Ethernet Verbindung klappt nicht
OP #7405756
Moin, ich habe einen Desktop PC (Windows 11) über ein LAN Kabel an den Router verbunden. Anfangs hatte ich das Problem, dass die Verbindung erst nach (oft mehrmaligem) neustarten hergestellt wurden. Durch googeln konnte ich zwei mögliche Lösungen finden:
  1. Anti Avira deinstallieren
  2. Schnellstart deaktivieren
Beides habe ich getan und nach dem hochfahren habe ich Verbindung.
Nur jetzt ist es so dass wenn ich inaktiv bin und sich der PC sperrt die Verbindung dann weg ist und dann ein Neustart erforderlich ist bis es wieder geht. Alles sehr komisch.
Hat der jemand eine Lösung?
(Firma: egal) #7405953
Versuche erstmal genauer zu beschreiben was überhaupt dein Problem ist?
Eine "Verbindung" bei "Ethernet" ist ein Stück Kabel und ein Teil der NIC. Keine Verbindung heißt das Kabel ist nicht gesteckt, defekt oder die NIC spinnt. Wie äußert sich der Fehler bei dir genau? Oder meinst du eher etwas anderes als den "Ethernet-Layer" der Probleme macht?
