smartctl Ausgabe für HDs und SSDs - Seek_Error_Rate
OP #7412564
Hallo Forum, hallo Linux Spezialiatsn,
im erstan Beispiel sieht man die smartctl Ausgabe für eine konventionelle HD 2.5" Dabei ist der "Seek_Error_Rate" Wert an Position 7 von Bedeutung um eine langsam kapputgehende Disk zu idenfifizieren.
Der Wert 082 ist zu wie folgt zu übersetzen: ein Seek_Error tritt alle 10⁸·² Bytes (Bits, da bin ich mir nicht ganz sicher), die von Disk gelesen werden, auf. Eine Disk bei der dieser Wert beim Lesen zunimmt deutet auf einen langsamen aber sicheren Ausfall hin.
>date ; smartctl -a /dev/sdb | grep Seek_Error_Rate
Sat May 13 13:00:14 CEST 2023
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   045    Pre-fail  Always       -       144140850
root@linux-kwm1:~
Sat May 13 13:00:21 CEST 2023
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   045    Pre-fail  Always       -       144141370
root@linux-kwm1:~
Sat May 13 13:00:30 CEST 2023
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   045    Pre-fail  Always       -       144141956
Die fast ganze Ausgabe des Befehls, s.u.
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.2.10-1-default] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 2.5 5400
Device Model:     ST2000LM015-2E8174
Serial Number:    WDZPQV5A
LU WWN Device Id: 5 000c50 0cf3875d8
Firmware Version: 0001
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat May 13 11:39:07 2023 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
24
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
25
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
26
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   076   053   006    Pre-fail  Always       -       37529113
27
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
28
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1709
29
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   092   036    Pre-fail  Always       -       0
30
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   045    Pre-fail  Always       -       143929202
31
  9 Power_On_Hours          0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       10610 (28 144 0)
32
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
33
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1706
34
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
35
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
36
188 Command_Timeout         0x0032   100   098   000    Old_age   Always       -       8590327814
37
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
38
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   077   055   040    Old_age   Always       -       23 (Min/Max 19/23)
39
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16
40
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16
41
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1238483
42
194 Temperature_Celsius     0x0022   023   045   000    Old_age   Always       -       23 (0 16 0 0 0)
43
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
44
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
45
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
46
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       6927 (134 232 0)
47
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       9950074105
48
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       15494367377
49
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
50
51
SMART Error Log Version: 1
52
No Errors Logged
Im Gegensatz dazu sieht die Ausgabe des selben Befehls bei einer neuen SSD (Samsung SSD 870 EVO 4TB) wie folgt aus.
>smartctl -a /dev/sdc
Model Family:     Samsung based SSDs
Device Model:     Samsung SSD 870 EVO 4TB
Serial Number:    S6BCNF0W301034L
LU WWN Device Id: 5 002538 f4333533f
Firmware Version: SVT02B6Q
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat May 13 11:37:21 2023 CEST
24
25
26
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
27
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
28
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2
29
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
30
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
31
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
32
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
33
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
34
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
35
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   079   059   000    Old_age   Always       -       21
36
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
37
199 CRC_Error_Count         0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
38
235 POR_Recovery_Count      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
39
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
40
252 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
offenbar gibt es bei SSDs keinen SEEK Vorgang, da direkt auf einen Speicher zugegriffen wird, so dass smartctl den auch nicht anzeigt.
Mir stellt sich nun die Frage, welchen Wert ich bei SSDs im Auge behalten muss, um auf einen Ausfall vorzeitig vorbereitet zu sein.
Was sind Eure Erfahrungen zu der Thematik.
Markus
Sorry meine Formatierung scheint nicht richtig zu funktionieren!
[Mod: Formatierung korrigiert]
#7412567
Wie bei HDDs: die mit „pre-fail“ gekennzeichneten Felder.
Im Übrigen sagt der Raw-Wert ohne interpretation wenig aus, stattdessen ist zu schauen, wie weit das mit „VALUE“ gekennzeichnete Feld von dem mit „TRESH“ entfernt ist. Wenn der momentane Wert unter die Schwelle fällt, kann man mit einem baldigen Ausfall rechnen.
#7412577
"Schon heute bedeckt der Sozialismus ein Fünftel unserer Erde! Und schon bald wird es ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel, ein Neuntel und ein Zehntel sein ..."
OP #7412583
@Mario M.
Sorry,
muss natürlich heißen, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt und der Wert, der einen Exponenten darstellt abnimmt.
So war das gemeint, wenn auch falsch formuliert.
Markus
OP #7412620
Jack V. schrieb:
Markus W. schrieb:
Was ist mit den u.g. Werten?
Was soll damit sein? Offensichtlich sind die Felder noch auf Werkszustand (100 bzw. 200), und weit vom Threshold (0) entfernt.
Ich formuliere es anders,
was kann was aus den Werten ECC_Error_Rate, CRC_Error_Count ablesen und wie sind sie zu interpretieren?
Da die SSD neu ist, ist klar dass die Werte Null sind.
Markus
OP #7412630
@Jack V.
Danke für Deine Mühe der Suche. Ich wollte mich mit Gleichgesinnten hier im MC Forum austauschen. Wenn Dir das Thema als zu unspektakulär erscheint und Dein Interesse nicht trifft kannst Du es ja überlesen.
Ich freue mich über sachdienliche Antworten will und kann aber keinen dazu zwingen.
LG Markus
OP #7412635
@Jack V.
im Übrigen steht zwar im angegebenen PDF von Samsung was die Parameter in etwa bedeuten
195 ECC Error Rate -> The percentage of ECC correctable errors. 199 CRC Error Count -> The number of Cycle Redundancy Check (CRC) errors. If there is a problem between the host and the SSD, the CRC engine will tally the error and store it in this attribute.
wie sie aber zu interpretieren sind habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden. Und das war was ich hier im Forum eigentlich erläutern und erfahren wollte.
LG Markus
#7412640
Dein Belehren kannst du für dich behalten. Lern’ lieber ’ne Suchmaschine zu bedienen. Der zweite Treffer bei mir wäre ein Link zum Wiki von Thomas Krenn gewesen, in dem zumindest eines der beiden Felder ausführlich erläutert wird. Ein weiterer, gezielter Suchlauf findet Ähnliches für das zweite gesuchte Feld. Eine ebenfalls sehr empfehlenswerte Literatur wäre die Manpage zu ›smartctl‹, btw. – hilft sehr beim initialen Verständnis, das hier offenbar zu fehlen scheint.
Wie auch immer: die Felder beinhalten geloggte Fehler, aus denen nicht auf den Zustand des Devices mit Bezug auf die verbleibende Lebensdauer geschlossen werden kann („Old_age“).
OP #7412672
Lieber Jack V.,
ich behalte meistens mein Ansichten für mich und habe nicht vor Dir Belehrungen anzubieten, genauso wie ich auf Belehrungen Deinerseits gerne verzichte, soweit sie nicht zum Thema gehören.
Ich habe Dir meinen man page Output zu smartctl angehängt und eine Resultat von grep mit den Schlagwörtern ECC, CRC, ERROR, RATE, COUNT, 194, 199 auf den Text.
Du kannst Deine eigenen Schlüsse daraus ziehen, wenn Du Zeit und Lust dafür erübrigen kannst - aber nur freiwillig - kein Zwang.
Die Materie zu Unix und Linux unterliegt ständigen Veränderungen und man muss immer versuchen sein Wissen auf den neusten Stand zu bringen, wenn auch es nicht immer so einfach ist.
Du kannst mir aber glauben, dass mein Arbeitgeber durchaus mein Wissen zu der Thematik schätzt und auch teuer vergütet. Womit sich Deine Annahme
nicht zweifelsfrei belegen lässt.
Ich wünsche Dir ein schönes WE und dass Du Dein emotionales Kostüm etwas toleranter tunest.
Markus
Bei dem hier angesprochenen Thema hat sich in den letzten zehn Jahren nicht sehr viel geändert. Auch hat es wenig mit Linux oder gar Unix zu tun, sondern mit SMART. Dass es für dich neu zu sein scheint, widerspricht deiner Darstellung, dass ein initales Verständnis vorliegen würde. Dies ist mein Schluss, den ich aus deinen OT-Rechtfertigungen ziehe.
Ah ja – deswegen sollen andere Leute dir die Doku vorlesen? Damit dein Arbeitgeber es dir vergüten kann?
Nochmal: kipp die Namen der Felder in eine Suchmaschine und klicke die Links an. Wenn dann /konkrete/ Fragen oder Verständnisprobleme auftreten sollten, kann da gerne hier weiterschauen – aber dass du von anderen Leuten erwartest, dir die Grundlagen darzulegen, damit du nicht selbst schauen musst, finde ich persönlich ein wenig dreist.
#7413910
Hallo Markus,
die SSD-Hersteller haben typischerweise ein Attribut als Verschleißanzeige eingerichtet. Die Zellen können ja nur eine bestimmte Anzahl von Schreibzyklen vertragen.
Die c't hatte mal in einem Langzeittest probiert, wie sich die SSDs verschiedener Hersteller denn so verhalten.
Wenn Du die SSDs nach Lebenszeitende nutzt, kannst Du zwei Reaktionen erwarten:
  1. Totalausfall
  2. Verlust der Beschreibfähigkeit bei Aufrechterhaltung der Lesefähigkeit
Dooferweise ist die eingangs genannte Verschleißanzeige herstellerübergreifend leider nicht unter einer bestimmten Attributnummer zu finden.
Bei Crucial habe ich z.B. 202 Percent_Lifetime_Remain gefunden, bei Adata 169 Remaining_Lifetime_Perc und bei WD 230 Media_Wearout_Indicator.
Große RAW-Zahlen und große Änderungen bei anderen Attributen in kurzer Zeit sind immer ein Alarmsignal, aber Hersteller wie z.B. Seagate codieren gerne mehrere Informationen in ein Attribut, mit dem Ergebnis, dass große RAW-Zahlen entstehen ohne dass man alarmiert sein müsste.
Moderator Persönliche Seite #7413933
Ich habe sie gerade im Eröffnungsposting korrigiert. Im Hinweistext bei jedem Schreiben eines Postings sind die Code-Tags erklärt.
Da stehen eckige Klammern wie '[' und ']', um den Code einzuleiten. Du benutztest aber stattdessen '<' und '>'. Außerdem ist dort zum Abschluss des Codes der Slash angegeben (das ist der über der 7 auf der Tastatur). Du verwendetest aber den Backslash (neben dem ß).
OP #7413975
@Frank M.
Danke für Deinen Eingriff und das zurecht Formatieren meines Postings. Werde mir hoffentlich merken '[]' und nicht '<>' Bei den Slashes habe ich beide probiert, was aber sinnlos war, weil die Klammerung ja falsch war.
LG Markus
