Datenverlust auf XFS-Partition auf NVME-SSD
OP #7405496
Hallo Forum!
Bei Datenverlusten kommt ja immer der schadenfreudige Kommentar "Wenn du kein Backup hast, waren deine Daten nicht wichtig!". Bitte erspart euch das, ich bin schon frustriert genug. Da ist möglicherweise Arbeit von Monaten weg.
Es geht um Folgendes: Ein ganzer Ordner ist weg auf einer XFS-Partition, genauer Zeitpunkt des Verschwindens unbekannt, wahrscheinlich letzte Woche Donnerstag. Sonst ist die Partition aber augenscheinlich in Ordnung! Dateisystemfehler halte ich deswegen für wenig wahrscheinlich. Der Ordner könnte versehentlich verschoben worden sein, "sudo find / .." findet aber rein gar nichts von den fehlenden Sachen. Unabsichtliches Löschen könnte auch passiert sein. Es gibt ein Tcl-Skript "xfs_undelete". Es hat aber den Nachteil, dass die Dateinamen nicht erhalten bleiben. Da wird eine Menge unidentifizierbarer Müll gefunden. Es sieht aber so aus, wenn man nach Zeitraum selektiert sucht, dass ebenfalls nichts von den vermissten Sachen gefunden wird. Ich werde mir morgen mal das Programm xfs_repair angucken. Die Partition wird ansonsten nicht so beansprucht und hat viel freien Speicher. Es ist nämlich die getrennt gehaltene Partition für /home.
Kann das auch ein Hardwareproblem sein? Die NVME-SSD ist ein neueres Modell (im September 2022 gekauft) mit 1GB von Samsung. Können da irgendwelche wearleveling-Prozesse oder overprovisioning-Strategien versagt haben? Wahrscheinlich war ja dieser eine wichtige Ordner auch der mit den meisten Schreibzugriffen.
OS ist CentOS 7, Kernel ist 3.10.0.-1160.88.1.el7x86_64. CentOS müssen wir leider wegen einer bestimmen Vorgabe auf der Arbeit benutzen. Irgendwelche Missverständisse aufgrund von Mountpoint-Verschiebungen oder komischen systemd-Sachen halte ich auch für möglich. Ich hab da aber grad Tomaten auf den Augen.
Alles ist da - nur der eine wichtige Ordner nicht!
Jegliche Hinweise sind willkommen! Schönen Abend noch!
Christian
(Firma: egal) #7405537
Kannst du eigentlich ausschließen. Die SSD weiß nicht wirklich was von Ordnern und Dateien. Das kennt eher nur Hardware-Sectoren/-Blocks und die müssen nicht identisch sein mit dem was das Filesystem so macht. Noch dazu besteht eine Datei ja quasi aus zwei Teilen (ggf. drei). Dem Eintrag mit den Metadaten, z.B. wie die Datei heißt und wo die Daten im Filesystem beginnt usw.. Wenn es dir also dort was zerschossen hätte, dann wäre das nicht exakt auf einen Filesystem-Ordner beschränkt, da hättest du richtig Datensalat (deshalb kann "undelete" da meist auch keine Dateinamen mehr herstellen, selbst wenn es die Nutz-Daten noch findet). Wenn es dir einen Datenblock zerschossen hätte, wäre die Datei für dich immer noch ganz normal "sichtbar", erst beim Versuch auf diese zuzugreifen kommt dann der Datensalat zu tage.
-https://www.ufsexplorer.com/de/articles/storage-technologies/xfs-file-system/
"Use df to check File System" and "Repairing a XFS File System with xfs_repair"
Aber, bevor man nochmal irgendwie schreibend auf so einer Platte rumeiert, Backup erstellen (ab besten vollständiges 1:1 Image der gesamten Partition)! Jeder Schreibzugriff reduziert die Wahrscheinlichkeit das du überhaupt nochmal irgendwas restaurieren kannst.
#7405543
Es ist immer eine gute Idee, sich rechtzeitig mit dem passenden Filesystemdebugger vertraut zu machen. Bei xfs haette ich schon Zweifel ob es den ueberhaupt gibt. Und man muss sich auch ein wenig mit den Internas des Filesystems beschaeftigen.
In deinem Fall hoffe ich mal, dass du jedwede weitere Dateioperation beim Bemerken des Verlustes auf der SSD unterlassen hast. Das steigert die Erfolgschancen naemlich wesentlich.
In meinem Fallbeispiel war eine 800 MB grosse Datei in einem gut benutzten Filesystem "abhanden" gekommen. Die "Leiche" mit dem Filesystemdebugger zu finden und wieder herzustellen war in wenigen Minuten erledigt... Die Datei war auch noch nicht korrumpiert worden.
Viel Erfolg!
#7405681
Unbedingt beachten: undelete & co können nur helfen, wenn die Daten noch irgendwo auf der SSD stehen. Sobald da einmal ein discard drübergelaufen ist, sind die aber unwiederbringlich weg. Also: Sicherstellen dass die Mount-Option "discard" nicht gesetzt ist, und dass kein cronjob/systemd-timer mit "fstrim" läuft.
OP #7405977
Vielen Dank für erste an alle Hinweisgeber.
Der Vorschlag von Stefan P. mit dem obendrüber gemounteten /home war es leider nicht. Wäre zu schön gewesen. xfs_repair habe ich mal aufgerufen, da kam dann eine Fehlermeldung, danach ließ sich die Partition nicht mehr mounten. Es ist aber so extrem komisch, dass am Anfang genau ein Ordner fehlte und sonst nichts. Ich habe jetzt mittels Knoppix-Stick gebootet und die gesamte SSD mit dd auf eine externe Festplatte dupliziert. Ich muss später dann mal in Ruhe gucken, ob man wenigstens mit xfs_repair die Mount-barkeit der Partition wieder herstellen kann.
Viele Grüße Christian
#7406344
Ich hoffe mal, du hast die Fehlermeldung notiert.
Ueblicherweise greifen Filesystemdebugger zunaechst nur lesend zu, und man muss Schreiboperationen explizit erlauben. Wenn bereits der Lesezugriff Veraendungen am Filesystem bewirkt hat, hiesse das, dass die interne Verwaltung der SSD einen Schaden hat.
Geht auch ein Read-Only-Mount nicht mehr?
OP #7406455
Der SSD-Typ ist Samsung 980, Firmware kann ich gerade nicht nachgucken. Kann man die Firmware bei diesem Gerät ohne Datenverlust updaten? Aber es war hier schon so eine Art Übereinkunft dass die SSD-Hardware eher nicht das Problem ist, sondern eher bewusstes Löschen/Verschieben oder XFS-Probleme.
Der xcd-Comic ist schon leider zutreffend.
Es ist auch so, dass es nicht meine Daten sind, die weg sind. Ich bin sowieso nur Linux-Anwender, nicht Administrator. Eine andere Person der Arbeitsgruppe hatte mich um Hilfe gebeten. Manche Schritte der Person waren auch nicht so hilfreich, z. B. den gelöschten Ordner mit demselben Namen wieder neu anzulegen und mit Daten zu füllen. Das ist aber passiert, nachdem ich den Rechner ausgeschaltet und hier im Forum gefragt hatte. Glaube ich zumindest.
Dann kommen noch so komische Sachen dazu, die CentOS geschuldet sind. Die Person hat den Installer defaultmäßig durchlaufen lassen. Dadurch sind alle Partitionen in so einem CentOS-Volume-Mapper oder so. Wenn ich den Installer starte, schalte ich diesen Volume-Mapper immer ab, so dass dann einfach
/nvme0n1p2/ auf / gemountet ist und
/nvme0n1p3/ auf /home gemountet
Und die default-Einstellung für XFS als Dateisystem ändere ich auch immer auf ext4 ab. Es ist frustrierend, dass xfs_undelete prinzipiell keine Dateinamen kennt. photorec ja auch nicht. xfs kenne ich sowieso fast überhaupt nicht.
Auf einem privaten Rechner hatte ich mal versehentlich eine wichtige Datei (mit viel Arbeitsstunden drin) gelöscht. Ausgeschaltet als ich es gemerkt habe, mit Knoppix gebootet, ext4_undelete ausgeführt, ohne Probleme wiederhergestellt.
Ich weiß jetzt noch nicht, was ich jetzt mit der Spiegelung mache und ob ich Zeit dafür habe.
