Gibt es PCIe 8x nach 16x Adapter (natürlich mit Chip drauf)?
OP #7403361
es gibt das Feature Bifurcation, also Aufspaltung, bei PCIe. Und es gibt Mainboards mit einem PCIe Gen5 16x Slot. Jetzt braucht man noch sehr oft kein PCIe Gen5. Aber zwei PCIe Gen 4 Slots wären fein. Nun könnte man in der Theorie den einen Gen5 16x Slot in zwei Gen5 8x Slots aufteilen und diese dann mit Zusatzchip in zwei Gen4 16x Slots adaptieren.
Nur finde ich keine Platine dafür. Gibt es sowas und wenn ja wo?
Danke!
#7403543
Die Chips dafür sind nicht das Problem, z.B.:
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-bridges/expressfabric/gen5/pex89144
Aber, wenn du da keine Consumer-Lösung für findest, gibt's wohl keinen Markt dafür (Für Crypto-Miner-Rigs schon, aber die kontaktieren ihre Grafikkarten alle nur mit ×1, weil die Bandbreite egal ist)
Für >3000€ kriegst du Karten mit dem Chip, die einen 16×Gen5 in & einen 16×Gen5 out haben, und über den Switch-Chip noch einen ganzen Satz an Lanes für U.3 SSDs rausleiten.
Für den Preis ist's dann aber fast immer günstiger, sein Mainboard wegzuwerfen und ein neues mit passender Slot-Anzahl und Lane-aufteilung zu kaufen...
#7403585
Leider machen die benötigten PCIe Swiching Chips das Motherboard dann teurer als Threadripper Boards.
Und letztere hätten dann genug PCIe und auch genug CPU+RAM Leistung um mehr als eine moderne GPGPU ausreizen zu können.
#7403627
Einer Nachrüstlösung steht ja vor allem das Problem der Mechanik entgegen: Wie willst du eine PCIe Steckkarte entwickeln, die ihrerseits zwei PCIe Steckplätze für normal hohe Karten anbietet? Bzw. wie sollen dann die dort eingesteckten PCIe Steckkarten im PC-Gehäuse befestigt werden?
Eine solche Lösung geht wohl fast nur für Systeme, die wie manche SlimLine-PCs eine Riserkarte und parallel zur Längsseite angeordnete Slots verwenden, indem man dort die Riserkarte gegen eine mit dem Switch-Chip tauscht. Das wäre dann aber wieder hoch speziell und paßt nur in ein bestimmtes (oder ein paar) Modell(e) eines einzigen Herstellers.
Und ohme hohe Stückzahlen als Massenprodukt, kommt kein wirtschaftlich sinnvoller (oder gar attraktiver) Preis zustande.
