PMR446 Anzeige
OP #7405692
Hallo zusammen, Ich stehe vor folgendem Problem: Wir verwenden mehrere (bis zu 6) Walkie Talkies (Motorola T62) gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen (nicht Sub-Codes!) die auf einer Seite von einer einzelnen Person "bedient" werden. Nun kommt es häufig vor, dass man nicht eindeutig erkennt aus welchem Gerät gerade gefunkt wurde. Zwar gibt es ein kleines "RX" Symbol am Gerät aber das reicht nicht aus.
Mein Ziel wäre es eine LED eines Arrays für zB. 10 Sekunden aufleuchten zu lassen um zu signalisieren auf welchem Gerät gefunkt wurde.
Ich bin zwar technisch versiert, aber im Funkbereich kenne ich mich zu wenig aus um die einfachste Lösung auszumachen. Meine Ideen wären folgende:
  1. Ein oder mehrere fertige Module die genau für diese Aufgabe gebaut sind mit zB. digitalen Ausgängen zu kaufen, aber ich finde so etwas nicht und weiß auch nicht genau nach was ich suche.
  2. Ich habe bereits ein Gerät geöffnet da ich nachsehen wollte ob ich einfach das aufblinkende "Rx" Symbol vom Display abgreifen kann, aber die sind natürlich direkt auf die Platine gelötet und werden bestimmt über eine digitale Schnittstelle betrieben.
  3. Ein oder mehrere Arduino basierte Module für genau diese Aufgabe zu programmieren, wobei mir dies als "Overkill" scheint da ich weder senden noch das Gesprochene auswerten möchte. Aber dies wäre mein Vorgehen wenn es nichts einfacheres gibt (worauf ich mit diesem Beitrag hoffe).
  4. Ich kenn mich mit dem Thema CTCSS und DCS micht wirklich aus aber beide sind in der Bedienungsanleitung angeführt und soweit ich das verstanden habe ist CTCSS analog und DCS digital!? Somit arbeiten die Geräte in PMR und dPMR, oder? Mein Ansatz wäre hier lediglich den ausgesendeten Subcode abzufragen. Analog ist das sicherlich überlagert und nicht so einfach abzufangen wie DCS, wobei hier die Frage ist wie "verstrickt" der digitale Subcode im Signal ist?
Eventuell gibt es ja noch eine einfachere Möglichkeit?
Meine Frage richtet sich also an alle die mit Funkanwendungen vertraut sind und vl. die richtige Bezeichnung wissen für ein fertiges Produkt. Auch an Tüftler die dieses Vorhaben ggf. bereits mit einem Arduino umgesetzt haben und an Profis die mir evtl. einen fundierten Beitrag geben oder mich an eine Internetseite weiterleiten wo das Thema CTCSS und DCS detailiert beschrieben wird.
Vielen Dank vorab!
#7405699
https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/products/two-way-radios/consumer/t62/t62_user_manual.pdf Ich dachte zuerst, es sei eine LED die aufleuchtet, die könnte man einfach mit einem Fotosensor abfragen. Aber eine "Rx"-Anzeige auf dem LC-Display ist etwas schwieriger. Der Sensor müsste die Helligkeitsänderung an der Stelle erfassen. Das Display ist sicher gemultiplext, da wird die Auswertung nicht so einfach sein.
Ein Reflexionssensor wäre vielleicht geeignet: https://www.reichelt.de/lichtsensor-smd-4-5--12-v-hmm-s7136-10-p247687.html?&trstct=pos_10&nbc=1 "reagiert nur auf das Licht der angeschlossenen LED (durch Modulation)"
Den Trick hat man zum Erfassen von Wasser/Gas/Stromzählern benutzt, bevor die einen rotierenden Magnet enthielten. Heute geht das mit einem Magnetsensor einfacher.
OP #7405876
Hallo zusammen, Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ad Display: Ja das Display abzugreifen, bzw. das "Rx" Symbol hab ich bereits ausgeschlossen. Das ist zu komplex. Einen Helligkeitssensor hab ich zwar noch nicht probiert aber ich denke dass der Unterschied vom LCD Display zu gering ist um den Helligkeitsunterschied zu detektieren. Noch dazu hat das Display keine Hintergrundbeleuchting wenn das "Rx" Symbol angeht. Das mit dem Reflexionssensor hab ich noch nicht zu 100% durchblickt. Der ist doch das selbe wie ein normaler Photosensor aber für Anwendungen mit viel Hintergrundbeleuchtung, oder? Oder ist der speziell zum ablesen von Displays mit dieser externen LED?
Ad Ruftöne: Das war vor einiger Zeit mein erster Gedanke als ich die Anleitung gelesen hatte. Sind aber leider keine kurzen autom. Signaltöne die man da aktiviert, so dass man hört welches Walkie das ist, sondern die Töne werden abgespielt wenn man eine eigene Taste (die mit dem Musiksymbol) drückt und dauern auch 2-3 Sekunden. Diesen Zusatzaufwand will ich umgehen.
Ad Lautsprechersignal: Das finde ich eine gute Idee, werde ich mir mal ansehen wie das funktioniert!
#7405981
Ich dachte eigentlich, in der Reflexionslichtschranke ist eine LED eingebaut. Aber laut Datenblatt https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/S7136_ENG_TDS.pdf muss man eine 800nm-LED, also rot bis nahes Infrarot, anschließen. Die wird mit 0,5-1,25 kHz Impulsen (1:16 Pulsdauer) betrieben und der Sensor spricht nur auf diese Frequenz an, die im Sensor erzeugt und ausgewertet wird.
es gibt auch "Reflexkoppler" https://www.conrad.de/de/p/vishay-optoelektronischer-reflexkoppler-cny-70-cny-70-1-st-184241.html https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000184241DS01/datenblatt-184241-vishay-optoelektronischer-reflexkoppler-cny-70-cny-70-1-st.pdf im CNY 70 sind eine LED und ein Fototransitor nebeneinander, allerdings hier nur für 0,3mm Abstand, das dürfte für das LCD zu wenig sein.
Aber hier https://www.conrad.de/de/p/osram-reflexions-lichtschranke-sfh9101-9201-sfh9101-9201-1-st-153794.html 5mm max., Infrarot 950nm beides in einem SMD-Gehäuse nebeneinander. Das könnte man in der Gerätehalterung irgendwie anbringen.
#7406843
Das lässt sich durch vernünftige Betriebstechnik regeln. Am Ende vom Durchgang gibt jeder, der gerade gesendet hat, nicht nur seine ID/Rufzeichen/Kennung, sondern auch den verwendeten Kanal an.
#7406897
Lautstärkepegelauswertung wurde ja schon genannt. (Pegel oszillografieren, wenn >1V reicht ein R um eine Transistorbasis anzusteuern, notfalls ein kleiner Übertrager zur Pegelanhebung) Gibt es eine Rauschsperre? Dann die anzapfen.
