/dev/ttyUSB0 oder doch 1 ?
OP #7416925
Hallo zusammen. Nach intensiver Recherche hänge ich mal wieder fest, und brauche eure Hilfe.
Die Situation ist folgende: Ich habe einen USB zu Serial Adapter und einen Arduino an einem usb hub hängen.
Normalerweise wird beim Systemstart der Adapter als /dev/ttyUSB1 und der Arduino als /dev/ttyUSB0 angemeldet. 2 Programme laufen, das eine fragt die Temeraturen des Arduino ab, das andere steuert den Adapter. Unglücklicherweise sind die Ports im Programm hardcoded..
Nun passiert es ab und zu, das beim Systemstart eben diese Ports vertauscht sind und beide Programme nicht mehr funktionieren. Da das Blöd ist, wollte ich eine Erkennung einbauen.
lsusb gibt mir z.b. : Bus 003 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port / Mobile Action MA-8910P zum Zeitpunk des schreibens dieses Textes weiß ich das das /dev/ttyUSB1 ist. lsusb weiß das leider nicht, bzw sagt es mir nicht.
Also wie finde ich jetzt heraus ob bus 3 device 6 jetzt USB1 oder USB0 ist ? Danke für eure Hilfe.
LG Marco
Das ist das eigentliche Problem.
Du bastelst dir Udev-Regeln, die den Devices (abhängig von VID/PID/Seriennummer/...) immer fixe Namen geben. /dev/Arduino /dev/MeinAdapter Ggfs. als Symlink auf ttyUSB0 / ttyUSB1
In deinen Programmen Codierst du dann hart rein, dass sie eben auf "/dev/Arduino" zugreifen sollen.
Wenn das nicht geht: Per udev kannst du auch die "ttyUSB0…99" Nummerierung erzwingen.
OP
Mario M. schrieb:
https://www.heise.de/ratgeber/RasPi-Feste-USB-Schnittstellen-Namen-durch-udev-Regeln-4836365.html?seite=all
Ich habe den Artikel mal überflogen, danke dafür schon mal. Allerdings gelten diese Regeln immer nur auf dem Rechner wo ich die gesetzt habe.
Wenn ich die Geräte nun an einen anderen Rechner stecke, müss ich ja für jeden einzelnen Computer diese Regeln setzen. Das ist Machbar, aber Umständlich.
Gibt es nicht einen anderen Weg die Gerätezuweisung zu Identifizieren? Oder muss ich einfach den Artikel genauer lesen? :)
LG Marco
Ich habe überlesen dass die dev-namen hardcoded sind, du scheint wohl dieses Programm nicht ändern zu können, ja da geht dann nur der Weg über udev-Regel.
OP
Natürlich kann ich das Programm ändern. Ich fragte lediglich ob es noch einen anderen Weg als Udev gibt. ( hatten stromausfall hier) daher die Verzögerung.
Gerade eben nach dem Systemneustart hatte ich genau das Problem das USB0 und USB1 vertauscht waren.
LG Marco
Natürlich. Viele. Alle sind viel aufwändiger als zwei simple Zeilen in ein udev-rules-file einzutragen.
Wenn du statt der leichten Lösung lieber eine schwierige haben willst, sag bescheid, wie schwierig sie werden soll. Wie wär's z.B. mit einem Kernel-Patch, der das Verhalten so hinbiegt wie du's brauchst? Für Extra-Komplexität: Bring den Patch in den Mainline-Kernel.
OP
HarrHarr.
Wenn meine Programme also mal auf einem anderen Rechner laufen sollen, muss ich die udev regeln ändern, ok. Dann müssen die Programme mit root rechten laufen...
Wir gehen hier den falschen Weg, glaube ich, Ich möchte nicht Befehlen, hey Arduino du bist jetzt USB0! Sondern ich möchte fragen: Wer ist gerade auf USB1?
Könnte ich das nicht irgendwo Auslesen? das muss doch irgendwo stehen? Man muss doch die lsusb ausgabe einem device/port zuordnen können?
LG Marco
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Das ist falsch. In den udev-Regeln werden auch die Zugriffsrechte auf die Gerätedateien definiert. Und dementsprechend muss die betreffende Applikation eben nicht mit root-Rechten laufen. Das ist genau der dafür vorgesehene Weg.
Das lässt sich doch extrem einfach durch Durchforsten von /sys/bus/usb-serial und /sys/class/tty herausfinden.
Nein, die udev-Regel setzen benötigt Root-Rechte, das Programm später nicht.
Da die VID/PID bei Arduino und USB/Serial-Adapter vermutlich unterschiedlich sind ist es kein Problem, die /devtty/USB0 und /dev/ttyUSB1 zuzuordnen.
Ansonsten musst Du schauen, entweder die Serialno abzufragen oder dass die immer im im gleichen USB-Slot stecken, siehe auch https://askubuntu.com/questions/49910/how-to-distinguish-between-identical-usb-to-serial-adapters
OP
Also ich werde mir alle angemerkten Artikel noch durchlesen. Beim Überfliegen bin ich zu dieser ( Temporären) Lösung gekommen:
Kein Aktueller code, nur ein Gedankengang.
search=udevadm info --a --name /dev/ttyUSB0 |grep 2303 if true port is usb0 else search=udevadm info --a --name /dev/ttyUSB1|grep 2303 if true port is usb1
Sinngemäß. pl2303 ist der driver name vom converter. so kann es erstmal gehen. Wenn ich mich durch all die Artikel gelesen habe komme ich viellecht noch auf eine bessere Lösung.
Vielen Dank an alle die sich die Zeit genommen haben.
LG
Marco
OP
Das habe ich übersehen. Das schau ich mir mal genauer an.
Für den Moment mache ich das jetzt so:
Public port As String
Public Sub Form_Open()
Dim lsusb As String
Shell "udevadm info --a --name /dev/ttyUSB0|grep pl2303" To lsusb
If lsusb > " " Then
 port = "ttyUSB0"
 Endif
Shell "udevadm info --a --name /dev/ttyUSB1|grep pl2303" To lsusb
If lsusb > " " Then
 port = "ttyUSB1"
 Endif
End
Public Sub testit_Click()
Dim part1 As String
Dim middle As String
Dim rest As String
Dim execute As String
Dim lastt As String
23
part1 = "/home/derboss/Dokumente/relais -d /dev/"
24
middle = port
25
rest = " -S"
26
lastt = "Wait"
27
execute = part1 & middle & rest
28
Shell execute
29
Wait
LG Marco
OP
Update: Nachdem ich mich durch die meisten der Artikel gelesen habe, ist die Lösung fast schon zu einfach :)
ls -l /dev/serial/by-id
gibt lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Mai 15:41 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Mai 15:41 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
aus. Da steht alles was ich wissen muss.
Danke nochmal für den Lesestoff.
LG Marco
OP
Mal so am Rande..
Wäre es für die Alles Wissenden super Perfektionisten nicht am einfachsten gewesen zu sagen hey, versuchs doch mal mit ls -l /dev/serial/by-id ?
oder Wusstet Ihr das einfach nicht ? oder war diese Information jetzt unter eurer Würde? oder lest Ihr nie die Fragestellung und gebt immer den Senf zu allem ?
Ich meine, die Lösung war jetzt so einfach, das jeder Depp das hätte posten können, und damit die größe beweisen anderen zu Helfen.
Langsam wird mir klar warum Microcontroller so einen miesen Ruf hat.
LG Marco
Das Verzeichnis gibt's nicht auf allen Systemen (bei meinen z.B. nicht, Debian ohne systemd). Das wird per udev-Regeln angelegt und die sind nicht bei allen Distributionen gleich (oder funktionieren auch mal nicht). /dev/ttyUSBx kommt vom Kernel und gibt's immer. Ebenso das /sys-Verzeichnis zum Abfragen von Attributen.
Auf meinem bullseye gibt's das Verzeichnis auch nicht, /dev/serial/by-path gibt es allerdings. systemd-udevd erzeugt das eine, aber das andere nicht. Natürlich ist es eine Form von selber schuld, warum benutze ich auch sysvinit. Aber technisch ist das doch vollkommen krank.
Die Zuordnung /dev/ttyUSBx zum Gerät hole ich mir aus /sys, das funktioniert gut, aber sehr umständlich. Da muss es noch einen einfacheren Weg geben.
Marco schrieb:
Mal so am Rande..
LG Marco
Schau doch mal bitte in deinen Spiegel daheim dann siehst du eventuell auch nen Depp oder du schaust nochmal hier: Beitrag "Re: /dev/ttyUSB0 oder doch 1 ?"
Ansonsten wird uC-net vom deinem üblen rummotzen nicht besser, wenn du selbst auf eine Lösung kommst könntest du die auch in höflichen Ton hier bekanntgeben, damit alle schlauer werden!
OP
Ja, du hast ja recht. Machen wir mal ein Gedankenspiel.
Mein Nachbar fragt mich wie man eine Glühbirne wechselt.
Meine Lösung:
  1. ich hab gerade keine Zeit/Lust, also erklär ich ihm Fass das Ding an, drehe es links herum raus und die neue rechts herum rein.
2)Ich habe gerade Zeit/Lust, dann gehe ich 'rüber und zeige Ihm wie das geht.
Die uC-net Lösung ist, 700 Kommentare, das er doch bitte 78 Semester Elektrotechnik studieren soll, oder einen Fachmann fragen. Das ist mein Eindruck.
LG Marco
Moin, -
die Sache ist nicht so einfach (TM): Ich nehme einen Raspian (aktuelle version), klemme keinen usb-Serial-Konverter an, dann habe ich auch kein /dev/serial:
pi@raspberry4:~ $ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 5 May 10 14:39 /dev/serial0 -> ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 10 14:39 /dev/serial1 -> ttyAMA0
Doeddel ich das USB-Ding an, bekomme ich:
/dev/serial:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 May 21 13:25 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 60 May 21 13:25 by-path
Lustig ist, /dev/serial[01] sind physikalische RS323-Ports, ich haette dann schon erwartet, dass so oder so zwei Eintrage in /dev/serial/by-id existieren.
Der richtige Weg (TM) ist natuerlich ueber udev, auch um sicherzustellen, dass nicht jeder ein Zugang zu der Maschine bekommt und dass auch die Enumeration wohldefiniert ist (Z.B. ein Perp versucht sich eine neue Console zu besorgen).
Gruesse
Th.
OP
Naja es ging in diesem Fall nie um einen Raspberry. Die Eingangsfrage war, wie ich Herausfinden kann welches Gerät an welchem USB Port angesteckt ist.
Ich denke in der Sache ist es beim PI genau so. auch wenn ls -l /dev/serial/by-id nicht auf allen Systemen funktioniert, wäre es aber doch einen Hinweis wert gewesen.
Ich meine ich habe mich 3 stunden durch diverses Zeug gelesen nur um DA drauf zu kommen.
Wenn ich für jede Frage eh 3 Stunden forschen muss, brauche ich microcontroller doch gar nicht ?
Sinn ist es doch das jemand das Problem schon mal hatte und fix nen Lösungsansatz liefert.
Oder habe ich den Sinn dieses Forums komplett falsch Verstanden?
LG
Marco
Beitrag #7418133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sieh es doch so: Du hast auf generöse Weise dem Internet allgemein und diesem Forum im Besonderen etwas Erkenntnis gespendet, die vorher offenbar nicht einfach abrufbar zur Verfügung stand. Soll's ja geben, dass manche mehr wissen als das allwissende Forum.
Ja. Information ist kein reissender Strom. Sie kann in beide Richtungen fliessen.
OP
Stefan F. schrieb:
Sicher, der Kernel hat eine API dafür. https://www.kernel.org/doc/html/v4.15/driver-api/usb/usb.html#the-usb-character-device-nodes
Boah Stefan..
Wir müssen doch nicht ständig das Rad neu Erfinden! was du meinst ist :https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
Was ich meine ist : https://www.youtube.com/watch?v=byUEVbmmm3c
LG
Marco
Marco schrieb:
Boah Stefan..
Schau mal, ich habe die Antwort direkt wieder gelöscht, weil mir klar wurde, dass sie dir nicht gefallen wird.
Hier "darf" man ja nur antworten, wenn alles so easy peasy ist, wie der fragende es gerne hätte.
Was deine Video-Links angeht: Ein gutes Betriebssystem schüttelt sich niemand mal eben schnell aus dem Ärmel. Die mir bekannten haben alle eine Historie von mehr als 30 Jahren.
Versuche doch mal, ein eigenes Betriebssystem zu entwerfen. Bill und Linus haben das fast ganz alleine geschafft, das macht doch Mut, oder nicht?
OP
Schon..
Aber die Arrogante Art die Manche hier an den Tag legen ist schon Fragwürdig. In meiner Natur liegt es einfach Menschen zu helfen, ohne diese Bloß zu stellen oder Abzuzocken. Ich stelle aber immer wieder fest, das ich in dieser Gesellschaft recht alleine mit dieser Einstellung da stehe.
LG Marco
Vorsicht: Die /dev/serial/by-{id,path} Links werden von Udev erzeugt, mit Regeln wie:
ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}"
ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}"
Nachdem der TE auf udev-Geschichten verzichten wollte, wär das also keine Option.
OP
Stefan, eine Meinung ist eine Meinung. Auch wenn du den Text gelöscht hast, ändert das doch deine Meinung nicht? Das ist völlig in Ordnung. Wir sollten aber mehr Höflich und Respektvoll anderen Eingestehen das sie eben von dem einen oder dem anderen Thema nicht soviel Ahnung haben.
Nur weil mir deine Meinung nicht gefällt, heißt das nicht das ich die nicht lese oder Respektiere. Bitte lösche deine Beiträge nicht.
LG Marco
Ja schon, aber in diesem Beitrag habe ich keine Meinung geäußert, sondern lediglich auf die Dokumentation der Kernel API verwiesen. Ein Link auf die offizielle Doku ist ganz sicher keine Meinung.
OK
OP
Ich wei0 was du damit sagen möchtest. Aber bitte verstehe auch meinen nett gemeinten Sarkasmus. Vielleicht habe ich zu viele Blumen verwendet:)
Ich mein, die Lösung ist ein einfacher shell Befehl, und du kommst mit Kernel API's...
LG Marco
Marco schrieb:
Mal so am Rande..
Ich verstehe jetzt wirklich nicht, was dieser Post soll?!? Im Prinzip haben dir alle versucht zu helfen, lediglich der 2. Post von Ernst B. war "etwas" gehässig. Vorher und nachher hat er dir aber auch helfen wollen.
Ja glaubst du denn im Ernst, jemand weiß das und postet absichtlich was falsches? Da bist du jetzt gewaltig auf dem Holzweg!
oder wusstet Ihr das einfach nicht ?
Es wurden mehrere Wege dir gezeigt. Ich wusste das nicht, obwohl ich schon seit 1994 Linux benutze. Habe es gerade getestet, /dev/serial/by-id wird erzeugt, sobald ich den ProLific Adapter anschließe. Mein ch341 USB-TTL Adapter macht aber aber z.B. nicht.
Wie kommst du auf dieses dünne Brett?
Ich meine, die Lösung war jetzt so einfach, das jeder Depp das hätte posten können, und damit die Größe beweisen anderen zu Helfen.
?!?!? Ich denke, du vergreifst dich hier im Ton.
Es gibt sicherlich ein paar Dinge, die bei µC.net besser laufen könnten, aber dieses Thema war bis zu deinem "Ausrutscher" eigentlich ganz ok.
