CUPS druckt nicht mehr … 2 verschiedene Versionen als Snap
OP Moderator Persönliche Seite #7408781
Habe hier Remotesupport in der Verwandtschaft (leider komm ich nicht direkt drauf), über USB angeschlossener Drucker nimmt sich immer wieder selbst außer Betrieb.
error_log dazu:
E [07/May/2023:21:21:32 +0200] [Job 1314] No destination host name supplied by cups-browsed for printer \"HP_DeskJet_2700_series_A36D47_USB\", is cups-browsed running?
W [07/May/2023:21:21:32 +0200] [Job 1314] Backend returned status 4 (stop printer)
Was mich insbesondere wundert, da scheinen 2 CUPS-Systeme über Snap drauf zu laufen:
$ systemctl | grep cups
  run-snapd-ns-cups.mnt.mount        loaded active mounted   /run/snapd/ns/cups.mnt
  snap-cups-836.mount                loaded active mounted   Mount unit for cups, revision 836
  snap-cups-872.mount                loaded active mounted   Mount unit for cups, revision 872
  cups.path                          loaded active running   CUPS Scheduler
  cups-browsed.service               loaded active running   Make remote CUPS printers available locally
  cups.service                       loaded active running   CUPS Scheduler
  snap.cups.cups-browsed.service     loaded active running   Service for snap application cups.cups-browsed
  snap.cups.cupsd.service            loaded active running   Service for snap application cups.cupsd
  cups.socket                        loaded active running   CUPS Scheduler
Irgendwie finde ich Snaps sowieso mehr Problem denn Lösung … aber wie kann da so eine Doppelung entstehen?
Was müsste man tun, um die Snaps komplett loszuwerden und stattdessen wieder ein CUPS aus dem Basissystem zu nehmen?
#7408813
also mit...
snap info cups
... dürftest du mehr erfahren. Und mit...
snap remove cups
... müsste du es entfernen können. Aber du müsstest dann halt cups komplett neu im Basissystem aufsetzen. :-/
Ich habe gerade mal geschaut. Bei mir läuft es in einer VM auch im Basisystem - ich kann snap auch absolut nix abgewinnen.
root@server-printer:~# systemctl | grep cups
  cups-browsed.service  loaded active running   Make remote CUPS printers...
#7409241
Snaps das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort
Mit dem Firefox als Snaps habe ich jetzt auch ein Problem. Beim ersten Start nach dem Booten kommt ein schwarzes Fenster.
HPLIP Und der Druckertreiber druckt gelegentlich seitenverkehrt, das hatte ich auch noch nie. Vielleicht sollte ich es mit CUPS und PPD versuchen. Früher konnte ich den Füllstand der Kartuschen auslesen, das geht nicht mehr.
#7422770
Jetzt habe ich mich doch mal über "snap-dragon" informiert. Neben der Pflanze "Löwenmäulchen" und einer Qualcomm-CPU bezeichnet es ein altes Besäufnis-Spiel an Heiligabend. https://en.wikipedia.org/wiki/Snap-dragon_(game) Brandy wird im abgedunkelten Raum in einer flachen Schale zusammen mit Rosinen flambiert, und man muss die Rosinen herausfischen und mit dem Mund auffangen. "Ein Spaß für die ganze Familie" (Loriot). "children often burned their hands or mouths playing this game" Da lag ich mit meiner Übersetzung "Schnapsdrossel" nicht so weit daneben.
#7422825
Snap-Dragon hat mit snap genauso wenig zu tun wie ein Eisbär mit einer Rostbrastwurst.
#7422961
Genau das hatte ich damit gelernt. Mir war der Name gelegentlich im Zusammenhang mit Software über den Weg gelaufen, aber das betraf dann die Qualcomm-CPU.
Besinnliche Feiertage! (keine besinnungslosen, wie die Beschreibung des Spiels vermuten lässt). Das Loriot-Zitat stammt übrigens aus der Reihe "Weihnachten bei Familie Hoppenstedt" https://www.youtube.com/results?search_query=loriot+hoppenstedt+weihnachten
