ich will (aus optischen Gründen) eine 5mm LED (gelb) durch zwei LED 3mm(gelb)
ersetzen. Bisher habe ich nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, dass sich 5mm und 3mm Schaltungstechnisch (Vorwiderstand) voneinander unterscheiden.
Bei der Berechnung des Vorwiderstands brauche ich also keinen Unterschied zu berücksichtigen, right ?
Jetzt die Zusatzfrage, was empfehlt ihr, parallel oder serieller Betrieb
der beiden 3mm LED (statt 1x5mm) ?
Nebenbedingung, die 5mm LED leuchtet nicht konstant, sondern folgt einer Sinuskurve von dunkel bis hell, oder anders gesagt, der Strom ist nicht konstant.
3mm(gelb)
unterscheiden.
Korrekt.
Wenn Du /eine/ LED durch /eine/ LED ersetzt, dann nicht. Wenn Du /eine/ LED durch /zwei/ LED ersetzt, schon. Und das ist unabhängig vom Durchmesser.
Angesichts der Fragen empfehle ich Dir, keine Änderungen an der Schaltung vorzunehmen, und /eine/ 3mm LED zu verwenden. Alles andere braucht Informationen über die Gesamtschaltung, insbesondere auch zu der Frage, wie das hier
konstant.
unterscheiden.
Nun, eine 5mm-LED wird mehr Strom ohne Kühlung als eine 3mm vertragen.
Eindeutig seriell!
konstant.
Und wie steuerst Du? Direkt den Strom oder per PWM? Grundsätzlich gilt:
Die empfundene Helligkeit ist nicht linear vom Strom abhängig.
Nein, beide werden für 20mA Nennstrom sein, die 3mm hat die schlechteten optischen Eigenschaften.
Also direkt parallel dürfen LED sowieso nir geschaltet werden, und in Reihe verdoppelt sich ihr Spannungsbedarf, da ist fraglich ob die ansteuernde Schaltung diese Spannung liefern kann.
Also parallel mit jeweils eigenem Vorwiderstand, aber da das normalerweise zum doppelten Strombedarf führen würde, bei dem auch unklar ist ob die steuernde Schaltung den liefern kann, lieber beide nur auf halber Helligkeit mit Vorwiderstand passend für 10mA.
Es gibt natürlich LED die mit weniger Strom schon ausreichend hell sind.
Oki
Also direkt parallel dürfen LED sowieso nie geschaltet werden,
Warum nicht ?
Genau deshalb die Frage parallel/seriell, denn beide 3mm LED sollen natürlich auch "den Sinus anzeigen " ...
Das werde ich berücksichtigen, danke für diesen praxisnahen Tipp.
Es geht mir nicht darum, die 5mm exakt zu ersetzen, sondern an zwei verschiedenen Stellen (geometrisch/räumlich) jeweils eine 3mm anzubringen.
Du machst deinem Nick mal wieder alle Ehren.
Eine (diffuse) 3mm-LED besitzt bei gleichem Lichtstrom wegen der kleineren Fläche eine um etwa einen Faktor 2.8 höhere Beleuchtungsstärke. Wenn also die gleiche Beleuchtungsstärke gefordert ist, kann man den Strom entsprechend reduzieren.
unterscheiden.
Tun sie auch nicht. Aber zwei LEDS unterscheiden sich von EINER zu 100% entweder in der Flussspannung oder der Stromstärke.
Kommt drauf an, ob die Schaltung die doppelte Spannung oder die doppelte Stromstärke liefern kann. Bei der Parallelschaltung empfehlen sich zusätzliche Widerstände zur Symmetrierung des Stromes, falls die LEDs nicht zufällig exakt die gleiche Flussspannung haben.
Aus dem Bauch heraus: Eher nicht, denn die 5mm LED hat den Kristall mit mehr Plastik umhüllt, das die Wärme weniger gut ableitet, als das wenige Plastik der 3mm LED.
Man müsste die Datenblätter der konkreten LEDs vergleichen, um es genau zu wissen.
anzubringen.
Die Beantwortung der Frage ist nicht sinnvoll möglich.
weder wissen wir, ob dein "Gerät" genügend Spannung bereit stellt, um die zwei LED seriell anzusteuern
noch wissen wir, ob es genug Strom bereit stellt, um die LED parallel (mit jeweils eigenem Vorwiderstand!) betreiben zu können
wir wissen auch nicht, ob dir der Vorwiderstand für die 5mm LED überhaupt zugänglich ist (und du dich da ran traust)
Was du machen kannst, ist zwei LED mit zwei(!) Vorwiderständen in der Größenordnung von 100 ... 470Ω parallel zu schalten und an Stelle deiner vorhandenen LED anzuschließen. Den Vorwiderstand deiner LED läßt du so. Die LEDs sollten die gleiche Farbe (und damit die gleiche Flußspannung) wie die Original-LED haben.
Der Strom wird pro LED dann weniger als die Hälfte des jetzigen Stroms sein. Ob dir das hell genug ist, keine Ahnung. Du kannst natürlich extra helle (genauer: effiziente, viel mcd/mA) LED nehmen. Aber kein Mensch weiß, was jetzt in deinem "Gerät" verbaut ist. Die Größe der LED sagt nichts über die Effizienz aus. Es gibt helle 5mm LED genauso wie es 3mm Funzeln gibt.
Autsch, Beleuchtungsstärke misst man in Lux, sie hängt nicht von der Grösse der Lichtquelle ab, sondern von den Lumen, die sie in den Raumwinkel ausstrahlt, bei gleichem LED Chip also eher identisch.
Wenn überhaupt, dann meinst du Candela, je höher je blendender wirkt die Lichtquelle, daher hat man diffuse Glühbirnen und Globes oder Lampenschirme erfunden, aber bei deiner eklatanten Dummheit solltest du dir Kommentare verkneifen.
Es geht auch darum, daß das Plastik die Wärme auch an die Umgebung abgeben kann. Und da ist die 5mm eindeutig besser dran, trotz etwas höherem Rth innerhalb des Plastiks. Zumal der Temperaturgradient direkt am LED-Chip ohnehin höher ist als in den äußeren Bereichen, so daß das zusätzliche Plastik außen herum ohnehin wohl kaum einen größeren Unterschied machen würde.
3mm(gelb)
unterscheiden.
Das kann keiner wissen, da wir nicht wissen, welche LED-Typen Du da vor dir hast, und mit welchem Strom die bisherige 5mm betrieben wird.
Wenn Du Pech hast, ist das vielleicht eine 50mA-LED, die evtl. auch so stark bestromt wird, und die 3mm-LED ist vielleicht nur eine 20mA-LED - da wären die 50mA deutlich zu hoch. Klar, ist vielleicht ein eher unrealistisches Beispiel, wenn es nur um Signal-LEDs geht, aber soll verdeutlichen, daß es auf Deine Frage kein simples und eindeutiges Ja/Nein geben kann.
Also immer schön ins Datenblatt der LED gucken, und auch feststellen, welcher Strom da durchgeht.
Und wegen seriell/parallel: sofern der LED-Ausgang genügend Spannungsreserve hat, bevorzugt seriell, ansonsten eben parallel mit separaten Vorwiderständen.
Vielleicht gleichen sich die beden Effekte sogar gegenseitig aus. Immerhin ist die gewöhnliche LED seit den 80er Jahren immer noch für maximal 20mA (manchmal 30mA) ausgelegt.
Es ging um die Beleuchtungstärke der (diffusen) Austrittsöffnung in der Frontplatte, i.e. letztendlich um den Kontrast zwischen LED-Durchtrittsöffnung und Frontplatte (beleuchtet durch das Umgebungslicht).
Es geht hier nicht um eine Arbeitsplatzbeleuchtung, soweit ich das Problem verstanden habe.
Warum nicht ?
Weil zwei parallel geschaltete LEDs oftmals unterschiedliche "Brenn-
spannungen" haben. Zwei LEDs mit je einem Vorwiderstand in Reihe
darf man aber schon parallel schalten.
anzubringen.
Wichtig ist vor allen, was für ein Schaltung Deine LEDs treiben soll.
Danach hatte ich Dich bei meiner ersten Antwort nicht gefragt, deshalb
wurde meine Aussage: "Eindeutig seriell!" zu recht moniert.
abgeben kann.
Nö, das ist recht irrelavant. Der weit überwiegende Teil der Wärme fließt bei solchen Rund-LEDs immer über die Metallpins ab, es ist ziemlich Wurscht, ob da 3 oder 5mm Plastik um den Die herum sind.
Warum nicht ?
anzubringen.
Also, ich glaube parallel mit jeweils einem Widerstand in Serie ist wohl das Optimum.
Akademische Frage :
Wenn ich 10 LED 3mm kaufe ist die Chance, dass die aus einer Charge kommen eigentlich recht hoch. Wie würde ich denn die LED ausmessen, um ein (fast) identisches Paar zu bekommen ?
Ja, aber das garantiert nicht gleiche Flussspannung. Die musst du trotzdem manuell sortieren.
Betriebe sie alle mit genau der gleichen Stromstärke und messen, welche Spannung sie dabei haben. Ein Konstantstromquelle und ein normales Multimeter reicht.
Alternative: Schalte alle LEDs + Vorwiderstand in Reihe (zu einer Lichterkette), betreibe sie mit genug Spannung und messe dann die Spannung jeder einzelnen LED. Durch die Reihenschaltung ist garantiert, dass alle genau gleich viel Strom bekommen.
Wähle eine Sinnvolle Stromstärke. Wenn du die LEDs später mit 10mA betreiben wirst, sollte man sie nicht mit 0,1mA ausmessen. Aber das war wohl klar, denke ich.
Die Parallelschaltung setzt aber nicht nur eine Selektion voraus, sondern auch, dass sich beide LEDs genau gleich erwärmen. Ich wette, das kannst du nicht sicherstellen. Also lass das besser. Keine direkte Parallelschaltung ohne separate Vorwiderstände.
Ich habe das auf der eben verlinkten Homepage im Detail erklärt.
Multimeter reicht.
Akademische Frage :
Jein. Irgendwann ist der Wafer zu Ende und ein neuer Wafer wird in die
Vereinzelungsmaschine gesteckt.
Mehrere LEDs und passender Vorwiderstand in Reihe an irgendein
Konstantspannungsnetzteil anschliessen und dann mit den Meß-
spitzen die Spannung an den einzelnen LEDs nachmessen. Da macht
sich schon ein Unterschied von einigen zehn Millivolt bemerkbar.
Der größte Teil der Wärme wird vermutlich über die Anschlüsse abgeführt. Metall hat ein bedeutend größere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoff. Der Unterschied zwischen 3 und 5 mm Gehäuse fällt der kaum ins Gewicht
Es ist halt einfach Dummheit, LED direkt parallel schalten zu wollen
..und mal wieder zeigst du, dass dein Horizont einen Radius von null hat. Solche StandPUNKTE sind nicht mal mehr am Stammtisch gerne gesehen..
Bei ausreichend hohem differentiellen Widerstand oder bei deutlich weniger als Nennstrom, kann man LEDs völlig problemlos parallel schalten - sogar unselektiert 😉
Ich weiss auch nicht, welche Geistesblockade dazu führt, dass Leute es
unbedingt so machen wollen, wovon ihnen abgeraten wurde.
Toller Schreibstil!
Da muss wahrscheinlich noch etwas anderes blockiert sein.
Wenn man es "richtig" macht, dann ist ein Parallelbetrieb von LED durchaus möglich.
Bei mir läuft eine Uhr mit parallel geschalteten LED im Tag/Nachtbetrieb ohne Ausfälle zwischenzeitlich über 10 Jahre.
(jeweils 4 LED parallel /Segment, Summe hier ca. 150 LED)
Es laufen noch weitere Geräte, wo LED parallel geschaltet wurden. Dabei wurden insgesamt ca. 1000 LED verarbeitet.
Gut. Bei LEds steht meistens kein Rth oder Ptot oder sowas drin. Aber z.B. bei Transistoren. Z.B. To-92 und TO-92L. Erkläre mal, warum deren Rth bzw. Ptot sich so sehr unterscheiden bei gleichen Anschlüssen ...
Mist,
Korrektur: 4 oder (6) LED seriell/Segment, alle Segmente hängen ohne Vorwiderstand an einer Konstantspannungsquelle, was in etwa einer Parallelschaltung entspricht.
durchaus möglich.
z.B. wenn man bei 1/10 der maximam ratings bleibt, so dass auch bei starker Ungleichverteilung keine LED überlastet wird. Aber wer ist schon so dumm und zahlt mehr um weniger zu bekommen nur damit er seinen Sturkopf durchsetzen kann ?
Das ist trivial. Da sind halt typisch Ströme >>20mA spezifiziert. Dementsprechend höher ist die anfallende Verlustleistung.
Dementsprechend höher die Die-Temperatur, dementsprechend höher der Beitrag auch der schlechteren Wärmeleitungspfade zur Gesamtheit des Vermögens der Wärmeableitung.
Sollst du immer wieder die gleichen Lügen erzählen? Deine LEDs hängen nicht an einer Konstantspannungsquelle, wie wir es dir schon tausendfach erklärt haben.
Solche LEDs gibt es aber nicht bei den üblichen Versendern
Natürlich gibt's die, vorallem für die hier diskutierte Anwendung. Nehmen wir mal an, die Standard-5mm-LED kriegt ihre typischen 20mA. Für gleiche wahrgenommene Helligkeit an der Frontplatte braucht man dann bei 3mm nur noch 7,2mA oder 14,4mA für die Parallelschaltung. Bei so geringem Strom geht keine 3mm LED durch - kann sie nämlich garnicht, weil selbst wenn die gesamten 14,4mA durch eine LED fließen würden, sie kann typisch 20mA ab.
In der Praxis ist das völlig unkritisch - solltest du mal selbst versuchen statt nur rumzulabern.
2 LED direkt parallel schalte, von denen dann vielleicht eine gar nicht leuchtet und die andere doppelt so hell.
Da spendiere ich lieber den zweiten Vorwiderstand.
Nur dieses Forum steckt voll von Idioten, die die allergrundlegendsten Grundlagen der Halbleiterphysik in den Wind schiessen, bloss um ihren Sturkopf durchzusetzen. Für was eigentlich ? Dass der gesparte Widerstand dich finanziell umbringt, glaube ich nicht. Es geht dir offensichtlich nur um Getrolle, andere Leute feixend in Probleme bringen, die sie ohne dich nicht hätten.
In einer Billig-Solar-Garten-Lampe hatte ich zwei solcher LED hart
parallel (definitiv nicht: antiparallel) geschaltet vorgefunden.
Die leuchteten gleich hell.
erklärt haben.
Wieso Lügen?
Dann rechne uns doch mal vor, wie groß der Einfluss von voll durch gesteuerten Transistoren, welche als Schalter betrieben werden, ist.
Da muss ich Michael zustimmen, solche parallelschaltbaren LEDs gibt es nicht bei den üblichen Versendern für Bastler. Wenn es wieder auf Weihnachten zugeht, gibt es aber wieder diese LEDs zum Ausschlachten, d.h. 10-15 Stück für 1 Euro, mit Inflation jetzt 1,50 Euro, aus Lichterketten beim TEDI. Bis ca. 2mA pro LED geht das recht passabel gut.
Den differentiellen Widerstand kann man sich nur leider nicht beliebig aussuchen, wenn die Dinger vernünftig leuchten sollen. Ausgerechnet dort ist er eher kleiner.
Auch wenn die LEDs dabei nicht außerhalb ihrer Grenzwerte betrieben werden, hält das den Strom nicht davon ab, sich ungleichmäßig zu verteilen.
könntest du drauf kommen, dass dieses vielleicht so gut wie nie
vorkommt.
So gut wie nie heisst bei Murphys Glück so gut wie immer.
Ich ziehe Schaltungen vor, die nicht nur Montags im Neumondlicht funktionieren, sondern immer wenn die Bauteile innerhalb ihrer Datenblattwerte sind.
Was hast du davon, dass du deine Freizeit mit Getrolle verbringst, und andere Leute nach Strich und Faden verarscht, ging das bei dir schon in der Schule los nachdem du fachlich den Anschluss verloren hast ?
Der Thread ist eigentlich beendet, Parallelschaltung ist das Mittel der Wahl,
die Begründung ist stimmig. Fertig. Ich hatte ja schon mal kurz angedeutet, dass es hier oft/immer noch hässliche (Neben)diskussionen gibt, das gefällt mir nicht wirklich. Eine Möglichkeit das etwas zu reduzieren wäre meiner Meinung nach, dass der OT einen Thread schließen kann, wenn das Thema durch ist oder er meint, dass weitere Diskussionen zu nichts mehr führen. Gibt es so ein Feature in der Forums-Software (oder die Möglichkeit so etwas einzurichten) ? Ist ein Moderator im Thread, der mitliest ?
Ich will mitnichten Meinungen unterdrücken, eher die Qualität eines Threads für zukünftige Leser erhöhen.
Das ist der Laberkopp wie man ihn kennt, offensichtlich absolut keine praktische Erfahrung, theoretisch noch ahnungsloser, aber nichts desto trotz voller Überzeugung vom Bullshit den er so von sich gibt - z.B. dass das Auge Helligkeitsunterschiede logarithmisch wahrnimmt und damit die typischerweise auftretenden Abweichungen in 99,99% der Fälle nichtmal ansatzweise sichtbar sind, ist vermutlich Neuland für dich..
Im Gegensatz zu dir Kunstfigur kenne ich die Realität, so 7-Segment LED Displays deren Segmente so stark unterschiedlich hell sind (auf Grund fehlender Vorwiderstände zum Treiber-IC wie noch so ein Forentroll namens Michael Nowack das auch so gerne propagiert und normaler Bauteiltoleranzen) dass nicht mehr erkennbar ist, welche Ziffer, ob 3 oder 8, ob 7 oder 1, ob 4 oder 9 dargestellt wird.
Und nein, ich hab das nicht gebaut, sondern nur so erlebt, weil ich eben NICHT mit 2 Scheuklappen durch die Welt laufe.
50% Strom- und damit Helligkeitsunterschied machen genau den Effekt, dass man nicht mehr weiss ob an oder aus im Vergleich zu den anderen Segmenten.
Der Hinweis, dass eine LED eventuell die ganzen 14mA abbekommt und die andere gar nichts (und damit auch aus ist), kam übrigens von dir, typischer Fall von Eigentor den du nur auf Grund deiner übersteigerten Unfehlbarkeitswahrnehmung nicht erkennen kannst.
Selbst wenn die gesamten 14,4mA durch eine LED fließen würden
Konjunktiv und so. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt in der Realität (außer man reißt bei einer LED ein Beinchen ab) bei genau null, denn es wird immer etwas Strom durch die zweite LED fließen. In der Realität fällt der Unterschied in grob überschlagen 99,99% der Fälle nicht auf.
Segmenten.
Das mag bei einem 7-Segment mit beschissenem optischen Design und dementsprechend niedrigem Kontrast stimmen, ist aber mal wieder komplett am Thema vorbei, wie man es von dir gewöhnt ist.
Das kommt ganz auf den Rds_on der MOSFETs an. Bei einen CD4511 liegt der
bei ungefähr 16 Ohm, was verdammt weit weg von einer Spannungsquelle
ist.
Ja, gerade die 4000er-Reihe eignet sich gut als LED-Treiber ohne
Vorwiderstand. Der betreffende Ausgang kann dann natürlich nicht
zzusätzlich als Logikausgang benutzt werden. An einem aus Gattern
gebauten RS-Fipflop muss dann ein zusätzliches Gatter als LED-
Treiber nachgeschaltet werden.
Pro LED ein Vorwiderstand um das mal ganz allgemeingültig zu behandeln
und mal steckt der Vorwiderstand im TreiberIC oder in den Batteriekontakten und der Batterie die nicht so viel Strom liefern kann das LEDs abrauchen z.B. CR2032
Wahl,
Nunja, das kann man natürlich machen und wenn man Glück hat, wirds
sogar funktionieren. Das aber als "ideale Lösung" hinzustellen, nur
weil man 2 Cent sparen will, ist natürlich falsch.
Wenn Du darunter auch verstehst, das man Dich auf falsche Aussagen
anspricht, liegst Du falsch. :-(
Wer ist der OT? Meinst Du den TE, also den Threaderöffner? Wenn
dieser über die Schliessung bestimmen könnte, könnten falsche
Aussagen wie z.B. "Parallelschaltung ist das Mittel der Wahl"
nicht mehr korrigiert werden.
Zum Glück gibt es ein solches Feature nicht. Schliesslich ist der TE
nicht der "Eigentümer" das von Ihm eröffneten Threads, sondern der
Thread soll später auch von anderen Nutzern mit den gleichen Proble-
men gelesen und genutzt werden können.
Es geht nicht um das unterdrücken von "Meinungen", sondern um die
Korrektur von Falschaussagen. Würde das verhindert werden, würde
"die Qualität eines Threads für zukünftige Leser" nicht erhöht,
sondern deutlich erniedrigt. Was z.B. "die Qualität dieses Threads"
deutlich erniedrigt hat, ist, das Du auf Fragen nach der Art der
Steuerschaltung nicht geantwortet hast. :-(
Wahl,
Das ist hier genau das Problem, ich habe geschrieben
"Pro LED ein Vorwiderstand um das mal ganz allgemeingültig zu behandeln."
Häh ?
Ich meinte tatsächlich TE, mein Fehler.
Meine Eingangsfrage ist schon lange geklärt, seitdem gibt es quasi nur noch "wer hat Recht" - Beiträge, sehr informativ, soziologisch gesehen.
Ich habe darauf nicht geantwortet, weil es zur Wahrheitsfindung nichts beigetragen hätte, ich hatte/habe die Antwort, die ich wollte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
