Hi Leute, ich habe eine Verständnisfrage zum WS2811 Treiber IC. Ich würde diesen gerne nutzen um eine Reihe von High-Power LED zu betreiben. So weit so gut, da der Treiber ja prinzipiell mit jeder RGB LED funktioniert. Jetzt würde ich aber gerne wissen wie man den Strom für diese LED einstellt. Ich kann ja schlecht die 5V VDD vom Treiber einfach auf die LED geben, entsprechend bräuchte ich eine Konstantstromquelle die mir (beispielhaft) 200mA macht und diese sind dann über den Treiber und dem dazugehörigen MOSFET dimmbar. Habe ich einen Denkfehler? Denn WS2812 LED (Treiber in LED Package) haben meines wissens nach ja auch keien KSQ. Oder irre ich mich komplett? Danke vorab.
Der Chip hat eine KSQ für 18,5mA integriert. Bis zu einer Versorgungsspannung von 24V kannst Du an jedem Ausgang so viele LEDs in Reihe Schalten wie deine Versorgungsspannung her gibt. Bei Rot muss noch ein Widerstand in Reihe und vor den VDD pin muss auch noch ein Wiederstand. Wie groß die bei welcher Spannung sein müssen wird im Datenblatt gut erklärt.
Willst Du mehr als 18,5mA musst Du eine zusätzliche Konstantstrommquelle für jeden Kanal bauen, die dann ihr Signal vom ws2811 Chip bekommt, da der WS2811 Chip nicht so viel Leistung handhaben kann.
Das hätte ich jetzt nicht so rausgelesen. Man kann den Strom mit einem geeigneten Vorwiderstand einstellen. Im Datenblatt beispielhaft für sinnvolle 18.5mA angegeben. - Man müsste also am Besten einen 'low-aktiven' Treiber finden, der mit wenig Strom und max. 5V(?) angesteuert werden kann.
Grundsätzlich/prinzipiell ist zwar richtig, dass man über einen Serienwiderstand im Rotzweig den Strom einstellen kann.
Aber das hilft beim Problem des TO aber eigentlich garnicht. Denn das betrachtet den Fall, dass halt die LEDs erstens direkt an den WS2811 angeschlossen sind und zweitens an einer höheren Spannung als 5V hängen.
Das Problem ist: für High-Power-LEDs reicht der Strom, den der WS2811 zu liefern vermag, vorne und hinten nicht annähernd. Man muß auf jeden Fall externe MOSFETs verwenden. D.h.: der Strom der LEDs fließt durch diese MOSFETS und nicht durch den WS2811.
Das Feature der WS2811 mit der höheren Spannung und der Stromsteuerung kann man also allerhöchsten nur dazu benutzen, um auch ohne LogicLevel-MOSFETs auszukommen und statt dessen Wald- und Wiesen-MOSFETs mit höheren Treshold-Spannungen einsetzen zu können. Das wäre der Nutzen der Möglichkeit der höheren Spannung. Und die Stromsteuerung kann man dann noch dazu benutzen, die Steilheit der Flanken zu kontrollieren. Das ist alles, was in dieser Anwendung von den WS2811-Features über bleibt.
@c-hater Das hab ich fehlinterpretiert :-( Ich hatte R1 (100R bzw. 2k7 für 12V) so 'ne 'Strombegrenzungsfunktion' zugeordnet. Ist aber 'nur' zur Stabilisierung/ zum Abblocken der PWM...
