann.
Fazit: Die Größe der Absicherung ist vom Leitungsquerschnitt bis zum Endverbraucher abhängig.
Für einen Laien verständlich formuliert: Man kann ein Gerät, welches nur 500mA konsumiert, durchaus an einem Anschluß betreiben welcher ein Vielfaches dieses Betrages liefern kann, z.B. eine Steckdosenwanze an einer 3650W-Steckdose.
