FPGA-Pins in Vivado zuordnen
Gast #7406529
Ich möchte in Vivado einem VHDL-Toplevel die Pins zuordnen und wüsste gerne wie man das am effektivsten macht. Für einige Ports habe ich feste Zuordnungen vom Layouter, die ich auch schon als location constraint definiert habe und die auch laufen / stimmen.
Bei anderen bin ich frei. Leider scheint Vivado die nicht zugeordneten nicht einfach frei zu verteilen, wie ISE das gemacht hat. Auch finde ich keinen grafischen Editor beim Pinplanner, wie es das in der ISE gibt.
Mein Problem ist, dass ich so, jeden einzelnen Pin in der FPGA-Beschreibung suchen muss, um zu schauen ob ein AB12 z.B. schon vergeben ist (irgendwo versteckt) von einem Core benutzt wird oder ganz und gar kein genereal purpose ist.
Ich würde gerne wie in ISE die Pins grafisch zuordnen können und auch mal rasch umsortieren. Dazu müsste man die Geometrie des Chips sehen, als das BGA-Gehäuse, um LVDS-Pins zu tauschen, damit das routing für den Layouter einfacher wird.
Gibt es das in Vivado nicht? Und wenn, wo? (Hatte zuletzt mit ISE und Quartus zu tun).
Gast #7406774
Zu bequem um mit google ein passendes Tutorial zu finden?!
Das man den Pinplanner so schlecht findet könnte der geänderten methodology in Vivado geschuldet sein, für den Konstruktionsschritt "IO-Planning" macht der Projekt-Manager ein anderes Projekt/designflow auf, als für ein "volles" FPGA-Projekt.
Dann lass dich auf Xilinx-Vivado schulen oder mach Selbststudium an den UG* und XAPP oder übergib das Projekt an einen der mit Vivado Erfahrung hat!
PS: Der angehangene Q'nD Screenshoot ist mit einem älteren Vivado gemacht, kann also in Details anders anschauen. Persönlich bevorzuge ich die Erzeugung eines *.xdc oder *.ucf pinouts per Editor und nachlesen in constrain guide und Package datasheet, danach weiß man, was die Tools so treiben, Clicki-K(l)acki Tools machen denkfaul.
Gast #7412760
Es müsste eigentlich irgendwo einen ouput geben, wo das realisiert ist. Routen sollte er es können.
Gast #7417837
Die unterschiedlichen Ansichten je nach Zustand der Implementierung habe ich schon wahrgenommen.
Na dann suche mal. Die beziehen sich alle auf alte Vivados wie mir scheint und im Neuen ist die beschriebene Ansicht nicht zu finden. Es braucht wohl erst ein implementiertes Design. Selbiges gibt es aber nicht ohne vollständige Constraints. Diese wiederum wurden nicht von V vervollständigt.
Kann es sein, dass da ein Schalter falsch steht oder etwas erst gesetzt werden muss, was in der aktuellen Version einen anderen default-Wert hat?
#7417913
Die Pins verteilen geht auch nach der Synthese, dazu muss das sythetisierte Design geöffnet werden. Ob man dann schon ein Floor Planning Projekt draus machen kann, weiß ich aber nicht. Ich hatte es aber mal hinbekommen, dort die noch nicht fixierten Pins automatisch verteilen zu lassen, das war aber auch gut versteckt...
https://support.xilinx.com/s/article/57986?language=en_US
Gast #7418030
Na dann suche mal.
Nein. Es ist nicht mein Problem, wenn hier jemand unwillig ist, sich in das Handbuch/Bedienung der von ihm benutzten Toolversion einzuarbeiten. Oder unwillig ist mit der Version/Methodik zu arbeiten die er beherrscht.
Es braucht ein beschriebenes 'minimales Top-Interface/entity - keine vonnständige Implementierung. Minimum ist Name, richtung, Signalstandard. Der designer muss schon wissen, was er überhaupt designen will und das muss er den Tools vorgeben/mitteilen. Und wenn die Tools eben die Signalstandards nicht als quadratisch-praktisch-gut aufgearbeitete GUI ,wie in der Ritter-Sport-Werbung, präsentieren, dann muss man sich eben das PinOut des Chips mit möglichen IO-Standard-Optionen als PDF bei Erstellung des Designs daneben legen.
Auch Vivado kann keine Gedanken lesen und damit nicht aus einer unvollständigen Spec die IO's erraten.
Wenn du bereits ein PCB hast, ergeben sich die meisten IO-Constraints sowies aus dessen Schaltplan und nicht nach Methode "Wünsch Dir was".
#7428719
Genau das geht. Run Synthesis Open Synthesized Design Und dann hast du mehrere Optionen wie du die Constraints setzt: Window -> Package Window -> I/O Ports Window -> Package Pins Window -> Device Constraints
Das funktioniert automatisch wenn man die Implementierung laufen lässt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
