Mehrere ICs über I2C an Arduino
Gast #7414563
Hallo, ich bin relativ neu auf dem Gebiet und habe noch nicht viel mit einem Arduino oder der I2C Schnittstelle geabeitet. Deshalb folgende Frage: Ich möchte 8 Digitalpotentiometer oder 8 DACs an über einen Arduino steuern. Dabei soll über die serielle Schnittstelle der Wiper/bzw. die analoge Ausgangsspannung gesteuert werden. Kann ich die Potis/DACs so betreiben, dass nach dem Einstellen des Wipers/analogen Spannung eines Bauteils diese Einstellung solange bleibt bis ich sie wieder ändere (Schaltung wird solange natürlich versorgt), auch wenn ich dann auf einen andern IC "wechsle" und dort eine Einstellung vornehme? Vielen Dank schonmal!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7414671
Adrian A. schrieb:
Wie kompliziert ist dann hierbei das Ansteuern, wenn keine Bibliothek dazu existiert?
Weil es vermutlich trotzdem schon fertige I2C-Funktionen gibt, musst du denen "nur" ein paar Kommandos aus dem Datenblatt übergeben und fertig.
Oder andersrum: für mich wäre die Aufgabe nach einer halben Stunde gelöst.
Du brauchst auch nicht arg viel länger dafür. Musst aber vorher noch ein paar Tage lernen.
BTW, ein dringender Tipp zur Inbetriebnahme von seriellen Busen: beschaff dir ein Mehrkanaloszilloskop oder einen 10€-Logikanalyzer. Denn dann kannst ud auf dem Bus beobachten, ob der Baustein die Signale in der Reihenfolge bekommt, wie er sie laut sienem Datenblatt erwartet.
