Spannzangenfutter von MINI-Motorwelle entfernen
OP #7410659
Bei meiner Mini Akku Schleifmaschine hat sich das Lager der Spannzange zerlegt. Hat jemand eine Idee wie man die Spannzange von der Motorwelle kriegt. Mit Wärme geht jedenfalls nichts, da die Welle mit erwärmt wird und einen Abzieher kann man auch nicht ansetzen. Darüber hinaus soll das ganze auch nicht zerstört werden. Nach dem Herunterziehen von der Motorwelle muß auch noch das Messingteil mit dem das Spannfutter arretiert wird, Richtung Motor abgezogen werden, damit man dann von hinten ein neues Lager aufschieben kann. (An der Spannzange ist ein Anschlag, sieht man weil man den Rest des Lagers etwas verschieben kann).
Ich weiß bei so einem Billigteil lohnt der Aufwand nicht, mir geht es auch nur um die Überlegung ob und wie so etwas möglich wäre. Nach meiner Meinung geht es mit normalen Werkzeugen nicht, aber vielleicht gibt es ja erfahrerne Handwerker oder neuere Techniken. Außerdem füttere ich ungern den Wertstoffhof.
Mittlerweile soll es ja schon Spannzangen geben, die mit Wärme statt mechanischer Kraft arbeiten (aufweiten der Spannzange durch Induktion, Kraftschluss nach dem abkühlen durch den eingesetzten Fräser). Kann mir allerdings den umgekehrten Weg nicht vorstellen, außer man kühlt den Fräser zum Herausnehmen mit Stickstoff.
Speziell für solche Fälle gibts Abziehgabeln. Die schauen wie 2 keilförmige Fleischgabeln aus, da werden die Spitzen in Richtung der SPZ gegeneinander eingeführt und mit nem Schraubstock gegeneinander gepresst. Aber auch Hitze kann helfen, dabei muss aber schnell viel Hitze eingebracht werden, damit das aufgepresste Teil warm wird, aber die Welle nicht.
#7410753
https://www.ebay.de/itm/304213522121
Wird der einzige Weg sein. Motor in der Weise einspannen dass man den aufgepressten Teil in irgendeiner Form herunterhebeln kann. Dann mit einem dieser Feuerzeugbrenner mit blauer Flamme warm machen und das Teil herunterhebeln. Warm heißt hier durchaus bis dunkelrot glühend. Danach die Welle sofort mit nassem Lappen kühlen.
Das ist das eine, wie das neue Gerödel dann aufgepresst wird das andere...
Gruß, DerSchmied
Edit:
Nicht mit der Zange versuchen. Die klemmt das Teil umso mehr auf die Welle, wäre blöd.
#7410758
Ich denke, das Teil ist heiß aufgebracht worden und geht exakt auch heiß wieder ab. Dabei darf die Motorwelle nicht so warm werden. Ein rumhebeln würde vermutlich dem Lager Schaden. Ich hatte mal das Problem mit einem Ritzel auf einer Motorwelle. Ich habe mir dann ein kleines Werkzeug besorgt mit dem man Muttern sprengen kann. Mit dem Teil hatte ich die Ritzel von 10 Motoren in ein paar Minuten elegant herunter. Die Ritzel sind einfach auseinander gebrochen an einer Seite. Ob das eine Methode für dein Problem ist,musst mal überlegen... Mutternsprenger gibt es in verschiedenen Größen.
#7411046
Herbert Z. schrieb:
Wärme halt dann...
Abtrennen des alten Teils:
Das Aufgepresste mit einem kleinen Dremel und dünnen Trennscheiben längs "aufschneiden" wäre auch möglich. Vielleicht reicht 1 Schnitt, oder 2 gegenüberliegend.
Da auf die Motorachse eh was neues kommen soll, wäre es ja vermutlich egal, das der alte Teil zerstört wird.
Aufbringen des neuen Teils:
reicht es aus, die neue Spannzangenhalterung auf -40 Grad (Kältespray oder Butan - dann aber "im Freien ") runter zu kühlen, um es dann auf die Achse aufzuschieben?
Oder benötigt es Trockeneis, und wo bekommt man das her? Krankenhaus o.ä?
OP #7413632
Hallo, ich danke euch allen für eure guten Ratschläge. Wie schon erwartet, seid auch ihr der Meinung ohne Zerstörung der Spannzangenspindel geht nichts, da aber Diese nicht käuflich ist, ist das Thema damit erledigt. Selbst wenn ich eine Spindel bekommen sollte, würden vermutlich bei dem Versuch Diese aufzupressen die Motorlager kaputtgehen. Ich möchte den Tread damit schließen.
Danke nochmals !
