Erfahrungen mit dem TEF6686 Radio IC
OP #7401850
Hat wer hier Erfahrungen mit einem LW/MW/KW/UKW Radio mit dem TEF6686? Für UKW DXer scheinen diese Empfänger ja fast so was wie ein Referenz-Gerät zu sein. Wie sieht's aber bei LW, MW und KW aus? Ich brauche jetzt keinen besonders tollen KW Empfänger mit SSB Empfang, dafür habe ich SDR. Mir geht's um einen einigermaßen tragbaren Empfänger, mit dem man unterwegs neben UKW auch mal LW, MW und KW in AM hören kann.
Zweite Frage: Ich vermute mal, dass die TEF6686 Empfänger, die bei AliExpress angeboten werden, keine Ferritantenne eingebaut haben und sich (ohne Anschluss an eine Loop oder dgl.) für LW, MW und KW Empfang im Haus nicht so toll eignen. Richtig?
Grüße
Peter
OP #7402020
Stefan M. schrieb:
Dann schau Dir besser mal den Sangean ATS909 X2 an.
Den Sangean hatte ich, ich hab ihn aber verschenkt. Ich hatte schon überlegt, den wieder zu kaufen, alternativ den Tecsun PL-880. Selber bauen wäre mir aber lieber, weil ich dann manche Sachen so realisieren könnte, wie ich mir das vorstelle. OK, auf SSB müsste ich dann eben verzichten. Den Empfängerbaustein gibt es übrigens vergleichsweise günstig als Modul in einem Abschirmgehäuse.
Peter
OP #7402352
Christian M. schrieb:
LW ist eigentlich, bis auf DCF und "LED-summen" komplett tot. MW geht dann schon über einen Meter Draht recht gut.
Na ja, es wird zwar dramatisch weniger, es gibt aber noch LW Rundfunk Sender, z.B. BBC Radio 4 (aber angeblich nur noch, solange der Vorrat an Senderöhren reicht) und Medi 1 Radio.
Problem beim Empfang im Haus ist zumindest bei mir weniger die zu geringe Feldstärke als vielmehr der ganze Störteppich wie das von dir genannte "LED-Summen". Und da ist eine Ferritantenne beileibe keine perfekt Lösung, aber zumindest besser als ein Meter Draht oder eine "elektrische" Aktivantenne.
Peter
#7402759
Herbert Z. schrieb:
https://www.elektroda.de/rtvforum/topic3838201.html Kann man sich mal "reinziehen"...
Danke für den Link.
Peter B. schrieb:
Dort wird eine stand-alone Lösung vorgestellt.
Datenblatt: https://www.nxp.com/products/audio-and-radio/analog-digital-radio-and-audio/low-if-tuner-high-performance-one-chip:TEF668X
Auch hier Danke.
Abdul K. schrieb:
Und sind die jetzt besser als die Chips von Silabs?
Ja das ist eine sehr gute Frage wenn man sich die Datenblätter ansieht, haben beide ihre vor und Nachteile.
Mein Favoriet ist im Moment immer noch der si4735-d60 , sehr gut Dokumentiert und auch SSB tauglich.
https://hackaday.com/2020/03/02/multi-band-receiver-on-a-chip-controlled-by-arduino/
https://www.tindie.com/products/jasonkits/si4735-d60-tft-28-esp32-all-band-radio/
https://www.ta2wk.com/fm-am-lw-sw-ssb-usb-radio-project-with-si4735/
Aber hier gehts ja um den TEF6686 Radio IC.
Gruß bastler2022
