Beamer HDMI Problem
OP #7415063
Hallo Zusammen,
Folgendes Szenario: ich habe einen Beamer in einem Partyraum, der funktioniert ohne Probleme. Einziges Manko: wenn sich der Tiefkühler, mein Kühlpult oder ein anderer größerer Verbraucher einschaltet, dann verliert der Beamer das HDMI Signal. Er sucht dann einige Sekunden und findet es wieder. Manchmal/ Selten geht auch das Licht am Beamer aus. Das HDMI Kabel vom Beamer geht zu einem Receiver wo SAT und 230V Netzteil angesteckt ist.
Ich habe bereits einen Netzfilter zwischen Beamer und 230V Zuleitung gesteckt - ohne Erfolg. Bringt vielleicht ein geschirmtes HDMI Kabel etwas? Oder die Sat Leitung zu Erden? Oder habt ihr vielleicht andere Ideen/ Lösungsvorschläge?
Ich bin echt Ratlos, das Problem ist jetzt nicht schwerwiegend, aber doch ziemlich nervig. Vielleicht habe ich hier ja Glück. Danke vorab.
Lg
(Firma: Funkenflug Industries) #7415156
Ich würde mir eher Gedanken um die Stromversorgung seiner Bude machen, wenn die Spannung beim Einschalten solcher Verbraucher dermaßen weit heruntergezogen wird, daß sogar die Lampe des Beamers ausgeht. Echt, Respekt für diese Installation, da muss sich jemand richtig Mühe gegeben haben.
#7415188
systematische Fehlersuche ist angesagt - ich habe schon genug solcher Probleme mit Videogeräten gesehen
erster Schritt: irgend einen Zuspieler, z.B. Notebook, direkt an den Beamer - per kurzem Kabel - somit Fehler am Beamer ausschließen Erst mal das Notebook nur per Akku betreiben
Sicher ist auch noch irgendwo ein AV-Verstärker vorhanden - den erst mal komplett, das heisst auch SIgnalleitungen - trennen
(Firma: egal) #7415201
Alex schrieb:
Beamer und Kühlpult hängen auch jeweils auf einer anderen Phase
Und wo hängt das Abspielgerät dran? Eventuell zum Testen mal Beamer und Abspieler mit Verlängerungsstrippen an dieselbe Mehrfachsteckdose hängen.
Eventuell auch mal einen Laptop mit kurzer Strippe direkt an den Beamer anschließen. Wenn es dann fehlerfrei läuft, kannst du zumindest schonmal den Beamer ausschließen. Dasselbe dann mit Laptop und dem langen Kabel usw.
Wenn die Störung wirklich aus dem Netz kommt (und du dir die nicht über das HDMI-Kabel bzw. den Zuspieler einfängst) bleibt die Frage ob es eher Störungen sind oder eher Spannungseinbrüche. Bei Spannungseinbrüchen hilft dir keine Netzfilter dieser Welt, da müsste dann eher eine USV dazwischen. Da suchst du am besten einen Fachmann suchen der das Messen kann und dann schauen was du genau dagegen machen kannst. Auch eine neue Installation kann mal irgendwo ein Problem haben wo die Spannung bei hoher Last einbricht oder so was.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7415343
Aber Beamer und Receiver sind schon auf der selben Phase?
Leg mal die Netzzuleitung zwischen Receiver und Beamer (möglichst) parallel zur HDMI Leitung.
Im Grunde müsstest du die Störer entstören.
#7416170
Das ist wohl ein besch......s HDMI Kabel. Im alten Heimkino brauchte ich eine 15m Länge und habe das selber konfektioniert. Absolut bescheidene Arbeit, der Stecker ist extrem dicht besetzt. Aber das Ergebnis war einwandfrei. Die Meterware HDMI hatte aber auch ca. 15mm Durchmesser und war x-mal geschirmt. Da zu sparen rächt sich immer.
#7416580
Heute werden in gewerblichen Festinstallationen die Beamer per Netzwerkleitung angeschlossen; diese müssen dafür aber allerdings den geeigneten Port haben.
Im privaten Umfeld würde ich bei großen Längen entweder Glasfaser oder ebenfalls Netzwerkleitung nehmen. In einem HDMI Kabel ist auch nichts anderes drin als verdrillte Leitungspaare. Dafür gibt es passende Adapter von CAT auf HDMI und zurück.
#7416749
nennt sich HDBaseT
passiv? Die musst mir mal zeigen, dann müssten wir nocht immer die teuren Umsetzer nutzen
#7416843
Es gibt die in aktiv und passiv. Ich selbst habe aber nur (gute) Erfahrungen mit aktiven gemacht. Bei den passiven war ich auch mißtrauisch.
Bei den passiven wird es wohl neben der Leitungsqualität vom sorgfältigen inneren Aufbau abhängen. Vermutlich geht da nur ausprobieren ;-)
#7416943
selbst aktiv geht aber auch nur 1080p60 oder 4k dann halt in max 30Hz
Ich glaube das muss man gar nicht erst ausprobieren :-)
OP #7433464
ich möchte mich für die vielen Lösungsvorschläge bedanken. Mittlerweile habe ich das Problem lösen können. Folgende Szenarien haben sich ergeben:
Szenario 1: ich habe ein "Glasfaser" HDMI Kabel provisorisch verlegt und ausprobiert. Mit Erfolg! keine Probleme mehr beim Beamer wenn sich der Kühler oder sonst was einschaltet. Hier der Amazon Link: https://www.amazon.de/dp/B09TFNBSVJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Szenario 2: ich habe ein "geschirmtes" HDMI Kabel provisorisch verlegt, ausprobiert und ebenfalls das selbe Ergebnis erhalten. Keine Störungen mehr. Hier der Amazon Link: https://www.amazon.de/dp/B01FXRMWIM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Da die alte HDMI Leitung, zusammen mit Lautsprecher und 230V Versorgung, mit einer etwas kniffigen 90° Kurve in einem Leerrohr durch die Decke zum Beamer geht, habe ich mich für das zum Einziehen geschirmte und dickere (wahrscheinlich nicht so leicht zum Kaputt machen) HMDI Kabel entschieden. Seither absolut keine Probleme mehr.
nochmals vielen Dank für eure Lösungsvorschläge. Vielleicht kann diese Beitrag dem einen oder anderen auch beim selben Problem helfen. Lg
