(S:) Funktaster
OP #7411568
Hi
Ich möchte eine 6-Tasten-Kabelfernbedienung drahtlos machen.
Dazu brauche ich einen Handsender (Reichweite ca. 2m), der solange sendet, wie ich eine Taste drücke.
Da ich nicht weiß, was da an Strom/Signalen getastet wird (sind aber nur Mikrotaster), braucht der Emfänger im Ausgang Relais, deren Kontakte solange geschlossen sind, wie die entsprechende Taste des Senders gedrückt wird.
Was gibt es da an Fertiglösungen, Modulen und Bausätzen?
OP #7413893
Viel Ideen gabs ja noch nicht.
Funksteckdosen scheinen in die richtige Richtung zu gehen: Der Sender sendet, solange eine Taste gedrückt wird.
Jetzt muß nur der Empfänger in der Steckdose so manipuliert werden, daß er das (kodierte) empfangene Signal ausgibt, so daß ich es dekodieren und ein entsprechendes Relais schalten kann.
Hat jemand Erfahrungen damit? Kommt man bei heutigen (anlernbaren) Funksteckdosen an das Ausgangssignal des Emfängers noch ran?
#7413996
Eine andere Möglichkeit wäre es sich für die gegebenen Antworten zu bedanken und nach weiteren Möglichkeiten zu fragen da die gegebenen noch nicht ausreichen. Solche Reaktionen sind nicht sehr motivierend für Helfende!
Dir ist schon klar dass es noch nie so viele Funk Produkte auf dem Markt gab wie heute?
OP #7414151
Danke an Jörg P. R. (jrgp_r) für die einzige inhaltvolle Antwort.
Sonst bekommt man hier innerhalb einer Stunde zig mehr und weniger sinnvolle Antworten...
Funksteckdosen ähneln sich alle: Ein Sender mit Kodier-IC und primitiven 433MHz-Modul. Steckdose/n mit entspechendem HF-Empfänger und Dekodier-IC. Früher wurden diese mittels Dip-Schalter aufeinander eingestellt.
Heutzutage werden solche Steckdosen und Sender durch diverse Anlernprozeduren aufeinander abgestimmt.
Es ist nur die Frage, ob heutzutage HF-Empfänger und µC noch getrennt oder eine Einheit sind.
OP #7414174
Rainer W. schrieb:
Und wie lange wäre das maximal?
Vielleicht eine halbe Minute.
Rainer W. schrieb:
Was spricht dagegen, jeweils beim Herunterdrücken und beim Loslassen einen Code zu senden?
Die Taster steuern Stellmotoren. Es ist angenehmer, den Taster zu drücken und loszulassen, wenn der Motor seine Position erreicht hat, als den Motor durch einen weiteren Tastendruck zu stoppen (das mag ich auch nicht bei den elektrischen Fensterhebern meines Autos). Außerdem wird die Elektronik dadurch einfacher.
#7414271
Du checkst es nicht, oder? Abgesehen dass diese Frage ein Knieschuss ist, erwartest du allen ernstes eine Antwort darauf, weil jemand gerne Funksteckdosen öffnet und eine Statistik zu deiner Frage erstellt hat?
Was spricht denn gegen so etwas:
https://de.aliexpress.com/item/1005004651654073.html?
