Traffic-Messung zwischen zwei Geräten (keine Rechner) im Netzwerk (TCP/IP)
OP #7406003
Moin,
Ich habe einen Satz HDMI-over-IP-Extender und würde gerne wissen, wie viel Bandbreite für die Verbindung benötigt wird.
Zwischen zwei PCs ist das mit IPerf und ähnlichen Tools kein Problem, aber wie macht man das am geschicktesten zwischen zwei Geräten?
Ich habe einen managebaren Switch (Netgear GS108Ev3) zur Verfügung.
Meine erste Idee wäre, die Verbindung über den Switch laufen zu lassen und die Daten auf einen dritten Port zu spiegeln. Allerdings weiß ich nicht genau, mit welchem Werkzeug ich dann messen kann, wieviel Traffic da erzeugt wird, wenn es auf PC-Seite keinen Empfänger dazu gibt? Vielleicht ist das auch Quatsch.
Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn mir jemand eine Tipp geben könnte, wie man sowas angeht oder wonach man suchen muss.
Vielen Dank!
#7406017
Und der macht Deine gewünschte Bandbreitenauswertung nicht?
Wireshark. Am besten der Verbindung zum Switch eine eigene Netzwerkkarte spendieren, und bei der alle Protokolle abklemmen, damit der PC nicht irgendwelches Eigenleben auf dieser Karte entwickelt.
#7406035
Nicht direkt, er führt aber simple Port-Statistiken:
$ ngadmin switch1
login... done
\> ports statistics show
Port             Received                 Sent           CRC errors
   1        1662408100123        1720988032127                 1992
   2        1615105541372          39106034243                    3
   3           1200990400          14538546851                  475
   4           7197795983         305553957746                    0
   5                44502              4227860                    0
   6           1944957496          76014709499                    0
   7           2883941300           5988634013                    0
   8         323112878296        1456799160120                    0
OP #7406045
Inzwischen habe bin ich bei dem Switch auf die Funktion "Rate Limit" gestoßen, mit der ich mein Ziel vermutlich schon erreichen kann. Meine Frage ist ja eigentlich, welche Bandbreite für einen Störungsfreien Betrieb nötig ist.
Ich werde das mal zusammenstöpseln und schauen was ich rausfinde.
OP #7406084
Joa, also... nur falls nochmal jemand sowas braucht:
Netgear GS108Ev3
Port 1-3 in ein VLAN, HDMI-Sender an Switch Port 1, Switch Port 2 an HDMI-Receiver, Switch Port 1 gespiegelt auf Port 3, Switch Port 3 an PC mit eigenem USB3-Ethernetadapter (und Wireshark.)
Macht konstant knapp 10MBit Traffic solange ein HDMI-Signal anliegt. Signal weg, Traffic weg.
Sobald ich die Bandbreite auf 8MBit begrenze, friert das übertragene Bild ein, wer hätte es gedacht ;)
