Anständige LED Fluter gesucht
OP #7416711
Die "üblichen" LED Fluter in der 100Watt Klasse (Ersatz für 150W/12.500 Lumen HQI) für kleines Geld scheinen nicht besonders lange zu halten. Ich kenne mehrere Fälle wo die schon nach wenigen 100 Stunden komplett ausgefallen waren, meist mit sichtbarem LED Schaden. Als CN Ware gibt es dann praktisch keine Reklamationsmöglichkeiten, ganz abgesehen vom erneuten Installationsaufwand.
Nur wo bekommt man zuverlässige Ware? Die dürfen gern einiges kosten, sollen dann aber für viele Jahre halten.
#7416753
Wenn es noch ein "guter alter" LED Strahler mit einer großen COB LED und nicht so eine unseelige große Alukernplatine mit hunderten, kleinen SMD LEDs ist, dann baue die defekte COB LED aus, schleife die Stelle, wo die LED hinkommt richtig plan und montiere ein hochwertiges COB eines namhaften Herstellers sorgfältig mit Wärmeleitpaste. Ich habe mir so vo ein paar jahren für kleines Geld Pollin Retourenrückläufer mit COBs von Luminus Devices aufgemöbelt, die hatten 150 lm/W und waren damit rund doppelt so effektiv, wie die Ramschware. Mit den modifizierten Strahlern hatte ich dann keine Probleme mehr.
#7416804
Anschliessend sollte man den Treiber modifizieren, sodas nur noch der halbe Strom oder weniger fliesst. Dann geht die Lebensdauer sprunghaft in die Höhe. :-)
#7416820
Bleibt man beim Noname China-COB, macht das Sinn. Markenware hat keine Kupfergrundplatte, die man getrost als Briefbeschwerer nehmen könnte, sondern eine Keramikplättchen. Außerdem ist bei gleicher Leistung die Lichtaustrittsfläche kleiner. Bei mehr Lumen pro Watt habe ich dann auch weniger Wärme vom Bauelement abzuführen
OP #7416841
Ja, selberbauen ist natürlich das Beste, da weiß man was man hat. Aber hier geht es um die Intensivbeleuchtung eines größeren Raumes im evangelischen Gemeindezentrum und da sollte das gerne etwas "von der Stange" sein. Da die Dinger in 4m Höhe hängen sind die ohne Rollgerüst nicht mal eben so auszutauschen ;-(
#7416966
H. H. schrieb:
Harald W. schrieb:
"Und Gott sprach: Es werde Licht" :-)
Der verwendet aber Kernenergie!
In seiner unendlichen Weisheit hat er sich aber für Fusion statt Fission entschieden; einem Allwissenden sollte man zubilligen, dabei die korrekte Wahl getroffen zu haben.
Andererseits sollen aber auch seine Kernreaktoren nicht dauerhaft eigensicher arbeiten; wie sollen wir Menschlein das dann schaffen?
OP #7417102
Wolf17 schrieb:
180lm/W, 5 year warranty https://spectrumled.pl/en/catalogue/product/SLI044016NW_PW_DALI/plateo-3-dali-200w-high-bay-nw-sli044016nw-pw-dali
Oder was preiswerteres? (angeblich auch von Spectrum) https://www.gluehbirne.de/Spectrum-LED-Fluter-Strahler-Noctis-Max-Grau-IP65-200W-17500lm-Neutralweiss-4000K-85
Zumindest ein Verkäufer aus DE, hat auch Ledvance: https://leuchtmittelcenter.de/mehr-als-6500-Lumen
Leuchtmittelcenter scheint eine gute Quelle zu sein, vielen Dank!
(Firma: egal) #7417104
Michael L. schrieb:
Thomas R. schrieb:
Rüdiger B. schrieb:
Osram gibt Garantie, dürfte also länger halten.
Ledvance, 5 Jahre Garantie
Bei beiden gilt das aber nur wenn man im moderaten Temperaturbereich bleibt. Die kurze Lebensdauer der bisherigen lässt eher darauf deuten, dass da ein Problem mit der Temperatur vorhanden ist. Etwas zu warm und die Dinger altern in Zeitraffer. Die Dinger an ihrer Grenze betrieben und das dann am besten noch in einem geschlossenen Gehäuse unter der Decke, da wird es ganz schnell kuschelig heiß im LED-Kern...
OP #7417128
Irgend W. schrieb:
Danke für den Hinweis, aber die „gestorbenen“ waren woanders schon richtig verbaut. Im konkreten Fall geht es um den Ersatz von HQI Leuchten, rundum frei in 4m Höhe.
